тюн подвески(Москва)
nightbear
Re: тюн подвески(Москва)
Сообщение nightbear » 05 июн 2012, 17:08
я старые оставил так как не удосужился заказать новые.. там же тонкие резиновые просто прокладки?
bes-the-bes
Гараж: 323
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение bes-the-bes » 05 июн 2012, 20:18
Можно увидеть фото обоих колец? Это очень интересный вопрос) Признаюсь, возникало желание установить сразу 2 кольца, дабы предотвратить "свободный ход" пружины...
900
Сообщение Valeron315 » 05 июн 2012, 20:59
Какой тогда смьісл у заниженой пружьіньі???-если те пару сантиметров которьіе как раз идут в занижение добавлять резин кольцами...
А что б она неболталась целесообразно больше дорезать резьбу на штоке стойки если ет возможно...
nightbear
Сообщение nightbear » 05 июн 2012, 23:28
ну да, мне вот сейчас предстоит переставлять подвеску в ведроникус, дак думаю может еще по витку пильнуть, а то высоковато.. но тогдауж по-любому придется варить ушки и тросом стягивать подвеску..
да, слышал что резьбу дорезают.. но блин как-то не дружу с токарями, не доверяю..
Yura335
Сообщение Yura335 » 06 июн 2012, 20:15
сегодня поменяли амы зад. пружины HRRRR))) -35. ни каких проблем с вылетанием и т.д. небыло. поставили с регулируемой жесткостью. но накрутили наверно 90% от колов))) даже пружина не может их быстро разжать. )) короче пружины HRRR -35 и хорошие амы это то что нужно. -60 много
Последний раз редактировалось Yura335 07 июн 2012, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Антон Самарский » 06 июн 2012, 21:37
Демпфирующие кольца - "тонкие" резиновые кольца есть в каталоге и устанавливаются сверху и снизу стандартно и занижение учитывается с ними. Вопрос в том что со временем они продавливаются и эти ушедшие мм решают много.
Валерон, там не см, а мм плюс материал резина, которая мягче пружины и легче сжимается.
При сильном занижении для сборки стойки применяют дополнительно небольшие мягкие пружины, так вот демпирующие резинки играют роль этих компенсаторных доп.пружин.
Юр, насчет много или мало -60 это каждый выбирает сам изходя из условий эксплуатации ;)
Yura335
Сообщение Yura335 » 07 июн 2012, 09:26
Антон Самарский писал(а):Юр, насчет много или мало -60 это каждый выбирает сам изходя из условий эксплуатации ;)
Я понимаю что каждый сам решает. Это всего совет, из практики!
Сообщение Антон Самарский » 07 июн 2012, 09:31
Можешь показать фотки с пачкой?
У тебя ниже, потому что движок нестандартный для е21 :) и занижение получается наверняка больше -35 ;)
Замерь расстояние от центра ступицы до края арки? ;)
Yura335
Сообщение Yura335 » 07 июн 2012, 09:42
мотор тяжелее кило на 20 максимум. Это не принципиально. Тем более акум в багажнике :D .а фото в моей теме есть и видео, ща нет подрукой. Я на них уже 2 года катаюсь. когда еще м20 был поставил.
Сообщение Антон Самарский » 07 июн 2012, 12:36
Понял. Посмотрю.
Хотелось в одной теме собрать, чтобы в дальнейшем народу было проще искать.
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 11 июн 2012, 11:07
Самопальное занижение, около -40, перед H&R от е36 с м50, зад стоковые пружины обрезаные на 1,5 витка и подогнутым последним витком, стойки : перед - МТС Техник под занижение -60, зад Сачс Адвантаж с укороченым на 30 мм штоком.
До балки где-то 95 мм, доска чуть выступает над уровнем пола в гараже.
От центра ступицы до края арки : передок 325-330 мм, задок 300мм.
Уже при таком занижении наблюдается следующее, рычаг достает до балки.
Но у меня передние колбы переделаные под стойки от е30, они короче 21-ых на 26-28 мм, что дает больший ход подвески вверх.
Последний раз редактировалось Madman 13 июн 2012, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Антон Самарский » 13 июн 2012, 08:56
От души за такой исчерпывающий ответ.
Единственно не понял "Уже при таком занижении наблюдается следующее"
Сообщение 23-ий » 13 июн 2012, 10:47
вроде как рычагбьет по железке. там грязь отбита.
Madman
Сообщение Madman » 13 июн 2012, 11:03
Именно! Рычаг начинает доставать до балки, но я даже этого не чуствовал, если бы не залез на яму не посмотрел то и не знал бы. Скорее всего где-то на скорости на резких перепадах уровня дороги, когда машина сильно приседает.
Сообщение Антон Самарский » 18 июн 2012, 08:44
Просьба в основном к питерским.
У кого есть ненужный задний амортизатор на е21?
Ситуация такая, я получил ответ от руководителя опытного производства Плаза, что они могут изготовить амортизатор по образцу. На данный момент у них в ассортименте нет этой позиции.
Лично меня интересует амортизатор Спорт с занижением -50 мм.
Может ли кто-нибудь помочь?
