твин турбо или точнее битурбо придумала фирма мазерати в 1980м году.
а улиточный веще неплохая только гдеж ты его найдешь
zhila писал(а):Из опыта: стоковую прокладку "выдуло" на где-то после 1бара
У нас на 1.2 выдуло...
23-й - две улитки - это битурбо... Т.е. разные улитки... А твин-турбо - это близнецы (твин) - две одинаковых турбины... Знаю Х5 4.6 с такой системой. .Монстр за 500 лошадей...
идея одна и таже вместо одной турбины - ставить две для повышения мощности на всем диапазоне работы двигателя, реализация разная. А насчет
дак я вообще-то читать умею в отличие от некоторых
Виталик писал(а):кто тебе вобще такое сказал
Виталик писал(а):с твоих слов это одно и тоже,значит ты очень плохо умееш читать!!!
alex_day писал(а):идея одна и таже
alex_day писал(а):реализация разная
прочитай что написал и заканчивай с флудом
- 23-ий
блин твин турбо это чисто японское название системы с последовательной установкой тоесть ставятся РАЗНЫЕ улитки. верховая и ниховая и появляется тяга всего диапазона.
а битурбо это одинаковые улитки и ставятся в основном на V-образники. на м20 можно поставить битурбовую схему на каждый из 2-х коллекторов. там же 2 тройки. на вэ-образники ставят на каждый выход по ождинаковой турбе. и это битурбо. на мазератти гибли как раз битурбовая схема. там V образник 6 котлов. выдает 306 лс с 2 литров.
что самое интересное теже самые 306 л.с. снимают с мотора 3 литра на купе е92 335 с битурбовкой)) разница литр, а лысость одинаковая.
guass писал(а):??????? писал(а):??? ?????? ????????? ??????????????
?????????, ????????, ?????? ???? ????????? ?????? ?????-??????? , ?? ???? 4?? (?10) ????? ??? ???? ????? ????????? ?????? ????? ?????????? ?????? ?? ?????????? ???? ???, ?? ????? ??? ????? ?????.
23-ий писал(а):блин твин турбо это чисто японское название системы с последовательной установкой тоесть ставятся РАЗНЫЕ улитки. верховая и ниховая и появляется тяга всего диапазона.
ну насчет японцев ты не совсем прав! рядные шестерки твин турбо имеют одинаковые турбины, а широкий диапазон за счет двух МАЛЕНЬКИХ турбин. при этом на относительно свежих моторах применяется секвентальное включение турбин.
23-ий писал(а):блин твин турбо это чисто японское название системы с последовательной установкой тоесть ставятся РАЗНЫЕ улитки.....
а битурбо это одинаковые улитки.....
ТВИН - это близнецы.. Т.е. турбины одинаковые.. и би - две турбины, разных... У е92 - турбиныразные, поэтому битурбо...
- 23-ий
Виталик писал(а):guass писал(а):Виталик писал(а):что значит колектора расчитать?????
прикинуть, материал, длинну ведь колектора бывают равно-длинные , то есть 4ре (м10) трубы при всех своих извилинах должны иметь одинаковую длинну от выпускного окна ГБЦ, до места где стоит турба.
не обязательно чтоб длинна была одинакова!!!!!
сфигали не обязательно. один тракт у тебя 10 см а второй 110 см и че мы получим?
не надо в крайности бросатся.
есть мотор тойотовский 1G-GTE, он как раз твин турбо, везде написано(на машине, на самом моторе) у него каждая турбина работает от своей тройки цилиндров. мотор у кента в гараже стоит если хочешь сфотаю.
