холодный запуск
R&K
Re: холодный запуск
Сообщение R&K » 31 янв 2010, 18:15
bmw316 писал(а):в смысле что будет если заводить и будет гореть лампочка 10 сек, ничего не сломается??
Если нет характерного стука, то должен еще поработать! Если появился стук, то готовься к ремонту! Замерь манометром давление: на холодном, на горячем, и на горячем с оборотами, двигателе! Все данные есть в книге! Если давление в норме, то датчик звездит! :roll:
bmw316
тупые вопросы :) меня веселят
Re: холодный запуск
Сообщение bmw316 » 31 янв 2010, 18:22
мотор после капиталки 2500 проехал!
BMW E21 320 (M10B20)-карб
R&K
Re: холодный запуск
Сообщение R&K » 31 янв 2010, 20:31
bmw316 писал(а):мотор после капиталки 2500 проехал!
Капиталка бывает разная! ;)
Re: холодный запуск
Сообщение Han Solo » 01 фев 2010, 12:59
BAF.F1 писал(а):Есть мысль, о том, что всё от ВАЗ это сущий головняк.
Такая же проблема. Причина - подсос и отсутствие воздушной заслонки. На очень холодном карбе нереально завести, даже не схватывает. Тряпкой закрываю первую камеру карба (типа как воздушной заслонкой прикрываю, самой воздушной заслонки нет), причём плотно закрываю тряпкой. Схватывает и заводится, но очень нестабильные хх, но в этот момент нужно быстренько чуть-чуть тряпку отодвинуть на 1-2 мм, чтобы пошёл поток воздуха в коллектор, обороты растут и как прогреется, постепенно приоткрывать до полного прогрева. Напряжно, конечно :-( Но ВАЗ и есть ВАЗ без воздушной заслонки.
ну если мозгов нету и рук пересадили в другое место то с тряпкой и туалетной бумагой и ездить
BAF.F1
Re: холодный запуск
Сообщение BAF.F1 » 01 фев 2010, 23:29
Это скажи тем, кто выкинул воздушную заслонку. Буду благодарен тебе за такой умный ответ.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 52 гостя
