Резьбовое кольцо стойки для фиксации амортизатора
Sfave
Re: Резьбовое кольцо стойки для фиксации амортизатора
Сообщение Sfave » 11 сен 2011, 21:50
alex_day писал(а):Sfave
берешь капроновый трос примерно 2м, обхватываешь им концы стабилизатора и связывешь в кольцо.
Повисаешь на этом тросе, совмещаешь отверстие в балке с "дыркой" в рычаге и рукой вставляешь болт в балку.
Метод рекомендуется для "взрослых мальчиков" от 90 кг
Спасибо за совет! Но я уже сделал:
VIC писал(а):Как вариант домкратом упрется в стенку например и толкая им всю стойку поставить на место рычаг. Со стяжкой делать крайне осторожно
спасибо что убедил, я вчера так делал, но не получилось, авто начал съезжать с домкратов и я прекратил домкратить. Сегодня пытался стабилизатор большой монтировкой вставить, не получилось. Тогда снял рычаг с балки, вставил в стабилизатор и в стойку. С другой стороны поставил опору между стеной и боковиной автомобиля, с другой стороны начал домкратить между стеной и стойкой и попал в отверстие балки для рычага. Не сразу, но получилось.
Но дальше не всё хорошо, лонжерон для скобы стабилизатора с одной стороны у меня короче на 1 см, чем другой лонжерон, из-за этого стабилизатор пришлось прикручивать к кузову с помощью деревянной доски, с её помощью смог стабилизатор пододвинуть к скобе. Теперь у меня одно колесо будет впереди, другое отставать :(
Левая стойка, у которого колесо впереди, поворачивается немного, не более 40 градусов (при повороте налево), другая намного больше, где-то 50-60 градусов (при повороте направо), это всё из-за смещения стабилизатора?
Чем это грозит по ресурсу и в движении?
Сообщение alex_day » 12 сен 2011, 06:44
Sfave писал(а):Чем это грозит по ресурсу и в движении?
аварийной ситуацией это грозит
Sfave писал(а):лонжерон для скобы стабилизатора с одной стороны у меня короче на 1 см, чем другой лонжерон,
нихрена не понял. У тебя расстояние от балки до передних опор стабилизатора что-ли разное?
Sfave
Сообщение Sfave » 12 сен 2011, 08:32
да всё правильно понял, да на рисунке, где красным обведено, как раз у меня в этом месте на 1 см короче, чем у левого лонжерона.
Sfave
Сообщение Sfave » 13 сен 2011, 07:51
Кузов на распил или передок переваривать с донора?
Сообщение alex_day » 13 сен 2011, 08:50
Sfave писал(а):Кузов на распил
Sfave писал(а): передок переваривать с донора?
там даже не передок а один из лонжеронов достаточно
а точно померял? может рычаги по каким то иным причинам перекосило?
Какой то тупой способ ремонта укорачиванием лонжерона получается на машине раньше делался, смысла его не понимаю
У меня подобное было - дело в рычагах оказалось
Sfave
Сообщение Sfave » 13 сен 2011, 09:27
В правое переднее колесо автомобиля был сильный удар, но почему лонжерон короче приварили, я тоже не понимаю. Этот лонжерон даже дугообразно выглядит, если смотреть сверху. Вчера ещё раз внимательно изучил передок, слева рычаг стоит горизонтально и стойка налево ограниченно поворачивается, т.к. палец шаровой не перпендикулярен рычагу, с другой стороны рычаг немного с наклоном и палец шаровой перпендикулярен рычагу и стойка легко поворачивается. Как я понял, правый лонжерон вверх идёт или левый идёт вниз и балка согнута, как раз и рычаги по разному стоят, но стабилизатор тоже не идеален, с правой стороны немного криво, рычаги тоже могут по разному стоять. Короче всё кривое и всё сошлось в одно целое.
Сообщение alex_day » 13 сен 2011, 17:31
Sfave
ну могу только удачи пожелать.
Совет тут один - делай сам, не едь на СТО - надежней будет, осмотришь все еще раз, поменяешь, что надо.
Sfave
Сообщение Sfave » 14 сен 2011, 13:01
Понял, я на СТО не предпочитаю заезжать.
Если я найду донора, там нужно будет болгаркой лонжерон отделить от брызговика и телевизора ?
Сообщение alex_day » 14 сен 2011, 19:43
Sfave
если бы это была левя сторона, то наверное стоило бы и брызговик тоже прихватить,
а так наверное да.
Кстати может телевизор надо будет переваривать
Sfave
Сообщение Sfave » 14 сен 2011, 21:34
alex_day спасибо большое за помощь!
Sfave
Сообщение Sfave » 18 сен 2011, 10:11
Есть много вопросов, тут спрошу, шоб новую тему не создавать:
1) С каким моментом затягиваются гайки скоб переднего стабилизатора? (в книге нету)
2) С каким моментом затягиваются большие гайки переднего стабилизатора к рычагу? (в книге нету)
3) Затягивать все-все болты передней и задней ходовки только на нагруженном пассажирами автомобиле?
4) В идеале у нового (только родные запчасти) E21 318i задок чуток выше передка ? Вообще как было с завода?
5) В книге на стр. 113 написано:
"Болт крепления фланца вала привода колеса к фланцу выходного вала дифференциала 3.3-3.7"
это про полуоси?
6) На рисунке нарисовал задние амортизаторы, они болтаются в рычагах. Это рычаги переколхожены под девяточные аморты (кронштейны расширили) или это у меня родные амортизаторы меньше размером, чем нужно?
Зазор где-то 0.5 см, хочу шайбы большого диаметра туда поставить, пойдёт?
Сообщение alex_day » 19 сен 2011, 20:39
Sfave писал(а):1) С каким моментом затягиваются гайки скоб переднего стабилизатора?
тянешь сколько тянется ключом, без удлинителя.
Sfave писал(а):3) Затягивать все-все болты передней и задней ходовки только на нагруженном пассажирами автомобиле?
поищи в базе знаний- я поборобно описывал
Sfave писал(а):4) В идеале у нового (только родные запчасти) E21 318i задок чуток выше передка ? Вообще как было с завода?
аналогично, база знаний, та есть размеры для проверки.
Sfave писал(а):6) На рисунке нарисовал задние амортизаторы, они болтаются в рычагах. Это рычаги переколхожены под девяточные аморты (кронштейны расширили) или это у меня родные амортизаторы меньше размером, чем нужно?
может быть и так и так, но скорее всего первое
Sfave писал(а):Зазор где-то 0.5 см, хочу шайбы большого диаметра туда поставить, пойдёт?
лучше выточить шайбу в в размер, и там не нужен большой диаметр
Sfave
Сообщение Sfave » 19 сен 2011, 21:32
alex_day спасибо большое.
Следующий вопрос форумчанам, все ваши мнения и советы выслушаю.
Я то всё прикрутил и собрал, но налево радиус поворота ограничен и опасаюсь, что сайлентблоки и шаровые рычагов и опорники быстро вымрут от нерассчитанных нагрузок на них. Вот рисунок:
Брызговики не замерял на геометрию. Что дальше делать?
а пока я думаю, что лучше выбрать.
1) менять целиком передок
2) менять правый лонжерон, а левый вернуть на место
3) кузов на распил
4) полностью кузов на замену
5) продать кому-нибудь и за скока? Кузов особо идеален у меня, гнили ещё полно и полы и багажник, всё гнилое, много вмятин и выцвел.
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 19 сен 2011, 21:51
Sfave
У меня ситуация аналогичная, кстати. Ну или почти. У меня не лонжероны разные после вытягивания кузова, а, как сказал кузовщик, в результате ДТП согнуло крепление стабилизатора. И нужно его переварить. Сейчас, по его словам, стабилизатор при таком креплении сдвигает правое колесо назад, а левое вперёд.
Собственно, поэтому бумер и стоял в гараже. Некогда было ремонтом заниматься, пересел на другой автос. Сейчас чуть времени появилось, решил позаниматься бумером.
Мне всё равно проще - у меня во втором гараже полностью комплектный брат-близнец стоит со стуканутым движком.
Hyundai Sonata EF IV (езжу)
Sfave
Сообщение Sfave » 19 сен 2011, 21:56
Ну судя по моим повреждениям, был сильный удар в правое переднее колесо у бывших хозяев.
да, стабилизатор у меня тоже не идеальный, с правой стороный еле-еле рычаг одел на стабилизатор, там конец стабилизатора согнутый какой-то, а слева рычаг легко оделся.
