а вдруг дрифт....готова к принятию распорки...
е 21 316 из латвии-даугавпилс...
godz320 писал(а):это что гудрон?
аллергия.
- godz320
jurciks писал(а):godz320 писал(а):это что гудрон?
жёлтый-кислотно реактивный грунт
черный-битукас
на верх ещещ чтото типо антиравитексом распылю....
мальцы что есть для сварных швов...под шпаклю...типо цинковых грунтов..
раскажите технологию
кислотный грунт надо покрывать промежуточным грунтом, незнаю будет ли битум держаться на кислотном грунте..
кислотный грунт кладут очень тонким слоем 10-20 микрон вроде так;)
битум не советую использовать, лучше все уже антигравий на основе синтетического каучука
godz320 писал(а):кислотный грунт надо покрывать промежуточным грунтом, незнаю будет ли битум держаться на кислотном грунте..
Ну, я тут ставил эксперимент с 4130 (Шпий Хеккер кислотный) - на нём держится только ХТ-7000, битум плохо адгезирует. Краски на кислотном вообще не держатся, вернее - очень недолго.
godz320 писал(а):jurciks писал(а):godz320 писал(а):это что гудрон?
черный-битукас
точно сказано!
и только на металл ,потом промежуточный грунт и потом только краску . наверно не стоит отклоняться от этого . грунт гигроскопичен и по этому на него ложиться только краска и ни как не битум .
- TYBALT
V_Serjo писал(а):godz320 писал(а):jurciks писал(а):godz320 писал(а):это что гудрон?
черный-битукас
точно сказано!
Ага, нефеншуйно!
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Skype:tybalt323
может чтото и сделал зря, но пока все держится то что дно где битукас, типо желе образное- даже хорошо. по моему незасыхаемая поверхность более анржавийно
нууу так и так до лета в гараже , пойдет трескатся переделаю...
на сегодня -двигатель+коробка+кардан+выпускной колектор
на недели- соединить все шланги и запуск!
дорогие форумчане
вопрос
пытался заводить свой к-дже, насос нашел высокого давления но незнаю сколько качает
короче при подключение насоса при заглушеном двиге не включеном зажигание должно ли идти топливо с обратки,? у меня не идет, форсунки сухие, но при включение зажигания, пусковая форсунка пятая прыскает, другие также сухие-трубки к ним
дело в насосе что неможет 5,5 дать чтоб клапан открыл на 4 остальных форсунки, ? или всеже байда ета распределитель виноват?
незнаю что делать покупать НОВый насос за 100 баксов-с невозможностью вернуть если ето не он
вопрос
