Немного приболел, а так бы скинул колесо и показал вмятины на аморте. Надеюсь после установки пневматики регулировка развала меня спасет)
Растояние минимальное
Антон Самарский писал(а):Лех, занижая машина верхняя часть колеса заваливается внутрь.
Когда на кочках заниженная машина приседает, то колесо начинает биться внутренним краем в корпус стойки.
Я так понял.
bes-the-bes писал(а):Если ты не понял, тогда 1 вариант мне - ехать на шиномонтаж, искать б/у баллоны и мерить по месту..
Если я Хаер подпилю, грех будет? О.о
23-ий писал(а):тебе надо резину закруглить. самый оптимал 205-40
chelby5 писал(а): К примеру 16х8-185х50, 16х9-195х50 и это при нулевом вылете
bes-the-bes писал(а):23-ий писал(а):тебе надо резину закруглить. самый оптимал 205-40
Если 205х40 ставить, как она закруглится в сравнении с 205/45? Различными будет лишь высота колеса (571мм-591мм). Так прибавится сантиметр для хода канта до резины лишь) В первом случае и посадка ниже будет, чем у стоковых 205/50/15 (586мм).
Кстати, какое занижение у тебя и каким образом получено? Красиво, даже очень)
