323
ALEX885
Re: 323
Сообщение ALEX885 » 20 июл 2015, 11:24
А вот еще что, у меня тут на районе е30 тусят. Вчера на мойку приехал, дай думаю спрошу что может быть. Говорят сайлент посмотри в рычаге который, он там типа по стрелкам совмещен должен быть (метки) может не так поставили...
Мне что-то кажется это лажа какая-то :?[/quote]
Передняя подвеска на е30 совершенно другой конструкции, а по теме может и сапог гнутый, и балка, или рычаг перепутали рестайл-дорестайл, стабилизатор смотреть. Вообще нужно делать замеры, они всё расскажут :v:
Re: 323
Сообщение Chewbacca » 20 июл 2015, 11:28
Тридцаточники ничего толкового не сказали)
Magiq
Гараж: E21,RR Vogue, BMW X1
Re: 323
Сообщение Magiq » 20 июл 2015, 11:35
Да я тоже так подумал :)
Santino
Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Re: 323
Сообщение Santino » 20 июл 2015, 13:37
Саня чо ты его сразу геометрией пугаешь, машина ж живая вроде была.. когда ж и кто ее ударить успел
Ну то такое дело, для личного спокойствия всё же можно и померить.
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Re: 323
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 21 июл 2015, 02:39
DEMETRISS писал(а):Тоха ты ваще понимаешь, что 30летний б\у выхлоп в таком состонии, это почти анрил..
понимаю, конечно... но не до конца, потому что вот он лежит ) Ещё и резонатор на фото не попал :P
Magiq
Re: 323
Сообщение Magiq » 02 сен 2015, 11:51
Процесс медленно, но идет.
На днях был так же куплен весь комплект для переварки выхлопа. Трубы, глушаки, пламики. На неделе думаю перевезти на сварку.
Вчера были так же установлены отсутствовавшие элементы хрома (на фотках их еще нет), а именно окантовки рамки дверей.
Осталось чуточку до собрать салон, навести порядок под капотом и подключить ГУР...
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
А потом полировка, протяжка всего и вся, ну и по мелочи...
l1mex
Гараж: 318i '97
Re: 323
Сообщение l1mex » 02 сен 2015, 15:44
красотаааааа....
Жизнь, Вселенная и все такое.
Magiq
Re: 323
Сообщение Magiq » 08 сен 2015, 19:54
Отвез сегодня машину на переварку выхлопа
Работает тихо, никакого стритрейсинга))
И еще вопрос знатокам, что за фишка, куда идет?
Левая сторона, под торпедой, около ручки открывания капота.
Тестера под рукой не было, использовал 12В лампочку чтобы проверить идет на концы питание или нет. При замыкании контактов лампочка горит, но и подсветка приборки в этот момент начинает гореть в два раза ярче...Изображение
Фишка прозрачная, длинная. Два зеленых провода и фиолетовый. Помогите опознать от чего фишечка
Re: 323
Сообщение Chewbacca » 08 сен 2015, 22:20
Это одна из бесполезных фишек, на которые цепляются всякий опцион. Если капнешь глубже, то еще найдешь такие в районе приборки, реально применение - тахометр, вроде акпп тоже там кормится. А та, что сзади фишка - питание электрозеркал.
Re: 323
Сообщение DEMETRISS » 09 сен 2015, 00:11
ништяково и туманки все таки норм
Magiq
Re: 323
Сообщение Magiq » 10 сен 2015, 13:27
DEMETRISS писал(а):ништяково и туманки все таки норм
Выглядит не плохо, но всё равно хочется найти юбку в хорошем состоянии и без дырок, чтобы убрать совсем ПТФ-ки...
На данный момент нужно разобраться с проводкой, чем собственно сейчас и занимаюсь.
Мозги перетянул в салон, под панель приборов со стороны пассажира, так как оставлять под капотом и тем более как-то хорошо их там закрепить нереально.
По проводке значит такая тема. Я не знаю как там и кто что подключал, но ближний не горит совсем, переодически отключается подсветка приборки, электрозеркала не электрозеркалят, хотя питание на них идет, габариты горят только по левой стороне. мне кажется что намудрили с проводкой именно фар, ибо сначала пошел по пути наименьшего гемора и просто решил проверить лампочку габарита по правой стороне, фишку снял, вся проводка развалилась. Все было на каких-то обжимных клемах, после этого сразу загорелся правый габарит...
ГУР подключил, прокачал, работает :lol:
Где-то я слышал что когда берешь чей-то незаконченный проект, это еще геморней чем собрать самому с нуля. Ты ее не разбирал, что куда закручивается, откручивается, как проложено, подключено, куда какой болт, винт, гайка, саморез... Приходится напрягать извилины, листать каталоги, читать умные книжки. 8)
После переезда в мой гараж и гаража Андрея, мне пришлось разобрать и заново собрать почти пол машины. Но сейчас мы с ней почти на финишной прямой :roll:
Re: 323
Сообщение DEMETRISS » 10 сен 2015, 16:04
да, Андрюху склонило на странный путь в итоге)
Magiq
Re: 323
Сообщение Magiq » 10 сен 2015, 18:18
DEMETRISS писал(а):да, Андрюху склонило на странный путь в итоге)
Да я тут еще раз его тему перечитал, понял что там он люто хотел переделать в плане поворотников, заднего хода, габаритов. Но вроде не сделал. Поворотники моргают как надо.Желтыми. Дальше будем прозванивать. Заднего хода в родных плафонах нет. Насколько я понял он хотел вывести его под задний бампер, там как раз два провода и болтаются, но на них питания нет при включенной задней передаче.
Re: 323
Сообщение DEMETRISS » 10 сен 2015, 23:04
мда... мы пытались его переубедить)
Magiq
Re: 323
Сообщение Magiq » 11 сен 2015, 18:49
Началась у меня сегодня возня с проводкой, габариты, ближний свет.
По порядку начну. По правой стороне не горел габарит из-за того что подающий 12В провод был просто перерезан. Спаял. Так же спаял всю проводку к фарам, держалось там все на добром слове и непонятно как.
Правая фара ближнего света и правый габарит начали работать.
Теперь о проблеме. Левая фара ближнего света гореть ни хочет вообще. Причем беру лампочку из фары, тупо кидаю на акум, горит, замерил напряжение на подающем проводе, есть. Вставляю все назад, хрен, не горит... Достаю назад. Оставляю на ней подающий провод 12В, массу кидаю проводом от болта тяги капота, опять не горит. Предохранители целы. Питание на проводе есть...не пойму че ей надо еще :?
Кароче пока возился я с этой лампочкой, зажигание было повернуто, ближний включен, правая сторона горит исправно, сзади тоже горят оба, левая сторона только габарит без ближнего, фэйс мой был около блока предохранителей. Чую тепло как то от него. Начал щупать пальцами, обжег нафиг об держатель 10 предохранителя... Он как то уж очень греется. И вроде как 9 тоже, но может от 10.. Посмотрел схему, 10-обогрев заднего стекла, но он у меня был не включен... Разобрал блок, все там тип-топ, никакой пайки, самокруток и колхоза. Кто в курсе, чего за фигня такая? :roll:
Да и еще в заднем правом фанаре, нет одного разъема с лампочкой прямо около клемной колодки... Для чего там лампочка? ПТФ?
Фотки ниже.
Предохранитель красный на 15А прямо под 4 реле если считать их слева направо...
И фотка заднего плафона
