Жаль машинку нетресет... Беда-а-а!...
МАШИНУ ТРЯСЕТ!
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
а я "дурак" у себя поршенек и стенки цилиндра смазал спец смазкой для рабочех тормозних поверхностей...
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
Valeron315 писал(а):а я "дурак" у себя поршенек и стенки цилиндра смазал спец смазкой для рабочех тормозних поверхностей...
и зачем ? Ж))) эту смазку надо применять в нужных местах , а не мазать стенки цилиндров , где она не нужна
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
ну помимо етого смазал и пальци торм. колодок и в нужних местах местах удерживающую пружину...
А супорта собирал так - в розполовинение чистие и сухие супорта вставил с рем.компл. манжетки, потом на стенку цилиндра нанес више упомянуту смазку, потом вставил тоже чистий поршенек и проверил шаблончиком угол 20град.
Далее витер насухо посадочноє место пильника и установил его зафиксировал колечком потом шприцом с иголкой акуратно что б не протикнуть пильник напустил всередину пильника ту самую смазку... Так как тормозуха гигроскопична (тоесть втягивает в себя влагу) со временем на стенках поршня и цилиндра образуетса тонкий слой окиси и цилиндрики подкисают, а смазка действует как барьер, плюс цилиндрики от нее набагато лутше стали двигатса...
я некого не призиваю все ето делать, просто делюсь своими наблюдениями, так как одну замену тормозухи отездел,(меняю через 2года) при замене тормозухи только поновляю из шприца смазку под пильником, через 2-3месаца уже очередная замена тормозухи подходит, и все ети 4года тормоза отлично работают...
Тьфу-тьфу-тьфу! тук-тук-тук!
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
Тоже смазывал стенки поршня и цилиндра специальной смазкой ("Brakelube"). Специально проверил как она себя ведет с ТЖ, выдавил немного в емкость и залил ТЖ, оставил, недели 2 или 3 так она и стояла. Со смазкой абсолютно ничего не случилось, не растворилась, не потеряла консистенцию, до кучи еще и грел над огнём
Последний раз редактировалось R2-D2 25 май 2011, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Sfave
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
Напишите, пожалуйста, название смазки для тормозов, которую вы применяли в последних сообщениях. Спасибо.
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
VIC +1
Sfаvе можеш канешно такое тоже проделать но на мой взгляд врятли у тебя вибрация изчезнет... Просто даже если один цилиндрик подвижний а второй нет(тоесть полностью закиснувшей) то вибрации небудет а машину будет всторону уводить так как один супорт будет сильнее схвативать чем второй...
Но ето все мое ИМХО
Но ето все мое ИМХО
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
V_Serjo писал(а):и зачем ? Ж))) эту смазку надо применять в нужных местах , а не мазать стенки цилиндров , где она не нужна
нужна она там нужна. проверенно лично.
- Mumx
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
тогда вопрос, если я такой дурак
почему же после прокачки машина при первых 4-5 нажатиях тормозит нормально?)
если бы закис поршень, то разницы бы не было до прокачки и после
Sfave
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
Спасибо за смазку. Вибрации у меня нет. Ну если проблем нет, тогда вообще стоит смазку наносить?
Mumx, вакуумник и ГТЦ не пробовал менять ?
- Mumx
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
а зачем менять то, что работает?))
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
Mumx писал(а):Добрый вечер!
при торможении даже самом небольшом машину трясет аж страшно становится за свою жизнь))
Рычаги передние поменял, тормозные диски новые, рулевые наконечники новые, рулевые наконечники новые, суппорта перебранные целиком и смазанные,
подшибники обеих ступиц передних тоже поменял
не знаю уже на что и грешить. все подряд менять тоже не хочется( денег столько нет(
может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Mumx писал(а):а зачем менять то, что работает?))
ты уж определись как то работает у тебя или нет. а вообще тебе уже совет дали.
но
Mumx писал(а):тогда вопрос, если я такой дурак
а какие по твоему еще должны быть признаки закисшего поршня?
- Mumx
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
завтра буду опять суппорт разбирать, теперь уже намажу смазкой посмотрим что получится
насколько я понимаю, при прокачке поршни вообще остаются на месте и не двигаются, только прогоняется тормозная жидкость по каналам
или я не правильно думаю?
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
Sfave писал(а):Спасибо за смазку. Вибрации у меня нет.
Упс! Предидущий мой пост бил адресован автору теми, я просто имена пользователей попутал...
Ну а если у тебя тормоза в поряде то нестоит ради смазки работающий супорт разбирать...
nikx
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
Спецсмазка это конечно хорошо (и на старых машинах тем более стоит применять - для увеличения срока службы деталей), но узлы должны прекрасно работать и без нее. Попробуй отполировать цилиндр (фетр + паста ГОИ + руки
). А еще проверь крепления колодок. Чтобы ничего не болталось
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 31 гость
