zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 26 фев 2009, 10:34
rjhjnrjd алексей, ясен пень, что моторным маслом, которое собираешься заливать. sae 10w40 Я например им все смазывал
rjhjnrjd алексей
Сообщение rjhjnrjd алексей » 26 фев 2009, 10:40
с маслом ето всё конечно понятно но на фото выше и по телевизору я видел что используется какая то специальная смазка! мож есть у кого инфа по етому поводу? готовлюсь к сборке двигателя и хочется всё сделать по науке! для себя всёже! :D
alex
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 26 фев 2009, 10:45
силиконом может? Или вазелином? :lol:
Я у всех мотористов спросил, они только масло юзали. Главное установленный коленвал много не крутить, и все будет ок. А если смазывать чем то другим, то нужно признать, что это что-то окажется в масле после сборке мотора. и неясно как с ним будет реагировать)
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 26 фев 2009, 10:49
rjhjnrjd алексей писал(а):хочется всё сделать по науке!
с этим будет сложно. Вспомни про стерильность)) немцы, мне кажется, охренели бы, если бы видели, как в россии моторы меняют
rjhjnrjd алексей
Сообщение rjhjnrjd алексей » 26 фев 2009, 19:14
ну со стерильностью всё нормально у меня гараж где будет собираться мотор предназначен для тонирования машин поетому там очень чисто! а про то что нужно смазывать маслом мне кажется должно применяться чтото с больщей вязкостью тк колено при сборке хочеш не хочеш а крутить придётся и плюс то время которое он будет крутится после заводки пока масленный насос закачает масло!
alex
Golf
Сообщение Golf » 26 фев 2009, 23:33
Полностью согласен с Shark'ом вкладыши в пастелях и коренных крышках (бугелях) ,а так же и в шатунах держатся натягом, при его отсутствии (чем бы это небыло бы вызвано) вкладыш точно провернет.
Не знаю на счет ориентации коренных крышек (к замку или от замка) на всех двигателях ставил и ставлю замок к змку(просто меня так учили) , все ездят, все хорошо, некоторые уже 4 года( машоны ходят на меж город, пробег большой).Мне кажется разници нет как ставить главное чтоб вал после затяжки крутился не туго и равномерно(без заеданий)
rjhjnrjd алексей
При сборке я использую моторное масло, мажь и рабочую поверхность вкладышей и поливай вал. Крути сколько надо, ничего плохого не произойдет, если вал хорошо прошлифован.Мазать трансмиссионкой не стоит.
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 27 фев 2009, 02:13
Мазать тем, что будет потом в моторе. Однако откопали тут засохшее дерьмецо мамонта. :)
John Ripper
Сообщение John Ripper » 27 фев 2009, 10:06
мажу маслом 10-60. обкатка на 5-50.
Сообщение Shark-E21 » 28 фев 2009, 19:32
В общем, у меня тут образовался ещё один блок М20, пробег детский и есть шансы, что его не вскрывали, лежит без движения уже лет 9, еслине больше. Будем вскрывать в профилактических целях (замен колец, вкладышей и т.п.) - посмотрю, как там стоят...
Djeday
Сообщение Djeday » 02 мар 2009, 08:50
Я двиг собирал, замки стоят в разные стороны. До этого двигатель не разбирался. Поставил как было, менял вкладыши, смазывал моторным маслом, которое используется сейчас. Все ОК.
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 05 мар 2009, 01:40
м40
замок к замку
Сообщение godz320 » 07 апр 2009, 13:48
сегодня разобрал очередной двигатель, все родное 86 года.. вкладыши дата 11.85..
замок к замку:
ну вообщем я как всегда прав;)
Сообщение Shark-E21 » 07 апр 2009, 22:14
Ну неужели ты думаешь, что его с 1986-го года никто не вскрывал? Блин, я до своего двигана никак не доберусь... Каждый раз смотрю - но разобрать некогда...
Сообщение godz320 » 07 апр 2009, 22:16
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 07 апр 2009, 23:32
godz320 писал(а):вкладыши дата 11.85..
Ну и что? Вскрыли, а потом поставили замок к замку! :lol:
