Закисли суппорта (цилиндры) передних тормозов. Чего делать?
Сообщение Shark-E21 » 24 сен 2009, 09:47
Ещё один зверский вариант. Заливаем в суппорт воду, хорошо глушим всё, кладём в кастрюлю с водой и кипятим... Вода внутри суппорта вскипит и пар выдавит поршень. Настоятельно рекомендую находится подальше от кастрюли в этот момент. ;) Да, второй поршень, разумеется, зафиксировать, например, куском уголка. Если, как сказали выше, манжетам капец - то этот способ не подходит, только сверлить отверстие.
Артур
Сообщение Артур » 27 сен 2009, 10:02
Я решил свою проблему с тормозами. Спасибо Alex day за базу знаний :lol: , нашол там тему, была у когото такая же проблема, поменяли задние тормозные колодки и все прошло. Подтверждаю это, в среду купил и поменял задние колодки, проездил два дня и все отлично работает (только причем тут задние тормозные колодки не понимаю :roll: , но факт на лицо).
BMW 315, E-21,m10b16,1983г.в.
Сообщение alex_day » 27 сен 2009, 11:49
Артур писал(а):олько причем тут задние тормозные колодки не понимаю
не сбрасывалось давление в ГТЦ в переднем контуре. задний выплескивал большую порцию тормозухи чем надо и поршень слегка подвисал. Потом он постепенно уже возвращался на место но разрежения, чтобы втянуть поршеньки ему не хватало
Артур писал(а):Спасибо Alex day за базу знаний
пожалуйста, но это плод коллективного творчества, так что спасибо не только мне
Артур
Сообщение Артур » 27 сен 2009, 18:21
Извените не подумал, спасибо всему творческому коллективу.
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 28 сен 2009, 07:06
Артур
поршни назад возврашают резиновые манжеты а не вакуум, соответственнокогда колодки сильно стерты да и диски наверняка не новые то поршень выходит слишком далеко и перекашивается в цилиндре, те клинит и упругости резиногово поршневого кольца вернуть поршень в исходное положение нехватает, соответственно вставив нове колодки поршеньь не перекашивается ми все работает. пока колодки опять не сотрутся, кстати резина как известно стареет и теряет свои свойства, так что переборка с заменой резинок не повредит
извени это чушь полная
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Сообщение alex_day » 28 сен 2009, 08:19
driver_swamp писал(а):поршни назад возврашают резиновые манжеты а не вакуум, соответственнокогда колодки сильно стерты да и диски наверняка не новые то поршень выходит слишком далеко и перекашивается в цилиндре, те клинит и упругости резиногово поршневого кольца вернуть поршень в исходное положение нехватает, соответственно вставив нове колодки поршеньь не перекашивается ми все работает.
не говорите ерундой.
резиновое кольцо нужно для уплотнения, как раз возвращает таки вакуум образующийся когда сбрасывается давление в ГТЦ и поршни втягивает. а то что ты пишешь- получается что резиновые кольца по поверхности цилиндра не двигаются. Или ты хочешь сказать что возвращается за счет упругости пыльников?
тоже ерунда получается
ЗЫ. Никто не спорит, что ремкомплект купить и поставить стоит
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 04 окт 2009, 16:09
так спецы ну тогда откуда ВАККУУМ ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
по вашему, если супорт заклинил, то при отпукани педали образуется вакуум? тот же вакууум должен тогда всоать то что свободно ходит напримет педаль тормоза!!!!!
если вы никогда не разбирали главник или не пыталиь понять как он работает то вове не следует морочить людям голову своими ДОМЫСЛАМИ!!!!!
www.bmwzel.ru
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 04 окт 2009, 16:12
да не двигаются потому что стоят в цилиндре а не в поршне!![/quote]
www.bmwzel.ru
Gulin
Сообщение Gulin » 04 окт 2009, 16:28
На самом деле, поршни в цилиндры возвращаются совсем не из-за ваккума!
После отпускания педали тормоза, во время движения авто колодки, а соответственно поршни раздвигаются за счет минимального биения тормозного диска!
Это объясняли и на практике показывали еще в 9-м классе школы на курсе "АВТОДЕЛО" в УПК. Собственно это же написано во многих "камасутрах".
По этой же причине, когда мы ставим авто зимой на простой в несколько дней колодки примерзают к диску, либо же когда авто долго стоит, колодки прикипают к тормозному диску. Это происходит именно из-за того, что при остановки машины, колодки свелись до диска и больше не расжались, т.к. больше не было движения авто, а соответственно и вращения тормозного диска.
Если придерщиваться теории о ваккуме, то в этом случае такого бы не происходило, так как многие утверждают, что ваккум сразу же должен всосать поршни обратно в цилиндры. Но увы.. это ерунда!
ICQ: 413-805-684
тел. 8 (901) 316-22-65
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 05 окт 2009, 05:40
а если разобрать ГТЦ то станет понятно что при отпускании педали поршень идет за ней только под давлением жидкости тк он не привязан к штоку и к тому же там довольно сильная пружина
и всетаки биение это не совем верно, конечно как вариант можно расматривать , но заметим что нажав тормоз и отпустив на клоне машина начинает катиться сразу, а не после того как вы ее подталкнули, те колоджки разжимаются даже если колеса не вращаются!!! те ни о каком биение речи нет, да и на машине корторая едет поод 200 биение это черевато даже минимальное. а колодки зимой могут приржаветь, так как ржавчина имеет войтво нарастать, а примерзают зимой иключительно машины отавленные на ручнике!!!!
PS извените мы институтов не кончали, до всего своим умом доперли
PSS Константин АЛЛЕ, пора тавить точку, рассуди а?
www.bmwzel.ru
Сообщение Shark-E21 » 05 окт 2009, 10:59
На передних и задних (в случае 323) суппортах есть деталь, называется "пружина пластинчатая". Та часть, которая упирается в колодки - трапецевидная. Именно она и раздвигает. Плюс - снижение давления в магистрали и биение диска. Не забывайте, что зазора между колодками и диском нет вообще никакого, соответственно, только давление, с которым колодки прижимаются к диску, играет роль.. Падает давление - колодки разводятся именно биением диска и пластинчатой пружиной.
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 07 окт 2009, 04:20
ну хз у меня инфа из журнала За рулем, кстати не навсех колодках есть пластина, в мануалах она называется Антискриповая!
а вообще скорей всего Шарк прав, зазора действительно нет тк нет давления нет силы трения,
да кстати проще всего выдавливать поршни педалью тормоза по о очереду вынимая колодки из ссупортов, не доводя до выподания поршней, ну а если уже все разобрали, то можно скрутить два суппорта в едуную гидро систему залить тормозухи закруитить штуцера, один ссупорт в тиски сдавливать второй выползет, перебрать потом туже операцию с другим провернуть :shock: 8)
www.bmwzel.ru
Артур
Сообщение Артур » 22 окт 2009, 20:42
Shark-E21 писал(а):На передних и задних (в случае 323) суппортах есть деталь, называется "пружина пластинчатая". Та часть, которая упирается в колодки - трапецевидная. Именно она и раздвигает. Плюс - снижение давления в магистрали и биение диска. Не забывайте, что зазора между колодками и диском нет вообще никакого, соответственно, только давление, с которым колодки прижимаются к диску, играет роль.. Падает давление - колодки разводятся именно биением диска и пластинчатой пружиной.
А я спрашивал что это за пластина. У меня их нет. Сейчас езжу все хорошо, но иногда бывает что зажимает тормоза (при частом торможении), откручиваю спускничек воздуха, сбрасиваю давление и езжу дальше. У меня есть предположение что из-за того что машина долго стояла и грязь осела в каналах в ГТЦ которые сбрасывают давление. Потому что когда езжу спокойно и торможу редко то давление сбрасывается нормально, а при частом торможении давление через зауженый канал не успевает сбрасываться и тормоза зажимает.
daytona
Сообщение daytona » 23 окт 2009, 09:29
Эт тормозуха у тебя закипает. Старая или некачественная. Меняй..
[url]sto11.at.ua[/url]
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 31 окт 2009, 20:27
это не тормозуха, это старые шланги!!!! все поменять нах
www.bmwzel.ru
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и 2 гостя
