scan
Благодарил (а): 8 раз
Re: 320/6. Motronic. Проблемы эксплуатации.
Сообщение scan » 22 окт 2012, 09:19
Makovecky писал(а):
scan писал(а):Лучший вариант- узнать их точную цену и напрячь токаря на эти бабули.
Не вариант )))
Ну если подойти к этому делу творчески, с паяльником и молотком, то вариант неплохой. Хотя если токарь хороший знакомый, или родственник, то да- будет немного неудобно перед ним...
Сообщение Grigoriy_48rus » 22 окт 2012, 10:10
да то что в тиски зажал без мягкой оправки уже всё о нём сказало, я бы постарался выставить максимально высокий счёт и больше не иметь с ним никаких дел.
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 04 ноя 2012, 12:09
Егор, а форсунки от м50 не при делах оказались? вроде на форсах от м20 у тебя все так же богатит?
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 04 ноя 2012, 13:00
Богатит что на м20х, что на м50х. При чем и те и те промыли. Расходомер скорее всего гонит чето :idea:
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 04 ноя 2012, 17:30
Просто я хочу м50 поставить форсы. а тут ты всех пугал. Крути пружинку, чувак.. и еще погляди свой термодатчик-что он там льет.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 05 авг 2013, 08:13
Пацаны! Где можно купить переходник с мотрониковского разъема на OBD? Хочется прочитать мозги.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Поставил вчера новый моторчик бензонасоса Krauf (поставил с родной маленькой сеткой, которая вставляется внутрь засасывающего носика. Выносную планирую докупить, но не могу найти круглую по форме). По началу радости не было предела - тачка поперла суперски... Но потом опять начала глохнуть на ходу и дергаться на высоких оборотах, как будто прерывается подача бенза. Что за хрень такая не понимаю, почему насосы горят один за другим. Этот моторчик повесил почти вплотную ко дну бака, бензина полный бак, перегрев соответственно исключен....
Сообщение azateikin » 05 авг 2013, 16:44
Makovecky писал(а):Пацаны! Где можно купить переходник с мотрониковского разъема на OBD? Хочется прочитать мозги.
Все оттого что обьем всасываемого отверстия-короче забор топлива маленький у тебя ,поэтому насосы и через некоторое время подыхают.У самого такое было когда поставил инж -насоса три спалил,а по началу перла.На наших баках нет выемки на дне для насоса.Я себе тоже погружной с е30 ставил (Ваганов предупреждал что он мне не нужен будет-как в воду смотрел) короче по,,,ся с насосом(выше-ниже),плюнул и поставил подвесной ,новый и забыл про все
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 06 авг 2013, 09:06
Как быстро все меняется :shock: Недавно, помню, все ставили погружные, всякие вальбры там и прочее. И вот уже совсем другие сведения... Охренеть... Столько сил и средств на ветер, буквально. :( Надо тему "Погружные насосы в бак" обновить.
Сообщение Han Solo » 06 авг 2013, 09:50
azateikin писал(а):Все оттого что обьем всасываемого отверстия-короче забор топлива маленький у тебя ,поэтому насосы и через некоторое время подыхают.У самого такое было когда поставил инж -насоса три спалил,а по началу перла.На наших баках нет выемки на дне для насоса.
это вы батенька херню порите , так же и про выемку на дне бака :lol: Там есть стакан для удержания уровня . Все там работает нормально и это ни как не связано в вашими бедами.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 06 авг 2013, 09:51
е-мое.... а что делать, Серега? Мой Krauf точная копия твоего Bosch, сеточку круглую выносную не знаешь где взять под него? Может маленькая вставная засралась.
Сообщение Han Solo » 06 авг 2013, 10:04
Makovecky писал(а):поставил с родной маленькой сеткой, которая вставляется внутрь засасывающего носика
ставил насос бош с такой сеткой ..все работало отлично
потом сделалось так же
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Makovecky писал(а): сеточку круглую выносную не знаешь где взять под него? Может маленькая вставная засралась.
фото есть твоего насоса ? он в пластике ? Как ты диагностировал систему подачи топлива ?????? что пришел к таким выводам ..
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Makovecky писал(а): Но потом опять начала глохнуть на ходу и дергаться на высоких оборотах,
эти выводы были сделаны чисто визуально ?
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 06 авг 2013, 10:12
Вот мой насос, http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... &flag=9264 засасывающий носик толстый, не как у вазовский. Все выводы сделаны чисто визуально.
Сообщение Han Solo » 06 авг 2013, 10:16
Makovecky писал(а):засасывающий носик толстый
надо вспоминать номера. сетки такие есть и даже не один вариант ,а множество ..
Добавлено спустя 49 секунд:
производительность и давление проверял ?
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 06 авг 2013, 10:18
Не проверял давление - нечем. Но тачка то поначалу прет как дурная.
Сообщение Han Solo » 06 авг 2013, 11:33
Makovecky писал(а):Вот мой насос, http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... &flag=9264 засасывающий носик толстый, не как у вазовский. Все выводы сделаны чисто визуально.
да выглядит то как это обойма я знаю...
Хм ... вообще для твоего мотора такая производительность и давление маловато будет наверно .. вообще для тебя идеально это ставить подкачивающий насос примерно на 0.2 бара и производительностью 110-130 л/ч и основной насос с давлением (В СИСТЕМЕ ! ) 3-4 бара и производительностью 120-150 л/ч . Сейчас посмотрю документацию...
Добавлено спустя 17 минут 5 секунд:
на мотор сервисе надо посмотреть ms-motor-service.com
Добавлено спустя 16 минут 8 секунд:
мля пи..ц лентяи :o
вот тут смотришь насосы . находишь похожий и бъешь его в эксисте . Потом смотришь и в списках видешь фильтры под твой толстый сосок
http://download.ms-motor-service.com/xi ... vg_web.pdf
http://download.ms-motor-service.com/xi ... nt_web.pdf
pg_si_0097_ru_web.zip
(145.18 КБ) 219 скачиваний
pg_si_0080_en_web.zip
(120.9 КБ) 227 скачиваний
pg_pi_0034_ru_web.zip
(935.04 КБ) 215 скачиваний
pg_pi_0027_en_web.zip
(102.35 КБ) 217 скачиваний
Makovecky лентяй :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
