л-джет на м10 в 21 кузов
Re: л-джет на м10 в 21 кузов
Сообщение Han Solo » 30 янв 2012, 12:49
irakly писал(а):как я понял мне надо будет протянуть провод черный до штекера предохранителей, и отуда же зеленый для питания?
нет !
Тянуть не чего не надо . выше уже много раз про это писали и так по порядку
1) Черный провод на разъеме возле мозга . Туда подключается тахометр с приборки т.е это для подключения тахометра!
Если у тебя уже есть тахометр и он работает, то подключать ни чего не надо ( он берет у тебя импульсы с катушки) .Если тахометра нет , то когда он появиться просто подключи его от разъема возле мозга
2) Зеленый провод . Протягивать его в мотороный отсек незачем т.к под средней консолью есть разъем (распиновку не помню ) но там есть +12вольт которое появлется после включение зажигания. Смысл этого питание в том ,чтобы инжектор включался только после включения зажигания.
3)коричнево бежевый (белый с черной полоской. черный с белой полоской) . Для подключения экономайзера он показывает моментальный расход топлива в литрах на 100км (1L/100km). Его в приборках е21 нету и поэтому его не трогаем :)
вроде все .. уже подробнее про эту мелочь не написать :)
irakly
Сообщение irakly » 30 янв 2012, 14:41
благодарю очень помогло.
318i 1982 Green
316 1977
89278355551
Сообщение Shark-E21 » 30 янв 2012, 18:53
V_Serjo писал(а):1) Черный провод на разъеме возле мозга . Туда подключается тахометр с приборки т.е это для подключения тахометра!
Серёга, не забывай, что на е21 сигнал тахометра берётся с колодки на блоке предохранителей. Соответственно, наиболее лёгкий путь - просто провести туда этот самый чёрный.
V_Serjo писал(а): т.к под средней консолью есть разъем (распиновку не помню ) но там есть
Есть. Но не у всех.
Сообщение Han Solo » 30 янв 2012, 21:32
Shark-E21 писал(а): V_Serjo писал(а): т.к под средней консолью есть разъем (распиновку не помню ) но там есть
Есть. Но не у всех.
этот 4х пиновый разъем есть в любой проводки Е21 т.к он штатный
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Shark-E21 писал(а):Серёга, не забывай, что на е21 сигнал тахометра берётся с колодки на блоке предохранителей. Соответственно, наиболее лёгкий путь - просто провести туда этот самый чёрный
вот это как раз не у всех есть т.е провода между блоком и приборкой просто нет это на машинах с часами. есть только последних годов . вот проводка лежит новая с 316 выпуска09.80 там просто нет этого провода в пучке подключения приборки. С м20 везде есть этот провод
Сообщение Shark-E21 » 30 янв 2012, 22:29
V_Serjo писал(а):просто нет это на машинах с часами
ну так там и тахо нет и вообще часть проводки другая.
irakly
Сообщение irakly » 18 фев 2012, 14:18
всем привет, наконец то накинул проводку, все датчики работают, теперь у меня вопрос при повороте ключа зажигания инжектор должен качать топливо? и когда поворачиваю ключ слышен щелчек, крутил двигатель но не схватил, покрутил трамблер бесполезно, я еще не уверен есть ли бенз. залью и попробую еще раз покрутить.
318i 1982 Green
316 1977
89278355551
Сообщение Han Solo » 18 фев 2012, 14:46
irakly писал(а):всем привет, наконец то накинул проводку, все датчики работают, теперь у меня вопрос при повороте ключа зажигания инжектор должен качать топливо? и когда поворачиваю ключ слышен щелчек, крутил двигатель но не схватил, покрутил трамблер бесполезно, я еще не уверен есть ли бенз. залью и попробую еще раз покрутить.
при повороте ключа насос должен качнуть и выключиться , а постоянно он качает только при заведенной машине
irakly
Сообщение irakly » 18 фев 2012, 20:16
почему то у меня насос не качает, может я что тот не так соеденил, где можно найти причину?
318i 1982 Green
316 1977
89278355551
Сообщение azateikin » 20 фев 2012, 16:18
купил насос Крауф ,а где подача не указано http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... &flag=8240 со стороны контактов или с другой?
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 20 фев 2012, 17:06
azateikin писал(а):купил насос Крауф ,а где подача не указано http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... &flag=8240 со стороны контактов или с другой?
с другой, где толстый 12 мм штуцер - это вход. выход там где контакты
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
Сообщение azateikin » 20 фев 2012, 17:13
спасибо большое
Arhi-str
Сообщение Arhi-str » 25 фев 2012, 18:32
хорошая темка. насчет 3-х контактного разъема возле эбу, про который пишет питание, тахометр и эконометр. попробуйте вообще его не подключать. сегодня на е30 на ответную часть этого разъема, на зеленый провод подал +12 в с аккума, в итоге на панели включалось зажигание. а еще на е30естьпроводки, у которых этого разъема вообще нет, как тогда бензонасос заработает?
а на старой карбовой проводке у меня есть этот 3-х контактный разъем. хотите сказать, и там он влияет на работу бензонасоса? - насос то механика.
bmw e30 318 - катаюсь
bmw e21 320 - восстанавливаем
Сообщение Han Solo » 25 фев 2012, 20:02
Arhi-str писал(а):хорошая темка. насчет 3-х контактного разъема возле эбу, про который пишет питание, тахометр и эконометр. попробуйте вообще его не подключать. сегодня на е30 на ответную часть этого разъема, на зеленый провод подал +12 в с аккума, в итоге на панели включалось зажигание. а еще на е30естьпроводки, у которых этого разъема вообще нет, как тогда бензонасос заработает?
Не понимаю зачем писать фигню :?
Сообщение azateikin » 25 фев 2012, 20:43
чет ты Рустик действительно фигню какую-то написал :oops:
irakly
Сообщение irakly » 26 фев 2012, 09:25
Всем еще раз привет, вчера занимался с машинкой, на данный момент положение таково, после включения зажигания бензо реле срабатывает и отщелкивает обратно, проверяли тестером бензо реле без включенного зажигания оно выдает 11амп а с включенным 1, бензо насос не качает, мне кажется я все таки что то напутал в проводке. если кто сталкивался с такой бедой подскажите. Заранее благодарен.
318i 1982 Green
316 1977
89278355551
