Погруженые насосы в бак
fiting
Благодарил (а): 21 раз
Re: Насос от 325
Сообщение fiting » 11 дек 2012, 23:00
V_Serjo писал(а):fiting
1) да, влезет . Фильтр придется переделать (стакан внутри бака будет немного мешать ) я купил новый фильтр разобрал и вытащил скелет из него и оставил необходимые элементы
2) датчик будет врать придеться добавить постоянное сопротивление ( если не ошибаюсь 15кОМ технологию как подсчитать расскажу если надо ) чем больше бензина в баке ,тем больше не корректность в показаниях ) Но все равно все достаточно точно получается (за два года с таким насосом не разу не остался без бензина на дороге )
Погружной насос намного лучше и удобнее и конструктивно они все одинаковые .. т.е если ты например покатишь в е21 на юг отдыхать и у тебя вдруг сломается насос, ты сможешь его купить в любом магазе и поменять за 30 минут и лазить по машиной не надо
Для 318-323 насос нужен такой (тут только датчика уровня не видно )
http://etk.bmwsar.ru/imgnr/1723494/1.jpg
Доброго времени суток! Короче, приобрёл сегодня топливную арматуру вместе с насосом от Е-30 (такое чудо как на фото в первом посте). Измерил сопротивления датчиков уровня топлива от Е-21 и Е-30. Получились такие цифирки:
1. Бак пуст - Е-21=116 Ом, Е-30=65 Ом
2. Бак полон _ Е-21=21 Ом, Е-30=12 Ом.
Метода измерения - переворачивал на 180 градусов вертикально ентые датчики до касания поплавком веха(низа) наслух :oops: .
Пожалуйста, кто подскажет метод подбора доп. сопротивления и куда его вкорячивать.
ЦЕЛЬ - добиться адекватных показаний указателя уровня топлива на приборке, особенно в диапазоне 0(лампочка)-20-30 литров ибо не хочется на парах стрёмно ездить.
Спасибо.
Re: Погруженые насосы в бак
Сообщение Han Solo » 12 дек 2012, 11:21
fiting
у тебя как на фото в первом посту т.е подкачивающий насос ? Сделай фото и напиши номер с датчика .
fiting
Re: Погруженные насосы в бак
Сообщение fiting » 12 дек 2012, 16:42
Вот сие чудо (слева).
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
На датчике написано:
VDO
Made in
Germany
Более нифика нету :(
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Да, за ненадобностью ПРОДАМ подвесной бензонасосик Patron 1450.59 (да простят меня модерирующе-карающие органы), перенесу в раздел "Продам". Цена 35 уёв.
Добавлено спустя 28 минут 17 секунд:
Вот так выглядит датчик от Е-21 изнутри:
Группка конактов на нихромовые ниточки 3
Группка конактов на нихромовые ниточки 2
Группка конактов на нихромовые ниточки 1 (на "потолке" всей ентой конструкции).
Группка конактов на лампочку резерва (справа на фото). Могу ошибаться!
Контакты на поплавке... И две надписи: VDO и 89 333 038 (номер там написан с такими же интервалами). По преславутому экзисту не бьёться...
Верху фото виден проводник контакта резерва топлива (что на лампочку), ну, могу ошибаться, не обессудьте.
Почти хорошо видны две нихромовые нити...
Детали разложил в порядке разбора. Слева направо: внутренность, кожух алюминиевый, направляющий(?) диск для трубок, донышко, гаечка мелкая совсем ("утконосами" выкручивал) сетка.
Такие вот сеточки на топливоприёмниках...
На наших вот такая...
На Е-30-ой арматуре такая колодка датчика и лампы.
На корпусе самого насоса по-горячему вытеснен номер:001080. По экзисту бьются какие-то тормозные колодки...
слева чудо от "тридцатко"...
Последний раз редактировалось fiting 29 дек 2012, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 12 дек 2012, 22:11
Судя по фото это чудо на 0.17 бара - подкачной насос. Или я не прав? У меня такой же, толстая и тонкая трубки. И он подкачной.
Сообщение R2-D2 » 12 дек 2012, 22:24
Можно поставить любой насос. Арматура одна и та же
fiting
Сообщение fiting » 12 дек 2012, 23:12
Makovecky
Спасибо за ответ! Да вот только запарка с этими старинными апгрейдами - у нас их также маловато становится. Попробуем что-нибудь исчьо поискать1
Добавлено спустя 15 минут 14 секунд:
На датчике номера - болт :( !
Да я так понял, отдать назад ЭТО (на 0,17 бара) надо и другое ТО, что нужно (на 3-3,5 бара) искать.... Немножко Акела промахнулся :x !
Сообщение Han Solo » 13 дек 2012, 11:36
fiting писал(а):Да я так понял, отдать назад ЭТО (на 0,17 бара) надо и другое ТО, что нужно (на 3-3,5 бара) искать.... Немножко Акела промахнулся
Все это есть в начале темы . Поствить можно любой . Если будешь менять ... разбираться с замерами начальных показаний и выбор сопротивления в твоем случае тогда нет смысла . У меня это сопротивление порядка 15 - 20 Ом это не вносит сильной ошибки при показаниях полного бака . Как приобретешь другую арматуру пиши...
nightbear
Сообщение nightbear » 13 дек 2012, 12:17
я вальбру туда воткнул вместо штатного 325го, поставь любой погружной от любой машины в эту конструкцию и всё
fiting
Сообщение fiting » 13 дек 2012, 22:02
V_Serjo
Спасибо за ответ! Завтра попробую вернуть этот и поискать другу штуку.
Добавлено спустя 56 секунд:
nightbear писал(а):я вальбру туда воткнул вместо штатного 325го, поставь любой погружной от любой машины в эту конструкцию и всё
Простите за назойливость, а что есть "вальбра"?
Добавлено спустя 31 минуту 15 секунд:
Вопрос про Walbro снят! - погуглил самостоятельно.
nightbear
Сообщение nightbear » 14 дек 2012, 10:04
Walbro насос 255 лч погружная версия
WALBRO 255 LPH GSS341 HIGH PRESSURE GENUINE PUMP в наебэе, в районе 3500р.
fiting
Сообщение fiting » 28 дек 2012, 21:34
Я в панике! На разборках показали мне целых 3 вида арматуры в бак тридцатки, все 3 - с толстой трубкой подачи, обратка тонкая. А вот арматуру такую как на картинко, на тридцатках не видел тот человек. Ему можно верить - он у нас давно занимается разбором БМВешек, начинал кстати с наших кузовов. У него ещё детальки от 21 остались - но тильки мало и тильки для мэнэ.
Кор., пока наверное, буду ставить подвесной насос, а там посмотрим.
Сообщение Shark-E21 » 29 дек 2012, 01:56
Стесняюсь спросить, а что мешает поставить подкачной+внешний на 6 бар?
fiting
Сообщение fiting » 29 дек 2012, 13:24
Shark-E21 писал(а):Стесняюсь спросить, а что мешает поставить подкачной+внешний на 6 бар?
Просто это будут теже яйц...а, вид сбоку и новые танцы с бубнами, т.к.:
1) Давление в Мотроне 3-3,5 Бар (если я правильно понял)
2) Очередные косяки с правильностью и точностью показаний запаса топлива (из-за "неродного" Датчика Уровня Топлива (ДУТ) необходима юстировка оного доп сопротивлениями методом научного тыка :-).
3) Опять-таки уже будет ни 1, а 2 насоса - подкачной на арматуре в баке и основной под днищем - уменьшение надёжности сей системы (два электрооргана с вытекающими проблемами, такими как питание двух насосов и вероятность скратностью 2 отказа одного из них), ИМХО.
А в "нормально-допустимом" идеале хотелось бы следующего: насос один, погружной в баке (для питания Мотронового сердечка М20В20) и более-менее точные показания Указателя Уровня Топлива (УУТ) на приборной доске.
В общем, совсем я тут запутался - сколько людей, столько и мнений. Надо начинать с "чистого листа", т.е.:
а) есть что имеем - просто заборник топлива с ДУТом для карбового М20В20,
б) цель - погружной топл насос с правильно работающим донорским ДУТом в баке.
в) пути решения - Вот где проблема!
Фууууу... Вроде как то так. Спасибо!
Сообщение Shark-E21 » 29 дек 2012, 16:58
fiting писал(а):1) Давление в Мотроне 3-3,5 Бар (если я правильно понял)
Правильно. Только оно определяется регулятором давления на рампе, а насос давит не менее 5-6 бар.
fiting писал(а):2) Очередные косяки с правильностью и точностью показаний запаса топлива (из-за "неродного" Датчика Уровня Топлива (ДУТ) необходима юстировка оного доп сопротивлениями методом научного тыка .
Резистор.
fiting писал(а): Опять-таки уже будет ни 1, а 2 насоса - подкачной на арматуре в баке и основной под днищем - уменьшение надёжности сей системы
Современные тачки имеют два насоса - и никто не плачет по поводу надёжности.
fiting
Сообщение fiting » 29 дек 2012, 18:04
Хорошо, что не продал. Временно хочу его поставить. Вопросы:
1) справится ли он один
2) чем страшен запуск в "сухом" состоянии? т.е. первый пуск, а также езда до сухого состояния бака? Ведь в нём ещё нет топлива, закачать он должен сам, или принудительно понадобится насос заполнить? Смысл ведь в том, что подвесной будет установлен ниже баков над правой полуосью, топливо он должен закачать сначало в арматуру, т.е. малым давлением на входе насоса поднимется ли топливо вертикально вверх по арматуре на эти 20-25 см (от дна бака до трубки подачи). Хотя... ведь механический мембранный качает...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 0 гостей
