Кулиса КПП
Volk
Сообщение Volk » 21 май 2007, 13:18
Я немного утюнинговал сделал короткоходную кулису переварил шар.
Думаю прикупить часть от 2108 куда ставяться эти втулки (кто нибудь знает что там за деталь :?: )
И о чудо незнаю как, но я снял эту хрень 16 (надеюсь поставлю обратно :roll:, камастура полегче и поприятнее будет)
318 была
Volk
Сообщение Volk » 25 май 2007, 23:04
Спасибо driver_swamp,за подсказку.
Я несколько упростил себе задачу,вместо расверливания старых втулок переварил трубку под размер втулок от 2108 теперь если надо просто меняю втулки. теперь и неболтаеться и уменьшил ход кулисы сделав длину нижнего рычага 50 мм от центров.
318 была
tayra
Сообщение tayra » 19 июн 2007, 09:17
Дмитрий писал(а):Глупый вопрос но немного не в тему скажите а как снимается шток от рукоядки кпп,тот что в самом конце нанего сверху плстиковая ручка накручивается а снизу в него входит шток из самой коробки, там явно
не резба помойму . А то у меня имено из под неё идет громкий звон
при разгоне или выбраций движка.
Снимается в последнюю очередь :)
Там внизу рукоятки внутри углубление, в нем стопорное кольцо -- снимаешь кольцо, снимается рукоятка. На жигулях классике система аналогичная. Прикол в том, что хрен к нему подлезешь, не сняв все вместе с шариком. Как показала моя практика, без этого получается в одном случае из десяти, да и времени потратишь столько, что быстрее будет снизу снять тягу и вытащить шарик вместе с ручкой.
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
