не работает 4-й цилиндр М10!!
bmw316
тупые вопросы :) меня веселят
Re: не работает 4-й цилиндр М10!!
Сообщение bmw316 » 19 фев 2010, 13:34
из-за чего может подвисать вп. клапан и можно проверить не снимав ГБЦ???
BMW E21 320 (M10B20)-карб
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 19 фев 2010, 14:52
А как же ты замерял компрессию? Вроде нормальная компрессия была.
ГБЦ можно не снимать пока, сними клапанную крышку, трещоткой проворачивай за болт коленвала по часовой стрелке если смотреть на перед автомобиля и посмотри, что мешает клапану вернуться в первоначальное состояние.
Последний раз редактировалось BAF.F1 19 фев 2010, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
bmw316
Сообщение bmw316 » 19 фев 2010, 15:02
судя по общению на 3-х форумах сделан вывод, что вся проблема в том, что не всегда поступает бензин в камеру сгорания, остались 3 варианта:1) либо вп. клапан(что маловероятно т.к компрессия 12) но все же!! 2) карбюратор(хотя странно в 3 цилиндра подает бензин а именно в 4-й не всегда!!) 3) бензонасос( т.к стоит электро с волги и обратка рассверлена на 4,5мм) но после простоя машины 2 недели начал заводить, а свечи заливает за 10сек, раньше такого не было даже обратка на 2мм была!!
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 19 фев 2010, 18:40
Я думаю, вряд ли клапан застрял, потому что если бы клапан не возвращался обратно, его бы сломало поршнем, который придёт в ВМТ. Может быть так, я могу ошибаться.
bmw316
Сообщение bmw316 » 19 фев 2010, 18:58
так наоборот, он получается не всегда открывается!!
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 19 фев 2010, 22:37
Это объяснить не могу. Чтобы он не открывался, это коромысла не должно быть (или очень сильный износ) или на распредвале кулачка не стало или если клапан застрял то страшные удары были бы и последствия плачевные были бы. У тебя необычные звуки в двигателе когда-нибудь были перед троением?
Клапанную крышку не трудно снять, можешь сам посмотреть, что происходит.
Ты вот говорил, что у тебя две свечи жёлтые. В книге написано, что это присадки в бензине или масле. Поэтому, попробуй заправку сменить и залить АИ95.
Кстати, а распредвал то у тебя в каком состоянии? Может там кулачок впускного клапана стёрся вообще?
bmw316
Сообщение bmw316 » 19 фев 2010, 23:24
если бы что то было с коромыслом или распредвалом, то цилиндр постоянно не работал бы, а он 30мин поработает- затроит, прогазуешь опять работает!! сегодня свечи выкрутил, а они черные сухие(богатая смесь) и с каким то белым налетом вот фото правда не именно моей свечи но цвет точно такой же http://images.yandex.ru/search?p=17&tex ... rpt=simage
у меня получается бензина много поступает т.к стоит эл насос с волги, 15 сек и свечи заливает, следовательно игла не держит. если бы она держала то хоть на час оставь вкл зажигание не залило бы- на обратку бы все уходило!!
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 20 фев 2010, 09:31
Такая свеча показывает, что смесь бедная. А то что чёрное видишь на свече, это нагар, который всегда будет оставаться на юбке длительное время.
Я сам лично наблюдал ситуацию, долгое время была богатая смесь, свеча полностью была чёрная (например http://mercury4u.ru/uploads/sp4g.gif), потом впрыск перенастроили, смесь стала идеальная, чёрного нагара на электроде не осталось (свечи сами очищаются), а вот на юбке осталось, там только вручную чистить от нагара нужно.
Что за карб? Перерегулируй карб.
bmw316
Сообщение bmw316 » 20 фев 2010, 12:38
карб с 2108, но дело не в нем, у меня эл бензонасос 4-5 ат давит, вот игла и не справляется!!
bmw316
а белый налет на свече это может из-за зажигания раннего быть!
Tsoy
Сообщение Tsoy » 21 фев 2010, 10:36
в месте где коллектор к башке прикручен )
bmw316
Сообщение bmw316 » 26 мар 2010, 19:10
проблема вроде как решена (тьфу-тьфу чтоб не сглазить) дело было в карбе, поставил к151 и все стали отлично, машина набирает обороты бодро, короче все гуд!!!))
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 26 мар 2010, 21:53
Спасибо что отписался. Что за карб К151? От Москвича?
bmw316
Сообщение bmw316 » 26 мар 2010, 22:39
нет, он идет на волгу, газель и по моему уаз!! низнаю как расход, но едет очень хорошо!!))))
bmw316
Сообщение bmw316 » 18 апр 2010, 12:51
вобщем снял ГБЦ, все в идеале, клапана не горелые все притерто короче придраться не к чему!!я уже не знаю что и делать!!(((
