Тлек
Гараж: 315, 82
Re: совместимость запчастей. свалка сообщений
Сообщение Тлек » 10 авг 2014, 17:45
Мотор от всех моделей до пятой серии)
Dimon_Odessa
Сообщение Dimon_Odessa » 10 авг 2014, 22:04
denis_pro писал(а):приборка с тахометром от какой модели подойдет?
тахометр отдельно крепится на панели 4 болтиками, подходит от е12 и первых версий е28, но не забываем про кол-во цылиндров.
Александр Дмитриевич
Сообщение Александр Дмитриевич » 11 авг 2014, 16:24
Купили 316ю 80года,сразу пришлос менять радиатор,поставил медный от копейки,пришлос отрезать поперечные ушки и немного приподнять,пересверлил отверстия по ушкам радиатора,отлично встал как родной.Машина первая и впервые,продали мне с 14ми дисками,а родной оказывается 13й,трет при поворотах о наконечник тяги,пришлос точить переходные фланцы и ставить между ступицей и диском и соответственно удлиннять болты,теперь зазор мм15.Амортизаторы сзади стоят от 8ки ваз,чьи пружины на них незнаю,ну очень высоко и съедает полуось,пришлось подрезать пружины,надо менять датчик температуры,походил по рынку нет таких и под заказ кривятся,купил от ВАЗ,переточу резьбу под родной размер,если не вскроется то подойдет. :shock:
Сообщение Han Solo » 11 авг 2014, 16:43
Александр Дмитриевич писал(а):Купили 316ю 80года,сразу пришлос менять радиатор,поставил медный от копейки,пришлос отрезать поперечные ушки и немного приподнять,пересверлил отверстия по ушкам радиатора,отлично встал как родной.Машина первая и впервые,продали мне с 14ми дисками,а родной оказывается 13й,трет при поворотах о наконечник тяги,пришлос точить переходные фланцы и ставить между ступицей и диском и соответственно удлиннять болты,теперь зазор мм15.Амортизаторы сзади стоят от 8ки ваз,чьи пружины на них незнаю,ну очень высоко и съедает полуось,пришлось подрезать пружины,надо менять датчик температуры,походил по рынку нет таких и под заказ кривятся,купил от ВАЗ,переточу резьбу под родной размер,если не вскроется то подойдет. :shock:
Прочитайте тему для новичков там есть ссылки как покупать запчасти
ar0
Гараж: 316, 10/1981
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение ar0 » 12 авг 2014, 14:39
Привет, а клапан обратки кто-нибудь пытался чем-то заменить? Ставились ли где-то еще такие системы, где управление топливным клапаном вакуумное? Понятно, что можно воткнуть электронный клапан - но тогда куда его повесить, чтобы открывался только на холостых?
Сообщение Антон Самарский » 12 авг 2014, 22:10
ar0 писал(а):Привет, а клапан обратки кто-нибудь пытался чем-то заменить? Ставились ли где-то еще такие системы, где управление топливным клапаном вакуумное? Понятно, что можно воткнуть электронный клапан - но тогда куда его повесить, чтобы открывался только на холостых?
Это что за чудо клапан?
ar0
Гараж: 316, 10/1981
Сообщение ar0 » 12 авг 2014, 22:38
http://bmwcats.com/bmw/catalog/E21/4716 ... 3/13_0296/
деталь 18
подозреваю, что можно заменить комбинацией из электромагнитного клапана для ГБО и концевика на дроссель
Сообщение azateikin » 13 авг 2014, 04:07
я чот ни у кого его не видел? и вообще нах он нужен?
Сообщение R2-D2 » 13 авг 2014, 13:07
Да это клапан обратки, от 320\6 такой валяется у меня.
Сообщение azateikin » 13 авг 2014, 14:24
а от Ваза поставить не легче?
Edulik21
Re:
Сообщение Edulik21 » 14 авг 2014, 23:13
Volk писал(а):Радиатор для М10 от ВАЗ 2105 (с небольшими переделками)
от маскарада как родной
Засранец
Гараж: е21 1983г.в. 315
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Засранец » 29 авг 2014, 07:28
Добрый день любители е 21. Хочу поделиться советом по поводу замены старого бензонасоса на другой рабочий аналог. Мой потёк от старости.... Карбюраторщик посоветовал поставить электрический от ДАМАСа (малолитражный бусик) ....поставил...проездил всю зиму без проблем... Но как только началась весенняя жара ( я живу в Казахстане на юге) стал глючить, перегриваться, отказывать в работе, давить большое давление так что игла заподала а то и вовсе отключался..... Мучился по сей день а каждый божий день.... у меня их за лето было уже 5 штук .... И о чудо. как только перегрелся и отказал последний ДАМАСовский бензонасос нечаянно в магазине запчастей нарвался на бензонасос механический от мерсовского движка м 102.... С виду покозалось что один в один... Рескнул -купил (выбора другого небыло) , давай примерять его на шпильки а отверстия малость не подходят...... удленил их во внутренюю сторону каждую на половину отверстия, поставли и завелась как ласточка.... Уже по жаре ездию 3тий день и всё пучком. так что стоит копейки, дороботка пол часика и как родной. Всем удачи на @@@@@@ ...но не как не могу привыкнуть к тому что машина перестала глохнуть на оборотах, на светофорах , в пробках, в горочку на подъёме:)))))))))))
Сообщение Антон Самарский » 29 авг 2014, 09:54
Фото и номер насоса еще приложи.
Последний раз редактировалось Антон Самарский 03 сен 2014, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Re: Re:
Сообщение vitlia » 29 авг 2014, 10:26
Нижний патрубок в москвичёвском радиаторе не с той стороны, так что совсем не как родной.
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
patriot
Гараж: 322
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение patriot » 02 сен 2014, 17:09
Понимая что тема для фактов а не для вопросов но все-же подскажите большой полик с бортиками в багажник с резины от чего бюджетного может подойти? и если нетрудно поделитесь фотками! :thanks:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 20 гостей
