тема для тех, кому интересна всякая фигня.
Re: тема для тех, кому интересна всякая фигня.
Сообщение Антон Самарский » 04 сен 2014, 14:24
Ну значит стабильность и ресурс получите как хотели.
Yura335
Сообщение Yura335 » 06 сен 2014, 20:48
Если он будет на корбах то и с 95 заеб..шся настраивать. Степень приличная. У меня был м 20 примерно с такой с.с. на л-джете.
Сообщение 23-ий » 06 сен 2014, 21:01
Yura335 писал(а):Если он будет на корбах то и с 95 заеб..шся настраивать. Степень приличная. У меня был м 20 примерно с такой с.с. на л-джете.
Да. Вот это и смущает, что с 95тым стабильность сложно ловить с высокой сс.
Сообщение Антон Самарский » 06 сен 2014, 21:40
Тогда отстраиваться на 98-м. Она же у тебя не на каждый день.
Сообщение 23-ий » 06 сен 2014, 22:29
Антон Самарский писал(а):Тогда отстраиваться на 98-м. Она же у тебя не на каждый день.
ха. где этот 98 брать? потом? ездить через пол-Москвы на заправку))
Сообщение Антон Самарский » 07 сен 2014, 09:18
Лех, у нас город меньше и то с 98-м проблем нет.
Сообщение 23-ий » 11 сен 2014, 20:24
на данный момент обнаружена течь радиатора вдоль верхнего пластика.и диффузор от е30 совсем не подходит к нему.
поэтому решаем по месту проблему радиатора со всеми сопутствующими делами.
умы продолжают битву с трамблерами по самому простому пути - низ от дореста, верх от реста...
Сообщение Антон Самарский » 11 сен 2014, 22:51
Лех есть диффузор на радиатор для м10.
Надо?
Сообщение 23-ий » 11 сен 2014, 22:53
Антон Самарский писал(а):Лех есть диффузор на радиатор для м10.
Надо?
под какой диаметр вентилятора и от какого машины? а то у меня тож есть, но от е30
сделай фоточку.
Сообщение Антон Самарский » 11 сен 2014, 23:12
Надо?
сделай фоточку.
Ок.
Доберусь до бокса сфоткаю с рулеткой.
Сообщение 23-ий » 26 сен 2014, 16:35
поскольку тема обо всем моем рационализаторстве, то ремонт дисков перенесу сюда же.
купил на авито как-то комплект трехсоставных дисков BBS E68.
продавались за 10 000 рублей.
комплектность:
2 диска 7х13
2 центра с полудюймовыми наружными полками. по идее были 5,5х13
потом позвонил продавец и сказал, что нашел внутренние полки, но они, к сожалению утильные - трещины по окружности.
предполагается получить такой результат:
перед 7х13
зад 9х13
по вылетам не скажу ничего пока. еще не считал. но до 10 мм.
предполагаемый визуальный результат такой:
начал с того, что разобрал диски. и отпескоструил центры - 2000 руб. из-за сложного рисунка возиться пришлось долго, чтоб очистить основательно.
проблема одного центр была в коррозии рисунка.
и тут началось самое интересное - диски из магния....
варить аргоном нельзя. на форумах вычитал про алюминиевую шпаклю BODY Bodyalu 255 и NOVOL ALU.
до пескоструя:
после:
после песочки обезжирил и отшпаклевал рисунок. вскрылись кое-где поедыши. но не стал шпаклевать.
далее порошковая окраска...обошлась в 4000р, но оказалось, что это новая проблема.
покрыли золотым порошком и в печку на запекание . вынимаем, а оно все в пузырьках. магниевый сплав, как сказали, начал газить. шлифанули и покрыли еще в 2 слоя сверху.
вот результат. не идеально, но красиво.
в том месте где шпаклевал? тоже не все идеально - шпакля при нагреве начала подгорать... будем лечить визуальный дефект.
немного видно шероховатость в этих местах.
пока нахожусь в поисках вот таких гаек. ибо некоторые невозможно снять с обломанного болта.
об остальном позже.
осталось:
-отполировать полочки, которые были.
-заказать новые полки для 9ж
-колпачки центральные
и все это собрать.
приветствуются подсказки и советы.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
затем я думал, что добрался до конца... но нет.
практически добрался до конца:
получил полки для 9ж:
покупал все в http://www.rs-felgen.de, http://www.bbs-racing.de
сначала прислали полки от 15-х колес. потом все же прислали нужные.
гайки для дисков у них так же есть. так что прикупил десяток гаек.
продавец все это заказывает напрямую с BBS, так что есть вариант, наверное, купить все дешевле.
но плюс в том, что он попросил только ширину указать и нужна ли полировка. про все нюансы он знает и ему ничего не пришлось объяснять, например: какой край должен быть у полки (загнутый) , посадочный диаметр центра и тд.
колпачки на центр купил черные.
так же есть оригинальные ббсовские накручивающиеся колпачки на ниппеля.
итого: имеем трехсоставную спарку 7х13 и 9х13. вылет посчитаю точно после сборки.
надеюсь, что предварительно правильно собрал заднее колесо и проставки не понадобятся.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
задние диски 9х13 были уже укомплектованы всем необходимым, а вот передние нужно было еще облагораживать.
но, теперь и передние получили полный комплект готовых к сборке деталей.
выполнена зачистка и полировка наружных полок (4000руб):
до и после. хотя, если честно, "до" было несколько хуже. на полке есть покоцы и порепы глубиной до 1 мм. не стал убирать.
вот какая была полка перед полировкой:
передний диск 7х13:
задний диск 9х13:
Сообщение DEMETRISS » 26 сен 2014, 23:02
ооо, ну нифига ж се какие колеса, необычно
Сообщение Антон Самарский » 27 сен 2014, 00:04
Ай, красавчик!!!
Катерина
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Катерина » 27 сен 2014, 00:36
Красиво получается. А гайки можно у токаря сделать+фриза.
Сообщение 23-ий » 27 сен 2014, 08:42
Катерина писал(а):Красиво получается. А гайки можно у токаря сделать+фриза.
Можно. 1000р за гайку.
Такое ощущение, что токарь это преобразователь молекул по щелчку пальцев. :D
Вы сами представляете как сделать эту гайку?
Какие операции, какие материалы? Чтоб она не отличалась от других?
Пс. Был я у токаря. Проще было купить в Германии.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
