Нужен совет по м50.
- godz320
Re: Нужен совет по м50.
вообщем противников много, один только я за за мотрон 3.1 на m20... так что делай тогда лучше супер проект, ставь m50, подвеску итп..
кстати у меня заготовки эти лежат и ждут.. тоже буду подобное делать
godz320 писал(а):вообщем противников много, один только я за за мотрон 3.1 на m20
В сообщения топикстартера квалификации не видно, нужной для такой установки...
Shark-E21 писал(а):godz320 писал(а):вообщем противников много, один только я за за мотрон 3.1 на m20
да у нас тож квалификация не супер, однако желания и смекалки хватило м30 установить в е21, но это так в пример.
Если есть желание и "железо" то можно достать всех форумчан своими вопросами, но сделать то чего хотел. В этой теме думаю не надо морочится: как велосипед с самокатом скрестить и что получится.
Ставь м50 сколько он у тебя там в объёме. да придётся растратится на коробку и остальные недостающие детали. За то головной боли меньше. Да и м50 это не м20 пусть даже навёрнутый электроникой.
илья
пожалуйста кто знает ,дайте ссылочку на схему моторной/салонной проводки е36 с м50
в той книге,что есть -схем нет.
- чубайс
Все же конкретные примеры установки М50 в Е21 есть, решил поставить себе.
В Е30 не силен, по этому вопрос, посадочное место двигла у передних балок М20 кузовов Е21 и Е30 одинакокое, ни чего не вылезет, мкпп мотора М50 с родной кулисой встанет в Е21 или какие то переделки надо делать.
купил Е21
- чубайс
И еще раз раздел для тюнинга, М50 чипануть можно? мокрую закись применить? Как скажется на жизненном цикле при правельной эксплуатации данные извращения?
купил Е21
Можно сделать всё. В том числе и закись. А надо ли?
- чубайс
Для увеличения мощности, и общего боевого духа, думаю надо. Хочу Драг.
Еще вопрос Нужно вАнус или не вАнус, т.е что практичней, а что эффективней, какие мозги сименс или бош, при покупке куда смотреть, что откручивать, чтобы было понятно о состоянии двигла.
Что за телескопический кардан такой от Е36, какой ход?
купил Е21
- chelby5
чубайс
Вот тебе наглядное пособие
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&ie=UTF-8&sl=auto&tl=ru&u=http://www.bmwe21.net/forum/viewtopic.php%3Ft%3D1895%26postdays%3D0%26postorder%3Dasc%26start%3D60%26sid%3D6482dc5bcb14637137c7aadf3762dcba&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhjZTIeu_JEG9cKW5iUrT9uzYBvrTw
чубайс писал(а):Еще вопрос Нужно вАнус или не вАнус, т.е что практичней, а что эффективней, какие мозги сименс или бош
Ванус интереснее, но на большинстве машин с Ванусом - стоит Сименс, кроме машин 95-го года- там уже иБош подтянулся... При покупке - проверить компрессию, смотреть можно в дроссель - там луж масла бытьне должно.. Телескопический кардан - это для облегчения снятия, он и на е34 ставился. Ход у него 5-6 см, не больше... МКПП от М50 брать, со всей кулисой..
- TYBALT
Shark-E21 писал(а):Ванус интереснее, но на большинстве машин с Ванусом - стоит Сименс
А чем Сименс плох?
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Skype:tybalt323
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
