Santino's BMW 315
- Pasha
- Гараж: синяя 32? 83г.
Re: Santino's BMW 318i
Михаила свет батюшка Александровича, поздравляю с появлением на Землю! Всему семейству - доброго здоровьичка, Мира, счастья, радости!
- Santino
- Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
В общем, тот способ крепления рейки, что я описал, не жизнеспособный...
Верхний карданчик заламывается под 90 градусов...
Завтра снова снимать балку и делать нормальное крепление...
P.S. Не ставьте рейку от е46... слишком много мороки с этим креплением, однозначно, самая проблемная вещь, с которой я столкнулся в е21...
Santino
"Нормально делай - нормально будет" (с)
Могу 3ий раз посоветовать сделать как у Стерео, мож хоть сейчас прислушаешься
- Santino
уже поздно- заводских креплений уже нет на балке.
да и нет времени уже отдавать токарю- машина на яме без ходовки стоит, жопа частично на улице, даже ворота закрыть не могу.
потому сделать всё нужно за завтра.
всё вымеряю и приварю хорошие кронштейны на балку и будет мне счастье))
- Santino
У Сашы "7 раз отмерь - один раз отреж", не сработало))
но тем не менее я не сдался)))
Сварил треугольные крепления, внутрь вварил гайку для крепления рейки.
Вот что вышло:
Получилось вроде неплохо. Поставил балку с рейкой на авто, завтра дособеру ходовку.
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
Santino писал(а):да ппц))
твоя балка натерпелась за последнюю неделю)))
скоро она при твоем появлении тихо станет отползать в кусты, бормоча "kill me, please"
- Santino
ахахаха
да. в последние дни я стал балочным садистом)))
надеюсь, на этом её страдания закончатся))
- Santino
Ткните меня носом в толковое руководство по Л-джету на м10.
Сижу гуглю весь вечер и ничего толкового не могу найти.
- Santino
Никогда никому не доверяйте, особенно при покупке мотора.
Даже каким то своим знакомым, которые уверяли, что мотор после капиталки и с ним всё ОК!
Уже пожалел, что купил этот мотор...
Вчера снимал дроссельную заслонку, датчики все, всё пересмотрел, почистил, поставил новый вакуум на трамплёр. И что я получил взамен? Начали плавать обороты на холостом ходу... Надо разбираться в чём проблема.
Начал замечать, что капает ОЖ со шланга подогрева дроссельной заслонки, снял, всё проверил, поставил обратно, поездил и снова тоже самое! Долил ОЖ, открыл радиатор, навалил газу, а там завихрения и начинает валить через верх жидкость, а сразу за нею дымок.
Я вот как знал... ещё с месяца два назад купил по халявной цене на Экзисте прокладку под ГБЦ...
В общем, пока сам всю машину своими руками не переберёшь, дела не будет!
Но есть и хорошие новости. После грамотной установки рулевой рейки, переборки ходовки, подтяжки ступичных подшипников, выставил схождение сам при помощи самопальной линейки. И о чудо! Машина больше не рыскает со стороны в сторону! Едет как по рельсам! И это не может не радовать!
- Pasha
Santino
Еще бы резину не точила, будем надеяться. А мотор самому перебрать, М10Л, это очень больно по деньгам. Надо было тебе мой покупать))
- Santino
За резину я пока не переживаю)
Её можно сказать нет))
А вот за мотор очень даже переживаю... надеюсь, что обойдусь малой кровью
