Chewbacca писал(а):Источник цитаты И голову ставить надо не 885 (м20б25), а 731 (м20б20).
Дабы не быть голословным ...
Chewbacca писал(а):Источник цитаты м20б27 хорош, но для плавной и уверенной езды, с нашими короткими редукторами на е21 - не самый лучший вариант.
Chewbacca писал(а):Источник цитаты А там уже, по-хорошему, откапиталить, а при таком раскладе уже можно и поршни поставить повеселее или сразу собрать 2.8.
Alekcander23 писал(а):Источник цитатыChewbacca писал(а):Источник цитаты И голову ставить надо не 885 (м20б25), а 731 (м20б20).
Chewbacca писал(а):Источник цитаты тебя здоровая камера сгорания и, соответственно, ссж низкая
Shark-E21 писал(а):Источник цитаты 1. система управления. Мотроник от е34 525 весьма близко к искомому, но всё равно не то.
2. бензин. Детонирует нещадно на 92м, только 95 или 98. Или, если есть возможность управлять блоком управления - в режимах детонации нещадно заливать её топливом.
Shark-E21 писал(а):Источник цитаты при корректировке зажигания будет догорать в выхлопе
VladimirYard писал(а):Источник цитаты информацию про этот двиг? http://drivee.ru/nemeckij-dvigatel-bmw- ... inusy.html если опиратся на этот сайт, актуальная инфа там?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 6 гостей
