ГОГИмобиль)))
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение DEMETRISS » 27 окт 2011, 14:22
не знаю, я лично тоже очку насчет такого. Мы когда мой двиг вскрывали, в системе охлаждения был ил, в радиаторе.. в радиаторе печки, видно тоже какую то херню такую залили, что бы течь закупорила - ничего хорошего.
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 27 окт 2011, 14:36
DEMETRISS писал(а):не знаю, я лично тоже очку насчет такого. Мы когда мой двиг вскрывали, в системе охлаждения был ил, в радиаторе.. в радиаторе печки, видно тоже какую то херню такую залили, что бы течь закупорила - ничего хорошего.
да, присадка отпадает...
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 31 окт 2011, 14:07
чото с форумом, пишу пост,он виден,потом раз и пропал..и пиши заново)))
Итак,история: заглохла машина у дома, 300 метров толкал один обратно.... в итоге выяснилось,что моё зажигание переделано на контактное,а свечи японские они для электронного,и они сгорели все разом через неделю!!!! Поставили бриск на место,завелась с пол-пинка!
в Сб. заехал к Вартану в сервис:
показал свою,масло текло(устранили):
потом приехал Юп и такой:
-ты чо? в шортах?
-ну да....а ты прикинь как бабы ЗИМОЙ в миниюбках ходят!
-ну ты не сравнивай,у них там всё .....дато,а у тебя ...ёво!!!))))
поехали на закрытие байкерского сезона:
вернулись в СТО,кое-как с горем попалам устранили течь,прродолжили колхоз,не снимая напильником точили ГБЦ(ответную часть под крышку).Новую крышку мотористы лопнули от затягивания,поставили старую. Купил чехол от дэу тико на скорость,заказанный кожаный чехол оказался коротким(яч ещё удивился,как он не снимая мерки шил мне её). На линзы от е34 купил 2 кльца с никелем. Залили антифриз.
Последний раз редактировалось ГОГИ 31 окт 2011, 16:11, всего редактировалось 3 раза.
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 31 окт 2011, 16:06
вопрос знатокам:
чо за растущие отметки(I, II, III) на спидометре возле 40, 80 и 120км/ч?
maa88
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение maa88 » 31 окт 2011, 18:24
Эти метки -максимальная скорость на соответствующей передаче
315
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 01 ноя 2011, 08:19
maa88 писал(а):Эти метки -максимальная скорость на соответствующей передаче
была такая мысль,хотел узнать официальная ли она?)))
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 01 ноя 2011, 08:22
долил масла идентичного 2литра. Смотрю ...ПОТЕЕТ!!!! теперь с нижней части крышки....
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 07 ноя 2011, 08:05
в Сб уделил пол дня тачке. Приехал к Денису,он поскрёб по сусекам и наскрёб кое чо:
1.фару ближнего света Хелла с циферкой "2" для Артурика,который на пр. неделе подарил мне фару дальнего.
2.две фары дальнего для моей,а я ему отдал новые линзы которые хотел поставить+обода на них никелированные...
3.уплотнительную резинку на стекло.
4.приборку с тахометром,но чото мне захотелось родную оставить с котлами....(блин,но тахометр тоже хочется,там часы есть,електронные, но кроме приборки ещё же надо чото ставить туда на двигатель?)
сначала поставили резинку:
у фар оказалось разное крепление, сколхозили(вроде родные прикручиваются прямо на решетку:
склеил треснутый правый поворотник:
на левой фаре стоял реле,правую тупо подключили временно напрямую к большой фаре, теперь все фары светят)))))
ещёб и рассеиватели на ближнем свете поменять))
потом занялись капотом,который не закрывался на замок,и при открытии не съезжал вперед... у Дениса мама ездит на е21,я сравнил на месте не снимая оба крепления капота и выяснил что на моей концы пружыны или соскочили с креплений,или их неправильно установили(они должны упираться в специальные отверстия.. сняли капот,всё смазали,правильно поставили пружину, вернули всё на место,по ржавчине от петель установили капот,чтоб не настраивать его,дергаю рычаг и нате!!!
При закрытии замок тоже держит,никто с улице уже не подойдёт и не откроет капот.. осталось течь масла убрать и колодки поменять. Утром заметил мокроту под ногами,што это может быть? Обувь сухая вроде:
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение Darth Sidious » 07 ноя 2011, 08:45
сцепление, если судить по месту течи
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 07 ноя 2011, 08:52
storozch писал(а):сцепление, если судить по месту течи
а чо там может течь?
maa88
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение maa88 » 07 ноя 2011, 13:04
Рабочий цылиндр сцепления наверное перепускает
315
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 07 ноя 2011, 15:36
maa88 писал(а):Рабочий цылиндр сцепления наверное перепускает
ты оказался прав. Сняли панель под рулем и полезли ковырять,так и оказалось...манжета пропускает и пружинка лопнула к тому же. Пружину поставил новую от дэу нексия(2$)+ремкоплект за 5$,он идентичен с е28/30. Долил тормозуху. Всё ОК....но появился люфт педали сцепления на верхнем положении....
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 08 ноя 2011, 10:46
Кстати, крепление на левый дальний свет не подошло,решили просто заменить линзы. Кинули в кипяток,заводской гарметик быстро отпустил,отражатель стоит идеальный. На американский прозрачный силиконовый герметик посадили стекло. Включаю фары и внутри всё.....задымилось белым дымом,не влага точно,видимо герметик....это ОК?
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 11 ноя 2011, 07:25
ударили холода в Таше(-1..-4), и бенз закончился(зарплату уже 5й мес. подряд задерживают), уже 3 дня езжу с соседкой на её авто. Сёдня заглянул под свою...там лужица, свежая, с виду вода....что это? откуда? у меня антифриз же...вода только осталась в бачке омывателя,но он справа,а лужа примерно под карбом....
времени не было разобраться,в Сб посмотрю...
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 11 ноя 2011, 07:58
как я уже говорил,предлажили поставить др. табло с тахометром...иногда когда двиг глохнет я визуально этого чую,т.к. мотор работает тихо... тут заметил у итальянцев это фото, чо за коробка с доп. приборами???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
