диски R15 ET13 + какие подходят шины в Е21
Re: диски R15 ET13 + какие подходят шины в Е21
Сообщение 23-ий » 15 окт 2013, 22:33
R2-D2 писал(а):почему не верю?) я верю в физику, и при щпвышеном давлении когда шина практически не сжимается и не гасит удар, замять диск проще простого, особенно если еще подвеска жесткая. на своем опыте скажу на 205 /50 хорошо держит удары при давлении в 2.1, хотя тут уже роль играет марка и модель резины.
да как это связано?????
Сообщение R2-D2 » 15 окт 2013, 23:17
Представим ситуацию, колесо накаченно так что резина практически не сжимается, происходит удар, опять по условиям сделаем так что подвеска сжимается до упора и перестает гасить удар, и весь удар переходит на кузов. Т.е в данной ситуации диску будет всеравно? Все погасит кузов? Машину просто подкинет? Просто на практике я гнул диски при давлении в 2.1 и очень жестком корде резины.
Сообщение 23-ий » 15 окт 2013, 23:46
R2-D2 писал(а):Представим ситуацию, колесо накаченно так что резина практически не сжимается, происходит удар, опять по условиям сделаем так что подвеска сжимается до упора и перестает гасить удар, и весь удар переходит на кузов. Т.е в данной ситуации диску будет всеравно? Все погасит кузов? Машину просто подкинет? Просто на практике я гнул диски при давлении в 2.1 и очень жестком корде резины.
перед нами абсолютно черный медведь.
пс.
Пневматическая шина является наиболее важным элементом. При качении жесткого колеса по твердой дороге его ось копирует профиль дороги, удары колеса о неровности дороги в этом случае полностью передаются подвеске. Иной характер имеет качение колеса по жесткой дороге на пневматической шине. В нижней части и особенно в месте контакта эластичная шина деформируется. При этом небольшие неровности увеличивают деформацию шины и не влияют на положение оси колеса. Значительные неровности и сильные толчки вызывают увеличенную деформацию шины и плавное перемещение оси колеса. Такая способность пневматической шины плавно изменять характер воздействия дороги на ось колеса называется сглаживающей.
Сглаживающая способность обеспечивается упругими свойствами сжатого воздуха, находящегося в шине. Сжатый воздух способен поглощать значительную энергию удара шины о неровность дороги при сравнительно небольшом размере шины. Причем восприятие энергии удара сопровождается незначительным временным возрастанием внутреннего давления воздуха, а также повышением его температуры. Чем ниже внутреннее давление воздуха (до определенного предела), тем лучше шина поглощает толчки от неровностей дороги.
Схема автомобильного колесаВ процессе качения колеса шина деформируется под воздействием различных непрерывно изменяющихся сил. Когда часть шины выходит из контакта с дорогой, часть энергии, затраченной на деформацию шины, теряется на внутреннее трение в резине, превращаясь в теплоту. Нагрев вредно отражается на свойствах шины, и ее изнашивание ускоряется. Потери энергии зависят от конструкции шины, внутреннего давления воздуха в ней, нагрузки, скорости движения и передаваемого крутящего момента. Чем больше деформация шины, тем больше потери на внутреннее трение и тем большая мощность затрачивается на движение автомобиля. Для уменьшения деформации и необратимых потерь давление воздуха в шине надо увеличивать.
Для удовлетворения требований по обеспечению высокой сглаживающей способности шины, с одной стороны, и по уменьшению необратимых потерь на внутреннее трение, с другой стороны, давление воздуха в шинах каждого типа устанавливают с учетом их конструктивных особенностей и условий эксплуатации.
Давление воздуха в шинах является их важнейшим эксплуатационным параметром, обеспечивающим длительный срок службы пневматических шин и экономичный расход топлива. Максимально допустимое давление воздуха в шинах легковых и грузовых автомобилей малой грузоподъемности 0,2 — 0,27 МПа, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов 0,5—0,7 МПа.
исходя из этого и делаем вывод, что шина , чтоб не пробиваться до диска и не деформировать его должна быть с наименьшими сглаживающими свойствами.
Сообщение R2-D2 » 15 окт 2013, 23:50
По заданным параметрам медведя и горки, с которой он катится, определите... Впрочем, это непросто. Даже не пытайтесь.
Условие: Медведь катится с горки.
Дано:
- масса медведя m,
- его начальная скорость v,
- его конечная скорость v',
- длина горки L,
- угол горки a.
Сила трения равна нулю.
Вопрос: какого цвета медведь катится с горки - бурого, белого, или какого-нибудь ещё?
Решение: В условии сказано, сила трения Fтр = 0. Очевидно, перед нами т.н. "идеальный медведь". Идеальный медведь не имеет физических размеров, а значит не может отражать cвет. Т.о., в привычном понимании перед нами бесцветный медведь. Но известно, что медведь имеет ненулевую массу, а значит обладает энергией которую может излучать в виде фотонов. Физические размеры медведя равны нулю, а масса отлична от нуля => внутреннее давление и температура медведя огромны, а значит: 1) медведь состоит из осколков атома водорода, 2) излучает ультрафиолет, 3) в виду огромной плотности массы представляет из себя чёрную дыру.
Ответ: перед нами абсолютно чёрный медведь.
Сообщение 23-ий » 15 окт 2013, 23:54
да именно это и имел ввиду, что ты слишком идеализируешь колесо, делая его абсолютно жестким
