турбо кит
GrifIN
Re: турбо кит
Сообщение GrifIN » 01 сен 2011, 02:12
23-ий писал(а):один дроссель меньше пропустит , чем 4.
посмотрите на эмочные моторы. у них многодроссель.
Все эмочные моторы с много дросселем - атмосферные. Посмотри мотор Е92 335i BiTurbo там один большой дроссель, или X6M с S62 BiTurbo там два больших дросселя.
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Re: турбо кит
Сообщение Madman » 02 сен 2011, 00:33
Ребята, не спорьте, для турбо 1 или 4, или 6 дроселей - это не столь важно.
Но я лично считаю, Турбо на горизонталках - МЕГА круто!!! и я бы не сказал, что очень сложно, сложно настроить ибо оно едет на середине и верхах когда турбина начинает нормально дуть и не едет вообще на низах, или наоборот.
Alekcander23
Re: турбо кит
Сообщение Alekcander23 » 02 сен 2011, 06:14
Madman писал(а):Ребята, не спорьте, для турбо 1 или 4, или 6 дроселей - это не столь важно.
Чтобы оно ехало во всём диапазоне надо ставить суперчарджер или две "улитки"(сначала работает малая потом большая такая система есть у Subaru).Да и если заморачиватся "улиткой" то стоит выходить на серьёзную отдачу по мощности с избытком больше 0.6, а это установка интеркулера с вложением в запчасти и работу да и на карбюраторах с давлением топлива надо будет чтото делать.И чем больше избыток(boost) тем больше секаса.
ГОГИ
Re: турбо кит
Сообщение ГОГИ » 13 дек 2011, 14:31
нет темы куда напесать,вот пишу сюды. Нашел у турков, е21 М20В25 с турбой, ракета как есть:
http://www.otomobilvideolari.com/markal ... .7-(m20b25)-turbo-ve-toyota-supra.html
Yura335
Re: турбо кит
Сообщение Yura335 » 13 дек 2011, 17:52
Не работает ссылка!
BMWE21
Re: турбо кит
Сообщение BMWE21 » 13 дек 2011, 20:54
Изображение Обязательно ли делать оверстия под цилиндрами для турбопостройки?
Alekcander23
Re: турбо кит
Сообщение Alekcander23 » 13 дек 2011, 21:07
Обязательно ли делать оверстия под цилиндрами для турбопостройки?[/quote]
В данном случае на мой взгляд отверстия сделаны для уменьшения веса блока - количества метала(дешевле изготовление).
BMWE21
Re: турбо кит
Сообщение BMWE21 » 13 дек 2011, 21:31
Что это за мотор и где взять по нему инфу подробную по постройки?
Yura335
Re: турбо кит
Сообщение Yura335 » 13 дек 2011, 21:51
BMWE21 писал(а): Обязательно ли делать оверстия под цилиндрами для турбопостройки?
Нет. как ты это исполнишь?
BMWE21
Re: турбо кит
Сообщение BMWE21 » 13 дек 2011, 22:00
Мне тож интересно как можно с М10 хотяб кабыл 500 жимануть?
Yura335
Re: турбо кит
Сообщение Yura335 » 13 дек 2011, 22:06
2 бара вдуть! и крутить до 9500 об. мин. там все наисанно.))) только не всем это под силу. Только БМВ ГРУПП наверно)))) токя что то не понял там 40 клапанов написанно? :shock:
BMWE21
Re: турбо кит
Сообщение BMWE21 » 13 дек 2011, 22:27
там угол клапанов написано 40 . А что это такое за БМВ ГРУПП ? Вдуть то можно а колено где такое взять чтоб держало стоко сил ? Стоковое лопнет полапам да и еще наверно кучю доработок надо делать
Yura335
Re: турбо кит
Сообщение Yura335 » 13 дек 2011, 22:43
Это те люди которые готовили мотор к этапам В Формуле1)))) короче это дорого.даже порядок ценя боюсь прикинуть
Madman
Re: турбо кит
Сообщение Madman » 14 дек 2011, 00:05
жжеш!!! )))))))
Алекс
Re: турбо кит
Сообщение Алекс » 14 дек 2011, 07:54
500 сил вообще никак. Моторспорт выжал 400 с небольшим и этот мотор далеко не гражданский, на нем просто так не поедешь.
