Тема про мотроник
Сообщение godz320 » 28 мар 2008, 15:56
я лямбду инженерную купил месяц назад и контроллер у пацанов взял.. все никак не могу поставить ;)
Сообщение Shark-E21 » 29 мар 2008, 09:13
Чего за девайс?
Сообщение godz320 » 31 мар 2008, 10:24
широкополостная лямбда
смотри:
http://www.megamanual.com/v22manual/mwire.htm
Oxygen Sensors
Сообщение Shark-E21 » 31 мар 2008, 11:01
Сквирт городишь?
Сообщение godz320 » 31 мар 2008, 11:06
нет, мотрон настраивать буду по ней
Сообщение Shark-E21 » 20 апр 2008, 23:05
В общем, сегодня доделал окончательно - е28 К-Джет на Мотрон от Е34... Комплект брался почти полный - не хватало РХХ и ещё пары вещей, которые докупали отдельно... Ниже - процесс с фотографиями..
Исходная точка - К-Джет снят:
Пользуясь случаем - махнули все сальники, чтобы не разбирать всё по 10 раз:
Ну а вот, собственно - и почти окончательный вариант (тряпочка пока закрывает отверстие, к которому подключается шланг вентиляции картера - он ещё просто не приехал):
Теперь по частям, процесс сборки, так сказать:
Установлен передний шкив с зубчаткой 60-2:
И датчик положения коленвала:
Катушка переехала под расширительный бачок, на заднем планне - клемма лямбда-зонда и заглушка в моторном щите - проводка уходит в салон, где укреплён блок управления.
А вот, собственно, и он:
Теперь о колхозе:
1. РХХ от ГАЗ - видимо, проблема высокого ХХ из-за этого, но пока разбираемся..
2. Поскольку гофра от е34 заметно больше - бачок ГУР перенесли, да и кронштейн под крепление корпуса воздухана пришлось зоколхозить:
3. Не колхоз - но в плюсе теперь наличие колодки диагностики...
Ну вот и вся машинка, целиком, так сказать:
bambucha
Сообщение bambucha » 21 апр 2008, 14:27
А у меня не работает :(
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 21 апр 2008, 14:56
А по проводке можно поподробнее?
Куда там зажигание, насос, датчики на приборке (давление, температура), и т.д.
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 21 апр 2008, 15:17
Очень давно была написанна статья Андреем ака Stig82 и выслана куда следует. Но наши админы до сих пор её приводят в "порядок".
Madman
Сообщение Madman » 21 апр 2008, 16:55
Пришлите кто-нибудь эту статью на bmwonly@rambler.ru
Буду очень благодарен!
А то уже весь мотрон поставил. Осталось с проводкой разобраться.
Сообщение godz320 » 21 апр 2008, 17:49
непонятно какую роль играет трамблер в мотронике 8)
Сообщение Антон Самарский » 21 апр 2008, 20:16
Роль опорного подшипника для штока маслонасоса и одновременно заглушки)))
Сообщение Shark-E21 » 21 апр 2008, 22:30
Валентин Screw писал(а):Очень давно была написанна статья Андреем ака Stig82 и выслана куда следует. Но наши админы до сих пор её приводят в "порядок".
Интересно - куда? :) :) Я не получал....
Madman писал(а):А по проводке можно поподробнее?
Проводка унифицированна по цветам (в том числе и на е21) - генератор - синий, обороты - чёрный, зажигание - зелёный, стартер - чёрно-жёлтый, ОЖ и масло - просто не помню, но они такие же, как и в е21, е28 и т.д.... Бензонасос - зелёный с фиолетовой полоской... Масло - вроде коричневый с зелёной... Я на е28 сделал с первого раза всё, посмотрев, где какие провода на старой проводке... :)
Сообщение Shark-E21 » 21 апр 2008, 22:31
godz320 писал(а):непонятно какую роль играет трамблер в мотронике 8)
Лёш - а где ты его на фото-то увидел? :)
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 22 апр 2008, 10:17
Shark-E21 писал(а):Интересно - куда? Я не получал....
Ну у тебя и память... А кто отказался 20 метров по ссыле качать?
