Опять про 5*120!
- chelby5
Re: Опять про 5*120!
Madman писал(а):так кто-нибудь назовет доводы в пользу 5*120???
Я всем говорю, что хочу перейти на пять болтов, а мне вответ: "Зачем?, что б колесо дольше откручивать!"
Тарас, да какие там доводы! Хочешь ставь или неставь
Ну первое это диски колес(больше выбор соотношений ширины-радиуса-вылет), второе это тормозные диски(если ставим от бмв). А многим просто тема поболтать
- chelby5
Алекс писал(а):Chelby500 писал(а):Алекс к тебе вопрос
Взял я ступици от е23 и приобрёл подшипники от 323. Но вот есть один нюанс-кольцо подшипника не влазит в тупицу и запресовать думаю тоже не получится боюсь лопнит
Что делать?
Это как?! Посадка обоймы, что е12, что е21, что е23 одна и та же. Устанавливается по средством пресования. Посмотри по етк, мож что не то прикупил! Посадки 59.. и 45.. . На моем авто установлена именно эта конфигурация.
Все еще не могу понять!
У меня подшипники ступицы от е21 323 и ступицы от е23, обоймы больше посадочных мест ступицы на 0,04 сотых. Был на сто с пресом, промеряли и сказали что лопнит обойма
Алекс как бать?
Я не знаю что там у тебя на руках. Все что я поставил на свой авто, я подробно описал от чего и как. Обоймы нужно запресовывать! Ходить на СТО не надо, просто запресуй и все. Если лопнет, значит не то купил.
- chelby5
Алекс писал(а):Я не знаю что там у тебя на руках. Все что я поставил на свой авто, я подробно описал от чего и как. Обоймы нужно запресовывать! Ходить на СТО не надо, просто запресуй и все. Если лопнет, значит не то купил.
Понял
Chelby500 писал(а):обоймы больше посадочных мест ступицы на 0,04 сотых.
такой допуск - это нормальный натяг для установки подшипников, вообще то.
АНДРЕЙ писал(а):иш ты .... )))))) вообще то ... )))))))))))))
у тебя есть конкретно что сказать? или так поумничать захотелось? тогда напомню
viewtopic.php?f=1&t=6052
- Алекс
Продолжим про зад. Для эксперимента были рычаги от е12 79-80г фланец 103 , болты м10.
http://my.mail.ru/mail/7489981/photo/176/323.html
В принципе можно все вкрячить и даже не точить вал(есть подшипник 62*40*18), но попадаем на значительное сокращение расстояния между редуктором и фланцем на рычаге. Я постараюсь приблизить к нужному размеру, но один хрен 10мм деть некуда.
+79160221408
- blacksh4rk1977
А как насчет вал приводной укоротить?через наружнюю втулку?я тож смотрел...и от е23 тож можешь глянуть дорест...Там такая же)
BMW 320/6 solex dvg 4a1 - полная реконструкция! вырастет, зверюгай станет...
- OlegOFF
- Гараж: 3** реставрируем
http://www.drive2.ru/l/4814559/ вот тут мой ответ на 5х120:) в полном описании, если есть вопросы? отвечу!
- Алекс
OlegOFF писал(а):http://www.drive2.ru/l/4814559/ вот тут мой ответ на 5х120:) в полном описании, если есть вопросы? отвечу!
Это все давно сделано и не один раз. Вопрос про имплантацию готовой ступицы. Но все равно радует, что я не один такой.
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
blacksh4rk1977 писал(а):А как насчет вал приводной укоротить?через наружнюю втулку?я тож смотрел...и от е23 тож можешь глянуть дорест...Там такая же)
Он и так самый короткий. А если резать, так это опять "не стандарт". Хотелось собрать кит для установки из готовый частей в рычаг е21, ну или с минимум переделок и доработок. Мне трудностей не составит глобально заменить, расточит, закалить и прочее. Нужна доступность, а не "производство".
+79160221408
