е 21 316 из латвии-даугавпилс...
Re: е 21 316 из латвии-даугавпилс...
а ище у него на странице вконтакте есть видео с м10в18 и как он с ним ожигает...
Valeron315 писал(а):а ище у него на странице вконтакте есть видео с м10в18 и как он с ним ожигает...
вобшем отфлифовал до зеркала редуктор, но тех цыфр что надо так и не нашел...зато куча других,
короче чисто покрутил, три с половиной оборота....короче 3,45 я так понемаю..
вернемся к манометрам...
дачтик давление показывает зеркально ...тоесть сначало у нас 2 бара , как прогреется 4 бара ну и газуем и получаем 4-3--2*-1 по увеличению оборотов... пробовал перекинуть плюс и минусом местами, да стрелка стремиться к единицы,но стоит завести как она там и остаётся, короче незнаю как его исправить...
понять то можно что показывает но не красиво!
новая проблема
невкурсе ремкомплект поменять с салона нельзя?[/quote] илил надо под капотом 2 гайки + трубку снимать?(+ я так понемаю и кастрюлю тоже ,)
- Madman
геморойно, но меняется с салона.
с редуктором 3,45 на м10в18 тяжко, 3,91 или 4,1 намного веселей.
- SAN318i
Я менял из салона. Можно!
- Пап, а Бэха хорошо?
- Да, сынок, неплохо!
непонимаю, месяц назад менял ремкомплект рабочего цилиндра сцепления...
вчера сцепа пропала, глять под машину иекет рекой по коробке....ясно ,опять он. что вырабатка самого цилиндра?
правдо еше не снимал не глядел...но когда собирал не поставил стопорное кольцо на (гармошку) не влезало в паз, знакомый сказал а и не надо...ну и не поставил....
кстате кому не трудно сфоткайте открытый капот ,а точней механизм его пружины- прута ,что на капоте самом, + ограничители (крепящиеся к крылу)
расположение..
. как с покраски пришла, думал не так собрали..капот не держит вообще, попробовал прокрутить прут- это не реально, в чем проблема не понимаю..
расположение..
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
ну может действительно уже выработка.
Гы.. еще один с торсионами мучится, у меня тоже он (капот) падал... умные люди вот мне сказали что наверное торсионы(пружины) прослаблены у меня... хотя если у тебя все было норм до покраски... они должны бы перекручены между собой, вот тебе фотка с инета
а еще вот еще что умный человек писал:
"Кстати, на картинке только один комплект торсионов. Второй еще в самой перекладине, крепящей капот. Их как раз запросто можно криво собрать."
BMW 320/6 E21 1979
умный
- DEMETRISS
да да, это все тЫ)
BMW 320/6 E21 1979
DEMETRISS писал(а):.. они должны бы перекручены между собой, вот тебе фотка с инета
перекрутил....непомогло а если их надо на оборот между собой перевернуть то у меня нет такой силы богатырской...
непонимаю вообщем в каком положение надо всё это делать
- DEMETRISS
я вот кстати тоже так и не разобрался, потом машину разобралИ)
Так что у меня пока 2 мЫсли насчет моих.. либо они прослабли, либо торсионы в перекладине как Андрюха и говорил.
BMW 320/6 E21 1979
DEMETRISS писал(а):я вот кстати тоже так и не разобрался, потом машину разобралИ)
те внизу как я понял работают когда задвигаеш капот, усилие там буть здороф...у меня
короче вопрос века , как поставить торсионы капота!
ну да, отстреливает тоже благодаря внутренним, но если снять капот, то эта перекладина с огромной силой упирается в телевизор, она у меня даже телек в месте касания немного подмяла (отбортовку)))
HEKPOMAHT писал(а):ну да, отстреливает тоже благодаря внутренним, но если снять капот, то эта перекладина с огромной силой упирается в телевизор, она у меня даже телек в месте касания немного подмяла (отбортовку)))
я вот подумал насчет установки газового амортизатора капота, но у нас будет проблема похоже т.к у нас он еще задвигается...или кто пробовал? непомню правдо чтоб об этом писали
Можно только вопрос: а зачем??! Разберись, что у тебя не так, и собери правильно (уверен, что торсионы в порядке). В оригинале все прекрасно работает.
Как собрать торсионы, закрепленные на самом капоте, видно на фото несколькими постами выше. А торсионы в перекладине... Ну прикинь сам, как они должны стоять, там вариантов немного. Перекладина должна откидывать с приличным усилием. Сам при сборке думал, как правильно все собирается... Но уже не помню) Может отпечатки на краске будут, мне это помогло.
