Общие вопросы
hanson83
Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
Благодарил (а): 15 раз
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 01 янв 2014, 21:27
Антон Самарский писал(а):
Grigoriy_48rus писал(а):1.25 наверное есть, поправьте если ошибаюсь,гуглить лениво.
Есть такой шаг.
та такой то шаг есть.он помоему в болте на 8 .тут дело в том-какой шаг в резьбе в болте на спуск ож.
Re: Общие вопросы
Сообщение Grigoriy_48rus » 02 янв 2014, 13:43
наверное нестандартная,для предотвращения возможности самооткручивания.
Re: Общие вопросы
Сообщение Valeron315 » 03 янв 2014, 11:48
болте на спуск ож.
ну у меня например в ето отверстие вкручен маленький латунньій краник (оч практично дешево и сердито)
Ярославъ
Гараж: есть
Re: Общие вопросы
Сообщение Ярославъ » 04 янв 2014, 14:22
Всех с наступившим, ребята, есть вопрос. Нужно провернуть двигатель для регулировки клапанов. Стартером не вариант. Обычным ключом к болту шкива коленвала не подобраться, при условии если установлен радиатор. Как можно осуществить задуманное?
ALEX885
Re: Общие вопросы
Сообщение ALEX885 » 04 янв 2014, 14:52
Включаешь 4-ю передачу и потихоньку подталкиваешь или вперёд или назад.
AndreiI*
Гараж: E21 315 1982г. апрель
Re: Общие вопросы
Сообщение AndreiI* » 04 янв 2014, 15:10
Руками за шкив при выкрученных свечах зажигания.
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 04 янв 2014, 15:12
Ярославъ писал(а):Всех с наступившим, ребята, есть вопрос. Нужно провернуть двигатель для регулировки клапанов. Стартером не вариант. Обычным ключом к болту шкива коленвала не подобраться, при условии если установлен радиатор. Как можно осуществить задуманное?
превосходно головкой за гайку крутишь,ты на м20 попробуй,там около 4-5 см всего зазор,тока свечи выкрути
Ярославъ
Гараж: есть
Re: Общие вопросы
Сообщение Ярославъ » 04 янв 2014, 16:29
ALEX885 писал(а):Включаешь 4-ю передачу и потихоньку подталкиваешь или вперёд или назад.
Тоже не вариант.
AndreiI* писал(а):Руками за шкив при выкрученных свечах зажигания.
Сам так пробовал? Мне кажется руками не реально.
azateikin писал(а):превосходно головкой за гайку крутишь,ты на м20 попробуй,там около 4-5 см всего зазор,тока свечи выкрути
А на сколько головку надо?
Re: Общие вопросы
Сообщение Антон Самарский » 04 янв 2014, 18:06
Если места нет, то включаешь 4-ю передачу, поддомкрачиваешь колесо и либо руками либо воротком с головкой за колесный болт.
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 04 янв 2014, 20:32
Ярославъ писал(а):А на сколько головку надо?
на 30
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 04 янв 2014, 21:05
ребят.кто знает.коробка с е 28( 5ст) станет к нам в е 21.или надо что пилять?
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 04 янв 2014, 21:26
hanson83 писал(а):ребят.кто знает.коробка с е 28( 5ст) станет к нам в е 21.или надо что пилять?
спидометра не будет,а так подойдёт
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 04 янв 2014, 21:35
:( короче можно тогда с кемто на чтото поменятся
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 04 янв 2014, 21:57
hanson83 писал(а)::( короче можно тогда с кемто на чтото поменятся
Я в своей теме на деньги менял,но нашёл у себя в городе вариант,а так их штуки2-3 продаются на форуме и цена кстати адекват,могут запросто подскочить на 3-4 тыщщи-инфляция батенька :D
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 04 янв 2014, 22:26
если чесно валяется.продавать страшно.так как неимею представления в каком она состоянии.была снята с рабочей машины.
