200 лс с м10
nightbear
Re: 200 лс с м10
Сообщение nightbear » 06 дек 2011, 22:35
о-ринги + АРП + стандартная прокладка Гётзе = можно вдуть до 1000лс если остальное не развалится )
ну а мне это в общем-то нужно потому как грезю всё-же холсет адовый потом поставить
и тем более это не так дорого по сравнению с остальными доработками
а по поводу мозгов - согласен совершенно, надо с них начинать - я вот поставил сквёрт и охренел от простоты и возможностей системки.
Stereo
Гараж: 325
Благодарил (а): 20 раз
Re: 200 лс с м10
Сообщение Stereo » 20 дек 2011, 18:32
BMW E21, M20B25, 1977г.
nightbear
Re: 200 лс с м10
Сообщение nightbear » 20 дек 2011, 19:06
ооочень дорогое место :)
Re: 200 лс с м10
Сообщение 23-ий » 20 дек 2011, 19:27
Stereo писал(а):строкер кит м10в26, всего $5200 :D
http://www.pureperformancemotorsport.com/shop/product_info.php?cPath=21_56&products_id=488
суперский кит))))
BMWE21
Re: 200 лс с м10
Сообщение BMWE21 » 20 дек 2011, 19:50
:D Если этот дорогой тогда где можно дешевле изготовить или преобрести M10 2.6L Custom Stroker Kit:
nightbear
Re: 200 лс с м10
Сообщение nightbear » 20 дек 2011, 23:18
ну ты видел насколько тебе придется расточить блок? я как-то не готов до 92мм растачивать )
проще выцепить блок от м3 (на ебее есть) и на нём собрать тогда уж )
Re: 200 лс с м10
Сообщение 23-ий » 20 дек 2011, 23:55
я точить до большего собрался изначально))
nightbear
Re: 200 лс с м10
Сообщение nightbear » 21 дек 2011, 00:27
а какой блок?
Re: 200 лс с м10
Сообщение 23-ий » 21 дек 2011, 00:33
все на м10))))
nightbear
Re: 200 лс с м10
Сообщение nightbear » 21 дек 2011, 11:54
хм ну я темку на е30тек читал где как раз с расточенными блоками проблемки были у человека, он их 2 штуки поменял, причем второй заказал готовый у metric mechanic, оба треснули при наддуве.. не очень хочется такого гемора )
Alekcander23
Re: 200 лс с м10
Сообщение Alekcander23 » 21 дек 2011, 18:34
Я так понял колено отдельно не продаётся :( .А поршень можно подобрать по онлайн каталогу Мале. Шатуны от сюда
Part # Key: example: HON-210-480-1322F (determine Pin, Big End Bore & Length)
HON = Honda (these 3 letters are relative to make of vehicle)
210 = 21.0 mm (pin dia.)
506 = 50.6 mm (big end bore dia)
1590 = 159.0 mm (center to center length)
Note: part numbers will only be accurate to the nearest tenth of a millimeter
Part # Description Price Add To Cart
M10-220-520-1350F BMW 2002 $792
M42-220-480-1400F BMW 318is M42 $792
M50-220-480-1400F BMW 325/M50 $1,188
M20-220-480-1300F BMW 325e 2.7L $1,188
BMW-220-520-1430F BMW 4.0/4.4L V8 $1584
M70-220-480-1350F BMW 5.0/5.4L M70 V12 $2375
M30-220-520-1350F BMW 635 (M30) $1,188
M20-220-480-1350F BMW M20/325i $1,188
S52-210-530-1390F BMW M3 3.2L Euro $1,188
S52-220-480-1350F BMW M3, US version $1,188
S14-220-520-1440F BMW M3/S14 $792
S50-220-480-1350F BMW M3-6 $792
S50-210-530-1420F BMW M3-6 Euro $792
M44-220-480-1400F BMW M44 318ti $792
S62-220-530-1415F BMW M5 $1584
S38-220-520-1440F BMW M5/6 $1,188
M50-220-480-1350F BMW M50 325i $1,188
M52-220-480-1450F BMW M52 $1,188
M54-220-480-1350F BMW M54 330i $989
M54-220-480-1450F BMW M54 $1,188
BMW-210-560-1405F BMW M5-M6 V10 $1979
M60-220-520-1430F BMW M60 4.0/4.4L V8 $1584
S14-220-520-1497F BMW S14 2.0L $792
S54-210-530-1390F BMW S54 E46 M3 $1,188
Да на счёт цилиндра забыл сказать толщина стенки не меньше 2 мм. Иначе стенка начинает парить - появляются пузырьки воздуха. Из за этого теплоотвод ухудшается и цилиндр получает трещину.
Последний раз редактировалось Alekcander23 21 дек 2011, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Re: 200 лс с м10
Сообщение 23-ий » 21 дек 2011, 18:39
надо им написать и узнать про колено.
Re: 200 лс с м10
Сообщение Han Solo » 26 дек 2011, 21:16
вообще все корни тут http://www.metricmechanic.com/ и не только по двс
Alekcander23
Re: 200 лс с м10
Сообщение Alekcander23 » 26 дек 2011, 21:54
V_Serjo писал(а):вообще все корни тут http://www.metricmechanic.com/ и не только по двс
Чета не нашел колено с ходом 98. Вспомнил как увеличивали радиус кривошипа(ход поршня) в советское время. Диаметр шатунной шейки уменьшался если не было возможности изготовить колено с нуля. Если взять колено 2.0 и уменьшить диаметр шейки на 7 мм получим ход 87. Но я лучше надую двигатель.
Re: 200 лс с м10
Сообщение Valeron315 » 11 фев 2012, 13:06
Вот что нашол) сколько лошадок получилось снять
blog.swdubs.co.uk/11/2011/fancy-740whp-in-a-bmw-1602/348
