тема для тех, кому интересна всякая фигня.
Re: тема для тех, кому интересна всякая фигня.
Сообщение Chewbacca » 13 дек 2014, 23:47
Gde
Ты что-то сильно путаешь
Так все аккуратно, и ржавая трубка вдоль блока...
Зачем трехременной шкив на колене?
Я так понимаю, это тот самый мотор с бешеным строкером внутри? Когда Ждем запуск?)
Сообщение 23-ий » 14 дек 2014, 00:44
Chewbacca писал(а):23-ий
читай внимательнее: ржавая трубка будет снята- вместо нее вернемся к схеме карбюраторного варианта.
шкив.. стоял на этом моторе, поэтому обратно и поставили.
запуск будет после:
1. подключение топливонасоса
2. переделка СО
3. установка и подключение привода управления дрос заслонки.
и можно заливать масло))
Сообщение azateikin » 14 дек 2014, 08:42
поддон от Е30 оставил?для лучшего охлаждения?
Сообщение 23-ий » 14 дек 2014, 08:59
azateikin писал(а):поддон от Е30 оставил?для лучшего охлаждения?
7 не помню почему, но стальной поддон не садился. Мне так сказали Те, кто собирал. Хотя... я не помню, чтоб я давал стальной)))
А разница в чем у них? Какой лучше? И чем?
Сообщение azateikin » 14 дек 2014, 09:15
просто на форуме разговор был что с поддоном от Е30 задевает за что то и пилить его надо немного,а тут смотрю всё в поряде
Сообщение 23-ий » 14 дек 2014, 09:22
Я под низ еще не заглядывал. Загляну - пофоткаю. Надеюсь, что везде зазоры норм будут.
Gde
Гараж: 316 E21
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Gde » 14 дек 2014, 09:25
23-ий писал(а):Я под низ еще не заглядывал. Загляну - пофоткаю. Надеюсь, что везде зазоры норм будут.
Может за рейку?У Е-30 она сзади балки,у Е-21 спереди.Мож и встанет.
Сообщение azateikin » 14 дек 2014, 09:34
эээээ!у е21 она тоже сзади балки
Сообщение Chewbacca » 14 дек 2014, 12:43
Наоборот
Gde
Гараж: 316 E21
Сообщение Gde » 14 дек 2014, 16:20
эээээ!у е21 она тоже сзади балки[/quote]
Эх!Давно сам не разбирал,уже и забыл где у Е-21 рейка стоит.Каюсь... :(
Сообщение azateikin » 14 дек 2014, 17:26
Катерина писал(а):Алексей можнофотографию чуть крупнее выпускных труб на блоке попросить?От чего сей девайс или гнули на заказ?
Катерина!вот если нужен равнодлинник от м10 http://www.e30club.ru/forum/index.php/t ... msg2145053
Gde
Гараж: 316 E21
Сообщение Gde » 14 дек 2014, 18:34
Азат!Посмотрел на коллектор,похож на Е-36.Может переварили?
Сообщение azateikin » 14 дек 2014, 18:55
Gde писал(а):Азат!Посмотрел на коллектор,похож на Е-36.Может переварили?
незнаю ,человек ищет ,я наколку дал-пусть дальше сами как нить
Gde
Гараж: 316 E21
Сообщение Gde » 14 дек 2014, 19:33
Всё правильно ты сделал,надо инфу кидать,а там где её много,всегда есть выбор.
Сообщение 23-ий » 14 дек 2014, 21:31
Кидайте инфу в тему Екатерине))) барахолку еще тутустройте.
Лучше б схему подключения бензонасоса нашли
