Общие вопросы
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 15 июн 2014, 14:50
Антоша из Голицыно ) писал(а):
azateikin писал(а):ступицу не могли наоборот поставить?
это возможно? .
не пробовал,подумал на хрен мне это надо
Stereo
Гараж: 325
Благодарил (а): 20 раз
Re: Общие вопросы
Сообщение Stereo » 15 июн 2014, 16:02
Ступица правильно стоит
BMW E21, M20B25, 1977г.
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 15 июн 2014, 17:21
сравни правый и левый,мож барабаны перепутал
Благодарил (а): 16 раз
Re: Общие вопросы
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 15 июн 2014, 22:13
azateikin писал(а):сравни правый и левый,мож барабаны перепутал
барабаны одинаковые, у обоих это отверстие именно в этом месте
Re: Общие вопросы
Сообщение R2-D2 » 15 июн 2014, 22:27
Правый\левый барабан? Наркоманите? ИМХО колхоз какой то. Во первых и гайка не родная, ступица похожа, а вот барабан может быть и колхозным. Изображение
Re: Общие вопросы
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 15 июн 2014, 22:36
так у меня этих барабанов 4 штуки, два которые стояли на авто и два новых, у всех всё одинаковое.
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 16 июн 2014, 05:02
да кстати ,может от е30 барабан то?
Alien
Гараж: 323
Re: Общие вопросы
Сообщение Alien » 16 июн 2014, 11:37
Подскажите кто знает на м20b23 на впускном пауке к-джет после дроссельной заслонки какого размера отверстие нужен его диаметр.
muzika
Благодарил (а): 23 раза
Re: помогите разобраться с карбом
Сообщение muzika » 16 июн 2014, 12:48
Вакуумные соединения проверь, у меня не давно отшел один шланг, и у меня хх пропал)) попробуй для начала промыть Карб,поставить как положено а потом если проблема не исчезнет решать)
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение vitlia » 16 июн 2014, 15:50
Блин, так у меня ж там вообще корпус фильтра снят и шланги, которые к нему подсоединяются. Так может из-за этого нет Х.Х. ????
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 16 июн 2014, 16:28
у меня тоже как то не было ХХ из-за шланчика вакуума. Один раз он соскочил, а ещё как то я их местами перепутал и тоже не было, хотя они потом в один сходятся. Вот эти чёрные которые на фото как раз ближние
muzika
Сообщение muzika » 16 июн 2014, 19:35
Шланг на фильтр то понятно, а шланг на коллектор?
vitlia
Гараж: 316 1981
Re: Общие вопросы
Сообщение vitlia » 20 июн 2014, 23:29
Как снимается задний диван?
Как снять задние боковые окна?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Alien
Гараж: 323
Re: Общие вопросы
Сообщение Alien » 20 июн 2014, 23:37
vitlia писал(а):Как снимается задний диван?
Диван тупо спинку вверх подымаеш а низ два болта со стороны передних сидушек.
А окна что планки снимай и вытянеш.
vitlia
Гараж: 316 1981
Re: Общие вопросы
Сообщение vitlia » 20 июн 2014, 23:46
Как планки снять шоб ничего не поломать?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 57 гостей
