ГОГИмобиль)))
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение DEMETRISS » 08 июн 2012, 13:08
Андрюха ты ж знаешь что я их еще не разбирал, но я чет думал что ее можно лишить этой фиксации))
blake320
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение blake320 » 09 июн 2012, 01:46
DEMETRISS писал(а):Андрюха ты ж знаешь что я их еще не разбирал, но я чет думал что ее можно лишить этой фиксации))
фиксацию как раз убрать можно за 2минуты)
The ultimate driving machine
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение Chewbacca » 09 июн 2012, 07:54
blake320
Я знаю, но контакты соединяются в этой кнопке не в крайнем положении, а как раз, когда кнопка защелкивается. Это 2-3 мм от крайнего положения. Ты предлагаешь каждый раз не дожимать?)) Очень сомнительное удовольствие)
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 11 июн 2012, 06:59
да там язычок такой,думаю можно,просто опять всю рулевую колонку разбирать неохота - хрен же выковыреешь его...он ваще для чего? типа защиты от угона? да там почти все ключи на е21 взаимозаменяемы же,один и тот же на все е21 подходит если пошатать его))))
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 13 июн 2012, 09:34
не знаю вам видно будет-нет,распродажа в Таше ништяков на е21:
http://www.autocenter.uz/forum/index.ph ... c=8797&hl=
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 14 июн 2012, 14:06
вообщем чото тяга пропала,думаю это уже кольца. С сапуна дым валит дай боже,но...на всякий случай заехал к Денису,поменял топливный фильтр,дал просраца карбу...тут вышел его пахан(оказывается мастер спорта, за СССР выступал),пошевелил воздухан карба и грит:
-знаешь почему у тебя кольца сели?
-почуму?
-у тебяж карб сосёт! резинку менять надо,прокладку на воздухан! всю пыль,песок,всё туда залетает и прям в цилиндры...
..сняли, прокладка ссохлась, порвалась в одном месте, по кругу обмотал в один ряд проволокой,затолкал её прям в прокладку,с трудом поставил воздухан на место, теперь щелей нет,воздухан не шатается и не сосёт, тянет тачки лучше.
-но это временно,лучше поставь войлочную прокладку - посоветовал он...
В принципе обычная история,много раз слышал,но на чужих ошибках мы не учимся же: из мелочи(воздухан шатается), попандос на капиталку(движка)..
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 03 июл 2012, 10:15
на викенд занялса мотором,приехал Дэн с помощником и понеслась:
подняли на 2 домкрата,и с помощью треньего,подняли мотор. Сняли поршня:
мне дед у кого брал зачёсявал что он капиталил двиг,ага капиталил, кольца москвичевские,вкладыши левые тоже:
взяли когшельшмидт вкладыши 0,25 по 20$:
список:масло Кастрол магнатэк 10-40 полусинтетика,30$,прокладка турецкая 10$, кольца 50$, из старых запасов нашли:
долго искали,везде пиххают якобы турецкие Гётце, а там значек "РСТ" и надпись на русском,по ходу для москалей,российские, торгашам в рожу суёшь это,они такие глаза делают непонимающие,типа мы не знали...
залили воду, завели,уехал я обкатывать. Тяги нету, как ездила так и ездит,даже слабее чтоли, но нету страшного дыма из сапуна, цивильно катаююсь...и тут бац!!! Заехал в фирменый кастрол залить антифриз, мне насчитали 136К(1$=2860сум), мало того дорого,так ещё и отказались...они по ходу взгрели комуто на бэхере двиг,воздушную пробку не умеют ликвидировать,@@@@@@! Но Бог есть!!! хороше не поменял,домой приехал лужа под машиной,открываю шлан на печку лопнул,перетянули его, по магом пробежался,нового,нет, через дорогу на базар,подобрал от....шевроле эпика:
один в один,тока чуть форма другая и потом немецкий сука толстостенный,а этот нет,но новый, и короче из старого комьями посыпалась грязь ржавая. Звоню пайцанам,чем промыть систему? Сыворотткой грят,или ...ну смотрите сами:
...и ещё о Боге. Нашел кнопку аварийки,еже 2 доноров выкинул,не могут из 2х 1 целый собрать мне, а тут есть говорит чмошник один(почему чмошник,продаёт мне е21,приезжаю,хоть помыл бы,да она разобрана даже и ценник 3К!!!! за 3К не утруждаясь можно найти е30 в Таше,давай грит 3К,я тебе дособираю,двиг капиталка(ага,деда вспоминаете???), конфетку дособираю тебе),и это чмо мне за 10$ б/у но якобы целый пообщела,и вот я его неделю поймать не могу,и вдруг мне одноклубник на е21 245i грит,да я тебе так отдам,мне не треба!!!)))))))
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение chelby5 » 03 июл 2012, 11:07
Я себе тоже Гетц кольца ставил, но на них было написано ТОР)
Проехал 12т разберу гляну как они себя чувствуют
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 03 июл 2012, 12:25
Chelby500 писал(а):Я себе тоже Гетц кольца ставил, но на них было написано ТОР)
ну как так можно?? москвичевские без пружинок даже....
ЗЫ:после установки кнопки "старт-стоп"электриком, заметил - у меня не пашет одометр,ни большой,ни маленький. Мож их отсоеденили? Чо делать?
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение R2-D2 » 03 июл 2012, 15:32
ГОГИ
одометры у нас механические. Спидометр работает?
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 03 июл 2012, 15:35
VIC писал(а):ГОГИ
да, работает. Где поковырять теперь?)
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение R2-D2 » 03 июл 2012, 15:39
смотреть сам спидометр. Правда вероятность того что там всё сломаешь к чертям, высока ибо практически часовой механизм :D
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 03 июл 2012, 15:52
VIC писал(а):смотреть сам спидометр. Правда вероятность того что там всё сломаешь к чертям, высока ибо практически часовой механизм :D
..Дэн тоже сразу сказал: меняй спидометр...
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 10 авг 2012, 09:21
с работы домой приходится ехать на Запад,вслед садящемуся солнцу,которое бьёт прям по шнифтам,ничо не видно,плюс Таш город пыльный,лобовуха грязная,поменятьбы, да родного не найти,это йодированное ещё,но всё в мелких сколах которые на солнце отсвечивают:
недавно чото в инете на одном форуме тему нашел о продаже е26 М1 за 145К, смотрю,а руль чо мы Дэну нашли,он же с М1!!!!!
и такой же шильдик,чернобелый,правда Дэн снял его:
ЗЫ:осенью за контракты должен бабло получить,думаю думку, в попаламе:
1.докупить к е21 е12 525,расточить до 3,3, инж воткнуть.
2 машины ,уже харашо, место во дворе есть,у меня частный дом, на одной на работу ездить,вторая гонять, так же у е12 4 двери,ща часто приходиться с пассажирами ездить,купе неудобно очень.
соседи завидовать начнуть,лишний базар, да и лишний расход,эту е12 делать ещё надо
2.продать е21, добавить взять 325i или 323i е30.
левел-апнусь, с е21 на е30, инжектор, мощей поболее, тем более муссируются слухи что дровам скоро запретять ездить по столице,хотя надеюсь что всё на уровне слухов и останется
жалко очень е21,люблю акулы, да и сколько бабла вложено и усилий
Чо делать?
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение R2-D2 » 10 авг 2012, 11:41
ну а почему бы не воткнуть в е21, м20, особо крутых переделок не надо (говорю про мотор б25) вваливать будет что надо
