Сверлить прийдеться на станке, дрелью обязательно промахнешся, там нужны три отверстия, два глухих под шпильки, значит нужно будет снимать ГБЦ, может тогда проще найти ГБЦ под мех.насос?bmw316 писал(а):вопрос такой: слышал что можно на инжекторную ГБЦ поставить мех б/насос, просверлив ГБЦ, может кто-то так делал и как сверлить чтобы не промахнуться???
Электробензонасос высокого давления на карбюраторный двигате
- R&K
Re: Электробензонасос высокого давления на карбюраторный двигате
bmw316
R&K писал(а):может тогда проще найти ГБЦ под мех.насос?
у меня М10В20, ГБЦ на нее проблематично найти!!
BMW E21 320 (M10B20)-карб
tayra писал(а):bmw316 писал(а):а где его купить можно! и если обратка рассверлена до 0.4 что делать???
Во, практически нигдеВся ветка про это! Это -- мифичекий бензонасос для карба, в природе не встречается, производитель не известен... Pierburg аналогичный тянет на 60-80 евро. Делай выводы. Я просто сути не понял -- бензонасос от Газели стоит те же пресловутые 16 евро, есть в наличии у любого лоточника, крепление без переделок, обратка карба сверлиться на 3мм. Все. Че уперся в карбюраторный бенз?
Да ну.Электробензонасос универсальный 0,1 BAR ATS, артикул 44051,цена Экзиста 1 185,89р. Ставил подобное на Хонду Сивик(карбюраторную)все работало нормально.Запитывал от трамлера.Зажигание включил,насос заработал.Делал без тройника на обратку,хотя следовало бы.
ЗЫ.И где это насос от Газели стоит 16 евро?
bmw316
насос с инжекторных машин не катит, проверено на собственном опыте, делал и через тройник и обратку аж до 4,7 сверлил, то не доливает то переливает, сейчас заказал ATS 44051 завтра заберу о результатах работы отпишусь!!
- R&K
bmw316 писал(а):у меня М10В20, ГБЦ на нее проблематично найти!!
Посмотри в продаже!
- BAF.F1
Re:
tayra писал(а):BAF.F1 писал(а):А если кузов с карбюраторным двигателем изначально с завода, то в кузове есть отсек для бензонасоса?
Если ты про электробензонасос, то там нет никакого отсека -- он крепится под багажником справа (по ходу движения) на кронштейне (типа жестяного хомута), который можно прикрутить по месту к днищу, где удобно, лишь бы на уровне бака было. Единственная проблема, как мне кажется, может быть в том, что в баке не будет углубления под шланги. Но это уж как-нить решить можно. В оригинале шланги ложатся в углубление между днищем и баком. Я говорю про резиновые шланги к бензонасосу и от него, не путай с металлической трубкой магистрали -- та тоньше и ее провести легче.
Не нашёл никаких кронштейнов. Есть фотографии расположения родного насоса под багажником у моделей с K-Jetronic?
Заранее спасибо!
- BAF.F1
Бензонасос у K-Jetronic находится выше правой (со стороны крышки бензобака) или левой (со стороны водительского сиденья) полуоси привода колёс?
Для карба подходит бензонасос Пирбург с моноинжектора давлением 0,2Ваr, наличие обратки обязательно, можно установить под капотом, а в бак можно подобрать погружной, там даже место есть.
- BAF.F1
Сейчас стоит бензонасос от ЗАЗ под капотом, рядом с АКБ, он меня уже заколебал, перестаёт качать бензин в карб. Выключу его и включу, начинает качать, а потом опять через 10 минут перестаёт качать, но при этом он жужжит, т.е. питание на него не прекращается.
Насос выше бензобака находится. В баке 30 л топлива. Крышку с бензобака снимал, не помогает, т.к. всё равно не качает, пока питание с насоса не сниму.
Ведь механические насосы мембранные и находятся на ГБЦ, а электрические, ведь строение другое, у всех инжекторных машин ниже бензобака находится.
Насос фуфел или проблема в уровне нахождения бензонасоса?
Vadim писал(а):Для карба подходит бензонасос Пирбург с моноинжектора давлением 0,2Ваr, наличие обратки обязательно, можно установить под капотом, а в бак можно подобрать погружной, там даже место есть.
и чен ты этим хотел сказать? показать что книжку прочитал?
BAF.F1 писал(а):Насос фуфел или проблема в уровне нахождения бензонасоса?
2 в одном. не забывай, что насос от печки, т.е рассчитан на периодическую работу
- BAF.F1
alex_day писал(а):Vadim писал(а):2 в одном. не забывай, что насос от печки, т.е рассчитан на периодическую работу
вот этого я не знал. спасибо.
BMW 320 E21 M20 (6 цилиндров) с карбом родным. У него бензонасос механический или электрический?
добры вечер всем любителям BMW!!!!!
подскажите пожалуйста. Поменял систему питания с инжектора на карбюраторное(так как инжектор сдох, а востановить не позволяет финансовый вопрос ). Насос остался тот же (BOSCH) .....На холостом ходу двигатель работает ровно без сбоев....А в движение он глохнит!!!
сус писал(а):добры вечер всем любителям BMW!!!!!
а почитать предыдущие страницы этой же темы слабо?
- chelby5
Привет
Сегодня сдох бензонасос
Такой вопрос, покупать новый механический или электро?
Кто что скажет по опводу ACHR Артикул №.: EFP382001G
Chelby500 писал(а):Такой вопрос, покупать новый механический или электро?
Электро дешевле. Механический надежнее.
Так что смотри сам.
Лично я взял механический с разбора.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 3 гостя
