bmw e21 77г Саратов
Stereo
- Гараж: 325
Re: bmw e21 77г Саратов
Santino писал(а):хорошая приспособа... удобно вообще катать на ней машину?
Пока не катал, должно быть удобно
BMW E21, M20B25, 1977г.
Stereo
- Гараж: 325
Приспособа сварена из трубы 60х40х2.5, стойки из 40х40х4 площадки под колеса и стойки из листа 5мм. Площадки по пороги из распущенной пополам трубы 60х40х3.5. Я приспособу сделал разборой на болтах, втулки сделал из оси рокеров м20, внутренний диаметр 10мм, наружний 17,5. Просверлил в трубе отверстие 18мм, вставил втулки и заварил.
При сварке между труб вставлены стержни 10мм, два по краям и один посеридине, это позволяет перемещать упорные площадки
Накидал эскиз основных размеров
Еще немного фото
Укоротил штоки у б4 на 40мм, в отличие от пробного Боге, штоки у биля аказались каленые,
На фото если приглядется видно переход чуть ниже конца резьбы.
Еще немного фото
Stereo
- Гараж: 325
По случаю прикупил еще одно водительское recaro. Гуру тюнинга, подскажите, чем оно отличается от е21-го кроме формы нижних валиков?
Сиденье с лифтом. А вот салазки скорее всего нам не подойдут.
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
хм... а я думал на е24 оно ваще такое же)
BMW 320/6 E21 1979
Stereo
- Гараж: 325
DEMETRISS писал(а):хм... а я думал на е24 оно ваще такое же)
На фотках я видел стоят такие же на до рестайле, это похоже переходное
- Madman
Голова стремная ))
Не вижу критических минусов в этом блоке (главное не дуть )))))), трещины из-за незнания или дурости мастеров, но на таких блоках все обтягивается и ездит. А чем там поможет герметик я понять не могу!
По задней балке, походу таже ошибка, что сделал я, могу ошибаться. Короче, чтобы много не говорить, за нулевую точку для схождения, надо брать заводское крепление балки и от него отталкиваться поровну в стороны (наши балки и рычаги очень далеки от идеала, хотя на первый взгляд они ровные).
Stereo
- Гараж: 325
Madman писал(а):Голова стремная ))
Голову уже оплатил другую
Пустая голова 10000руб
Все новые внутренности кроме клапанов и пружин 15000руб
Вышло как мой движок всборе
Я собираюсь болты гбц, там где трещины посадить на герметик
Пластины на балке я приварил по центру родных отверстий, на одинаковом расстоянии
Stereo
- Гараж: 325
Купленная за 10 тр пустая гбц на е30 форуме, оказалась с изношенными направляющими, убитыми седлами, кривой (прогиб 0,15), при ее высоте 124,7 (предельно допустимая) и не такими уж хорошими постелями, ремонт ее выходит в 7 тр. Продавец был с хорошей репутацией, сейчас договариваюсь о мани бек. Не везет мне
купить новую башку что-ли, 25 тр, не оригинал
- DEMETRISS
да... вишь, башка у м20 проблема все таки
BMW 320/6 E21 1979
Stereo
- Гараж: 325
Подскажите, ставится ли прокладка между маслянным насосом и блоком? м20
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
