Да, можно проверить - замкни на втягивающим управляющий на +12 - если будет крутиться - ковырять замок.. Не будет - втягивающее..
Flashback на колёсах
- Venom732
большое спасибо за советы и Респект за знания
искал сёдня втягивающее после работы-в магазах для иномарок ваще таращили глаза и говорили:Такого нет, а так не подберешь никогда!!!
зашел в Отдел ВАЗ (да простят меня великие оригинальщики
) и там СРАЗУ нашли BOSCH с креплением под 3 болта
700 р, но зато работает идеально(а ведь я еще и стартер перебрал и смазал)))) посему заработал стартер лучше-ровно крутит и тихо(на весу проверял)
после установки завелась сразу)))
Venom732 писал(а):Интересную фишку заметил сняв втягивающее-наконечник приварен к сердечнику
Потому что у ВАЗ втягивающего наконечник другой, широкий - его срезали и приварили тот, который в наш корпус стартера влезет... Т.е. на ВАЗ поставить БОШ можно, а вот ВАЗ на стартер БОШ - нет... Ты купил обычное втягивающее, которое на куче иномарок стоит, с правильным наконечником...
- Venom732
остаются 2 мега вопроса головоломки- где на коробке по-идее(понятно что ща оно не работает) должна быть задняя
и че *ля такое с тормозной-при заведенном двигателе качая педаль тормоза накручиваются обороты, т.е нажатие и обороты подымаются, а на ходу это вообще весело
хватают тормоза только при вдавливании в пол....
GrыzЯ писал(а):Ну я незнаю как у е21, но у е30 задняя как у ВАЗ 2108- и т.д включается.
тоже влево и вперед
- Venom732
спасибо всем!)
отдельная благодарность Алексу-он приезжал смотреть моё позорище)))
и привёз стекло люка с поворотником
(теперь никаких пакэтов на крыше
и много чего рассказал по делу за что СПАСИБО БОЛЬШОЕ от меня)
предстоит:
- ремонт кулисы
- замена помпы(и всей системы охлаждения)
- ремонт гбц (стучит стерва)
- и небольшой перепихончик с тормозами
предстоит:
- ремонт кулисы
Алекс
Тихо, тихо! Я, злой барыга!Venom732 писал(а):спасибо всем!)
и привёз стекло люка с поворотником(теперь никаких пакэтов на крыше
предстоит:
- ремонт кулисы
