PLAT
Re: совместимость запчастей
Сообщение PLAT » 26 фев 2013, 09:18
вот комплекты на е21
http://www.vacmotorsports.com/catalog/ground-control---e21-sa-coilover-kit-complete-package.htm
http://www.raceperformancemodified.com/BMW-E21-Shop/BMW-E21-Gaz-GHA-Coilover-Kit[/quote]
Спасибо за разъяснение, я человек в этом деле с bmw новый по этому вопросов куча.
Еще интересует такой вопрос есть ли чертежи для самостоятельного изготовления койловеров?
PLAT
Re: совместимость запчастей. свалка сообщений
Сообщение PLAT » 28 фев 2013, 10:57
Приборная панель от рейстайла подходит к до рейстайлу в плане проводки, кто знает отзовитесь оч нужно?
Сообщение alex_day » 04 мар 2013, 23:28
PLAT писал(а):Приборная панель от рейстайла подходит к до рейстайлу в плане проводки, кто знает отзовитесь оч нужно?
приборка одинакова
PLAT
Сообщение PLAT » 15 мар 2013, 08:03
приборка одинакова
Как выяснилось распиновка проводов на левом модуле отличается, необходимо перекидывать провода.
Сообщение Антон Самарский » 01 апр 2013, 10:23
Передние дисковые тормозные колодки
Передние тормозные колодки спортивные найти сложно.
Натолкнулся на информацию о том, что подходят задние от митцубиси эво 6-9.
На неделе если заберу у товарища колодки такие, то проверю.
В теории по спецификациям один в один. Если это так, тогда можно будет покупать хорошие спортивные колодки.
andrey84
Гараж: 318 М10В18
Сообщение andrey84 » 01 май 2013, 20:15
Подскажите кто может подойдёт люк в сборе от е30 на е21
Author
Гараж: 316 M10B16
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Author » 02 май 2013, 10:26
Подойдут ли фары от 2106, 2101 или Нивы в родной блок?
Родные уже подгнили, пора менять, нашел предложение на оптику с уже установленными ангельскими глазками. Но там только 2106, 2101 или Нива — какие лучше встанут в нашь блок?
Машина 316 рестайл, 4 фары.
Сообщение Valeron315 » 02 май 2013, 10:40
Если четьірехглазка то от шохи, если двух то копеешньіе...
Сообщение azateikin » 02 май 2013, 12:08
Valeron315 писал(а):Если четьірехглазка то от шохи, если двух то копеешньіе...
От е30 ,от е34 все подходят
Dimon78
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Dimon78 » 02 май 2013, 21:10
1. Из 4х глазой можно сделать 2х глазую? Правильно я понимаю что телевизор остается штатный, лишь замена фар и решеток?
2. Хочу сделать подвеску под 5 болтов, как это лучше сделать? Подрамники от е28?
3. Следуя пункту 2, есть альпиновские диски, r18, встанут-ли? С учетом раскатки арок?
4. Кондиционер кто-нибудь пробовал доустанавливать? Родной комплект реально найти?
5. Выхлоп на две стороны, как на 323, устанавливается штатно или треубется резка днища?
Сообщение Valeron315 » 02 май 2013, 22:45
1. Да
4. Оч трудно найти
5. Да ставили штатно на 323, и над правьім конечньім глушителем на 323 есть дополн задний лонжерон с кронштейном для крепления глушителя
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 04 май 2013, 07:22
У меня стояли 17" с 225\45 место еще оставалось но перед тер при полном вывороте,но надо стойки передние жесткие ставить,а то при повороте колес с одновременным попаданием в яму у меня погнуло крыло :lol: ....если найти узкие 18" то думаю получится, вот только зачем этот гемор.ставь 17" с резиной по проще будет.тоже думал снова поставить, но потом склонился к 15" атэсам :D
скоро Я5.1 займет свое место
Dimon78
Сообщение Dimon78 » 04 май 2013, 19:48
Спасибо всем за ответы!
Диски будут единственным внешним "тюнингом", просто уже очень давно лежит комплект Альпины и 32 стиля разноширокого, продавать не хочу, а ставить некуда))
У кого нибудь есть фото, как на е21 влезают большие диски?
Сообщение Антон Самарский » 04 май 2013, 21:08
Dimon78 писал(а):Спасибо всем за ответы!
Тут посмотри.
Интересные фотки по теме E21
Mihasik1710
Сообщение Mihasik1710 » 01 июн 2013, 08:48
Подскажите пожалуйста от чего подходит датчик включения вентилятора на е21 320 мотроник?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 12 гостей
