Добровго времени суток, я тут пытаюсь понять что не так...
Venom732
Сообщение Venom732 » 27 май 2009, 18:35
поэтому лучше пользоваться разрезными ключами-меньше вероятность что провернется
BMW 315 E21 1981(?)
Jelu
Сообщение Jelu » 27 май 2009, 18:55
я просто трубку обрезал и использовал круглый ключ... ему было не важно, шляпка сгнила... а трубка все рано обломилась когда я ее пошевелил... + туда даже тормозуха не доходила, вытикала все под бензобаком
BMW 316 (10/1981) Solex 2b4 (опять он сломался :( )
Jelu
Сообщение Jelu » 29 май 2009, 17:31
открутил я эти ужасные болты от тормозного цилиндра, только благодаря ВД и вот таким клещам Изображение.
что бы снять трубки пришлось срезать фиксирующую пружину, а вот томозной тройник, я так и не смог снять, 2 рук там мало, там нужно и гайку держать и болт крутить + сильно закисло...
в экзисте заказал шланги 2 шт, 2 тормозных задних цилиндра и тройник... во вторник уже будут у меня а в понедельник поеду на авторынок делать трубки, крепеж теперь у меня как пример есть, что бы они завальцевали...
Вообщем сделал я затычку временную на заднюю магистраль, тормозную) сразу передние тормоза стали работать, педаль жеской стала)
Mazzay
Сообщение Mazzay » 29 май 2009, 21:38
Андрей-93 писал(а):на родных насосах ручной качки нет. меня это малость огорчает...
Если уж так, то поставь в подающий топливопровод последовательно отечественный насос с подкачкой, и будешь им качать, если что.
www.autosaratov.ru
никита
Сообщение никита » 29 май 2009, 21:41
Jelu писал(а):проверил сегодня бензонасос, работает, я отсоединил шланг от карбюратора и начал качать в бутылочку, бензин хорошо пошел... параллельно еще поставил другой бензофильтр
Jelu
топливный фильтр у тебя стоит до насоса или после?
Jelu
Сообщение Jelu » 30 май 2009, 10:06
до насоса конечно же, вообще-то с насосом уже разрбрался) ща вот делаю тормоза)
Jelu
Сообщение Jelu » 02 июн 2009, 14:44
купил я значит трубки, медные, покупал на авторынке в Южном порту(м кожуховская), нашел там единственную палатку где отрезают и вальцую нужного размера, 1 ряд 13 палатка...
цены, 4 трубки (3120мм, 685мм,470мм,540мм) 250р, завальцовка 1 стороны с их граником 60р, итого 480р на все трубки... за все 730р отдал
Nick-E21
Сообщение Nick-E21 » 03 июн 2009, 23:17
Мою машину тоже влево ведет при торможении, но не иногда а всегда, т.к. нету правого тормозного диска, приходиться тормозить еще коробкой
Jelu
Сообщение Jelu » 04 июн 2009, 15:06
Вчера поменял задние трубки, за исключением центральной магистрали (3120мм), поменял тормозные цилиндры...
http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandler.ashx?mdlid=52b784b9-f150-4395-9030-4f7692aa50d1&unitid=B8B00012
вот 12 пункт, РЕГУЛЯТОР ТОРМОЗНОГО ДАВЛЕНИЯ очень неудобно находится (нужно лесть под машину) и старая сильно закручена + подкисла... никак не могу открутить...
значит тем кто берется делать тормоза впервые, резьба в тройниках, трубках m10x1, трубка правая и левая отличается тем что на левой трубке есть внешняя резьба... болты для замены заднего тормозного цилиндра, если меняете тоже лучше сразу купить они m6 с длиной 12мм.
Sfave
Re: Добровго времени суток, я тут пытаюсь понять что не так...
Сообщение Sfave » 22 июн 2011, 22:23
Народ, какой каталожный номер у тормозной трубки от ГТЦ до левого переднего колеса?
Трубка именно готовая, чтобы не гнуть и не резать.
styxxx777
Сообщение styxxx777 » 22 июн 2011, 22:28
Sfave писал(а):Народ, какой каталожный номер у тормозной трубки от ГТЦ до левого переднего колеса?
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=471 ... oup=340092
Сообщение R2-D2 » 23 июн 2011, 01:32
Такое удовольствие - врят ли. Покупал все трубки новые - оригинал, все пришли прямые.
Sfave
Сообщение Sfave » 23 июн 2011, 11:52
styxxx777 , это понятно, но в прайсе спрашивается, скока метров нужно. Типа готовых нет, нужно самостоятельно гнуть.
VIC , жаль что готовых нет.
От какого-нибудь BMW похожая трубка подойдёт? Просто у меня вообще нет трубки переднего левого тормоза, т.е. даже образца для изготовления новой трубки нет.
Сообщение Valeron315 » 23 июн 2011, 18:39
непойму в чем проблема купить новую медную и гнуть чуть ли не как пластилин...
Sfave
Сообщение Sfave » 23 июн 2011, 20:06
Valeron315 писал(а):непойму в чем проблема купить новую медную и гнуть чуть ли не как пластилин...
Гнуть будешь как попало или по образцу? Учитывая, что у меня нет образца.
Народ, если можете, пожалуйста скиньте фотку на трубку, которая идёт от ГТЦ на левое переднее колесо, попробую по фотке форму сделать. Заранее спасибо!
и ещё вопрос, тормозные кожухи передних тормозных дисков одинаковые?
