Из жизни семейства акульих (Сделай сам)
Jean
Сообщение Jean » 11 окт 2009, 09:06
рус писал(а):Засмотрелся,зачитался)))))Очень достойный аппарат..........
Много инфы полезной....@@@@@@!!
Спасибо! У тебя все ёще впереди (можно лучше сделать), к сожелению, я учился только на своих ошибка по этому есть ёще не доделки (буду устранять)!
23-ий писал(а):красивый нахлобучник на юбку. зверь такой. мне лично оч нра твоя идея.
Бамперок уже другой будет я его снял и начал переделывать фото что будет :
остальное пока показать не смогу.
23-ий писал(а):то что сделал мелкие и по одной - самое оно. а то с 4 -мя глазами и 2-мя круглыми туманками как мутант смотрелась))
Леха поооолностью с тобой согласен 2-х фарка для неё, само то.
23-ий писал(а):решетку перепаивал?
Решетку сделал с 2 двух, перепаивал, шлифовал и т.д.
23-ий писал(а):имхо, надо эти фары теперь делать аля блек хелла.
и туманки притемнить, а то выделяются.
И тут мы с тобой одинакого думаем да потом сделаю хелла блэк, на обе!
Сообщение 23-ий » 11 окт 2009, 14:29
про фары понял) и правда одинаковый подход)
вот на фотке зверь)
а с поворотниками что думаешь? белые или черные?
Jean
Сообщение Jean » 11 окт 2009, 15:23
23-ий писал(а):а с поворотниками что думаешь? белые или черные?
Оставлю оригинал, под замен крылья и капот!
Сообщение R2-D2 » 11 окт 2009, 15:37
Ахринительно! Аггресия, просто мощь :twisted:
Jean
Сообщение Jean » 11 окт 2009, 15:51
VIC писал(а):Ахринительно! Аггресия, просто мощь
Спасибо! Я бы ёще Вам показал, что дальше будет, и сзади машины но..... всему своё время!!
Сообщение Shark-E21 » 11 окт 2009, 18:04
Ждёмс... ;)
jurciks
Сообщение jurciks » 11 окт 2009, 20:34
Shark-E21 писал(а):Ждёмс... ;)
как обвес лепиш? из пены и пенопласта сначало? и потом форму по ней?
просто быстро делаеш -малоли подругому как
Jean
Сообщение Jean » 12 окт 2009, 07:40
jurciks писал(а):как обвес лепиш? из пены и пенопласта сначало? и потом форму по ней?
Песочный пенопласт (желтый), нарезаю небольшими прямоугольниками 7х15 и таких примерно штук 100, потом малярным скотчем обклеиваю место где будет находиться изделие (бампер, пороги и т.д), и уже на скотч клею сами прямоугольные нарезки с песочного пенопласта, когда все обклеишь, небольшие стыки запениваешь монтажной пеной, ждешь пока схватится, и все погнали шлифовать придавать нужную форму детали, будущему изделию , после того как ты сделал нужную тебе форму, начинаешь заклеивать все стекловолокном со смолой. Можно в один слой потом сделать матрицу, а можешь полностью выклеить по месту, довести до готового изделию, отшлифовать и внутренности просто срезать (пенопласт), потом делаешь крепления красишь и все!
jurciks
Сообщение jurciks » 12 окт 2009, 14:12
спасибо..JEAN
Jean
Сообщение Jean » 12 окт 2009, 18:41
jurciks писал(а):спасибо..JEAN
Всегда, пожалуйста! :wink:
Gulin
Сообщение Gulin » 12 окт 2009, 19:03
Самое сложное, как мне показалось, когда я лепил юбку - это соблюдать симетрию! в основном в таких деталях нет конкретной точности, делается "на глаз" ))
ICQ: 413-805-684
тел. 8 (901) 316-22-65
Jean
Сообщение Jean » 12 окт 2009, 19:43
Gulin писал(а):Самое сложное, как мне показалось, когда я лепил юбку - это соблюдать симетрию! в основном в таких деталях нет конкретной точности, делается "на глаз" ))
тут я полностью с тобой согласен, но...... чтобы добиться симметрии нужно делать деталь, через лекало тогда + - 5 миллиметров не критично.
jurciks
Сообщение jurciks » 12 окт 2009, 19:47
маленькая проблема у нас нет такого песочного пенопласта, из пены выдувать неудобно , обычый пенопласт крошется...чем подкажете заменить...?
Сообщение 23-ий » 12 окт 2009, 20:15
+1 делаешь лекало из мдф или фанеры и подгоняешь все под лекало. смотря какие плоскости ты хочешь выводить, под те и делай лекало.
Jean
Сообщение Jean » 12 окт 2009, 20:30
jurciks писал(а):чем подкажете заменить...?
по моему вот этим если не ошибаюсь, плотность практически такая же как у песочного.
Пенопласт ПСБ-С 15
Пенопласт ПСБ-С 25
Пенопласт ПСБ-С 25 Ф(16-17)
Пенопласт ПСБ-С 25 Ф(18-19)
Пенопласт ПСБ-С 35
Пенопласт ПСБ-С 50
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
