Млин... Мне всю ночь снился здоровый радиатор со здоровым вентилятором и здоровым же диффузором на нем... Пипец... А я еще думал - к чему это... =)
ЗЫ: на моей теперь стоит радиатор от 2103. Внизу нормально сел в подушки, а сверху-побокам были высверлены новые дырки в кузове, и на шайбы посажен радиатор. На шайбы - чтобы закрывалась крышка горловины, ибо она теперь в другом положении. По площади радиатор такой же, или чуть больше, чем был родной. Изначально хотел купить от 2101, но не успел. Так что к моему пришлось покупать еще вкручиваемый датчик температуры и медную шайбу... Как затычку... =) В общем, пока не улинял в Крым, машина больше не грелась, что так, что в пробках... Ну и конечно ОГРОМНОЕ спасибо Таракану и Сереге за то, что помогали с машиной!!!
Радиатор охлаждения двигателя
- KreySlider
tolyaba
Re: Радиатор охлаждения двигателя
R&K писал(а):tolyaba писал(а):Скинь плз ссылку на тему ваз радиатор с электровентилятором.У меня установлен ваз радиатор.В жару все ок.Хотелось бы до зимы установить электорвентилятор по принципу ваз06.
У меня электровентилятор не влез, между помпой и радиатором!
По поводу датчика: 61 31 1 364 272 Деталь №6!
В щитке предохранителей все готово для подключения!![]()
Я указал,что у меня уже стоит радиатор ваз!Термодатчик надо искать ваз-"ранний"(80-85).А вот по поводу не влез эл вентилятор?...Намек понял.Но у меня 318i может влезет?....
БМВ 318i АКПП 1982г.в.
- R&K
tolyaba писал(а):Термодатчик надо искать ваз-"ранний"(80-85)
это не жигулевский, это москвичовский, жигули (87-92)!Поверь моему опыту, лучше поставь оригинал на (92-95), в ГБЦ, чем жигулевский! Т.к. у меня вентилятор срабатывает при стрелке на "час", а в ГБЦ будет более точная температура!
tolyaba
R&K писал(а):tolyaba писал(а):Термодатчик надо искать ваз-"ранний"(80-85)
А где его (датчик) вкручивать?Надо что-то перекрутить?Я не озадачивался по ГБЦ.На инжекторе ,с какой стороны вкручивать,и с какой модели можно взять на "разборке"?
- R&K
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=C2400000
Я, похоже, забыл ссылку кинуть! Там же, и от инжа, какая-то лабуда подключена! Вобщем, надо смотреть на провода и на схему!
tolyaba
R&K писал(а):http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=8B700022&mdlyear=19810700&kpp=M&secid=C2400000
Эту "лабуду" нельзя трогать,т.к. этот термодатчик отвечает за холодный запуск мотора.Выкинь его на инжекторе и зимой катайся на санках.Настроен на порог 35грд.Рядом с ним -это датчик указателя температуры о.ж. Залез под машину и внимательно разглядел радиатор- колхоз старого образца (но свежий).Он с отверстием для кривого стартера и слева сливная пробка,т.е нет отверстия под ваз датчик .Плохо ,что не видно обозначений.Кажется он или космичевский или ВАЗ старого поколения.Остаюсь без термодатчика.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 27 гостей
