Купил вот это. Буду тюнинговать
чубайс
Re: Купил вот это. Буду тюнинговать
Сообщение чубайс » 11 янв 2012, 21:33
Поставил люминиевый маховик М52
Зуб стартера родного заходит всей шириной в зацепление
А вот так он входит в зацепление, профиль зуба М10, М30, М52 визуально совпадает, но по какойто причине у того что от М52 диаметр венца меньше на 4мм, в результате имеем не полное зацепление по отношению с М10, вот такое, но по оставшимся рискам на М52 зубьях оно соответствует зацеплению предшественника у которого стояло это сцепление, как вам такое зацепление жить будет?
Понимаю фото не очень будут желающие постараюсь переснять.
Сцепа в сборе, в собранном виде растояние от к.вала до лепесков сцепы от выбранной мною точки, у М10 и М52 различно на 9мм в большую сторону в пользу М52, по этому вопрос каким образом можно решить данный момент:
1, уменьшить высоту выжимного, возможно не хватит хода и вилка упрется в корзину.
2, изменить профиль вилки, сделать ее более утопленной в районе выжимного на 9мм.
3, отвести рабочий цилиндр от корпуса МКПП на 9мм, тем самым уменьшив нажим на вилку.
4, оставить все как есть.
Может есть у кого нить возможность произвести замеры длины первичног вала коробки М50-М52, сравнить места и растояния упора вилки коробок М10 и М50-52, сравнить выжимные и вилки этих коробок, ну и рабочих цилиндров, буду признателен.
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 18 янв 2012, 09:13
Провел проверку 2-х коробок, М30 и М50, конструктив немного отльчен, т.е. утопленность первичного вала в куполе, у М30 вал выдвинут на =20мм за плоскость купола, у М50 он вровень с плоскостью. в результате все размеры совпали, по посадочным вилки, выжимной имеет одинаковый номер применимости что на М10 и М50, один нюанс, втулка которая является пыльником для сальника и частично закрывает первичный вал у М30 длиннее на =10мм по отношению к М50, возможно это обусловленно тем что маховик имеет большую высоту, тем самым ведомый диск больше уходит внутрь купола. Основная замута в том, что имеется различие в диаметре венцов М10 и М50, разница состовляет 4мм, модуль зуба у обоих венцов одинаковый. Стартер остается М10 только его необходимо приблизить в центру Маховика, на 2мм,ну и визуальный контроль, где то так.
купил Е21
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 18 янв 2012, 09:23
спасибо, что с фотками и подробным отчетом. очень познавательно.
maxim4eg
Сообщение maxim4eg » 13 фев 2012, 15:50
А у меня такой вопрос - от чего применялся рейперный диск?!
чубайс
Сообщение чубайс » 13 фев 2012, 21:35
10-ый с демпфером, то что Volk прописал.
купил Е21
Turboded
Сообщение Turboded » 14 фев 2012, 18:27
чубайс писал(а):Стартер остается М10 только его необходимо приблизить в центру Маховика, на 2мм,ну и визуальный контроль, где то так.
стартеры бывают редукторные и безредукторные. когда я ставил на м20б20 на е30 безредукторный стартер от м10, то было как на фотках, еле доставал до зубьев, в результате он не поворачивал маховик, а просто проскальзывал, стачивая зубья. самый правильный и безгеморройный способ - поменять на редукторный стартер от м20 с рестайловых е30 (которые с мотроном) или е34. втягивающие одинаковые. кстати такой стартер намного легче и меньше в размерах. его прикручивать удобнее ))
Renault Logan `11г. дареному не смотрят
MB GD300 '86г. father car
H.Grace '93г. так, чтобы г*вна возить
T.Camry `89г. продается!!!
Скучаю по БМВ... Куплю е30 или е21
чубайс
Сообщение чубайс » 14 фев 2012, 21:12
Скорее всего это все будет неактуально, все же наверное перейду на м50в30, алюм маховик туда встанет без проблем.
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 17 фев 2012, 22:55
Ура, я стал обладателем КШМ М54В30 :D
купил Е21
Сообщение chelby5 » 17 фев 2012, 22:58
чубайс писал(а):Ура, я стал обладателем КШМ М54В30 :D
Поздравляю
И тоже турбо?
чубайс
Сообщение чубайс » 17 фев 2012, 23:35
Не без турбо, просто злое атмо будет. Хочу надежности.
купил Е21
Сообщение chelby5 » 17 фев 2012, 23:40
С м20 или м50 строить будешь?
И че сразу не м30?
чубайс
Сообщение чубайс » 18 фев 2012, 00:26
Серега, я понял что по 4-ре клапана на горшок это лучше чем по 2-ва, да и комплектующие как то свежее, да и найти легче, опять же праворульная рейка от е46 только плюс, будет основа м50. М30 вроде как корячить труднее в наше пространство, опять же в анлим ухожу, а я хочу хотябы в 3-х литрах остаться.
Добавлено спустя 21 минуту 57 секунд:
Нужны мозги типа мегасквирта или эмулятор, кто что порекомендует.
купил Е21
Сообщение chelby5 » 18 фев 2012, 00:29
чубайс писал(а):опять же праворульная рейка от е46 только плюс
Уже снимают с машиины))
Не проще доработать м52б28, как я понял колено одно и тоже что и м54б30
это реально крутые мозги, с очен болшими возможностями отстройки
чубайс
Сообщение чубайс » 18 фев 2012, 00:53
У 28 ход меньше чем у 30, поршни у них одинакового диаметра, если поставить поршня от С50 86 мм тогда вообще 3,2 будет. Гдето была обьява по продаже м20 турбо на этих мозгах, мож от туда их получится отковырятть :roll:
купил Е21
Turboded
Сообщение Turboded » 18 фев 2012, 10:13
вот мотроник он-лайн продают http://www.e30club.ru/forum/index.php/t ... 111.0.html от м50б31 кстати
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 6 гостей
