ГОГИмобиль)))
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 19 фев 2013, 06:46
фото поршня.
и сразу вопрос: ставить-то можно?
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение Han Solo » 19 фев 2013, 10:32
ГОГИ писал(а): ставить-то можно?
нет
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 19 фев 2013, 10:45
нет
чем грозит? это ща вареант 2 отрабатывать придётся: поршня от 318+укороченые на 9,5мм шатуны+колено от 320(80мм)...
а если вар№3: только этот поршень заменить на 318+укороченый шатун а 3 остальных оставить плоские поршня с М10В20? Колбасить будет да?
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 19 фев 2013, 15:45
новости: масляный насос отреставрировали, аж всё внутри заблестело. Поршень оставили плоский, стоит на 4м цилиндре. На колено поставили купленую звёздочку и ...она не подошла к моей 2й цепи. По ходу всё-таки москвичевская цепь со звёздами стоял, правильно Санчо говорил! Порылись в куче металлолома в подсобке у моториста, нашли родные одинарные цепь и большую звёздочку,всё встало на свои места. Заодно опять облегчение деталей мотора. Немножко напрягаюсь по поводу сломаного поршня,но моторист грит всё будет хорошо.
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 22 фев 2013, 13:58
вообщем моторист собрал завёл,НО... теперь на буксир её всё равно:
1-к сварщику варить выхлопную систему, ща только со штанов до резонатора висит, заднюю часть сняли распилили и в багажнег засунули.
2-к карбюраторщику, проверить, и ещё, моторист не смог подвесить на карб тросик газа... выручайте,как он крепится в оригинале? Тросы одинаковые,или тоже придётся менять его? Есть фото посмотреть как оно должно быть?
у мну под капотом ща так:
возможно что у меня нет этих частей:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=13&fg=05
3-к электрику, т.к. от кнопки не заводится(а контактная группа сдохла как помните).
4-к жестянщику переделывать воздухан от солекс 2b4 на дитта 32/32.
ЗЫ: чо делать с обраткой? Пока она заглушена. Оставить так? Или заморачиватся с протяжкой обратки к топливному баку? а нельзя обратку воткнуть оратно в топливный шланг путём врезки туда тройника? Сделать так сказать малый круг?
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение DEMETRISS » 22 фев 2013, 14:14
ГОГИ писал(а):4-к жестянщику переделывать воздухан от солекс 2b4 на дитта 32/32.
а воздухан найти, не?))
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 22 фев 2013, 14:20
не,я дитту еле надыбал тут. Думаешь я не искал? У всех давно,окончательно и бесповоротно вазовские карбы стоят.... от дитты наверняка где-то валяется-пылится у кого-нить ,но общей базы данных по запам нету же))
Кстате, фото мож есть на форуме крепление тросика и воздухана. Смотрел схему на реалоем.ком, не понял, там какая-то уплотнительная муфта и всё. Не так как на др. пирбургах,не болтами воздухан к карбу прикручивается штоле??
Последний раз редактировалось ГОГИ 22 фев 2013, 14:35, всего редактировалось 2 раза.
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение Han Solo » 22 фев 2013, 14:29
ГОГИ писал(а):но моторист грит всё будет хорошо.
Гоги , а ты не задумался почему поршень имеет такую юбку ? последствия будут не сразу .. и будут жесткие
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
для лучшего понимания .. возьми любой поршень от м10 и осмотри его и ты увидишь характерный износ юбки поршня в этих местах :wink:
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 22 фев 2013, 14:29
увы, в жизни всегда не так как в книжках. Ктонить после меня откроет этот двиг и будет говорить мои же слова, мол,чо за д..лбоеб собирал,руки бы им поотрывать! Парадокс: за что боролись,на то и напоролись....
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение Han Solo » 22 фев 2013, 14:35
если ты еще успеешь ее продать как самостоятельно передвигающуюся машину
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 22 фев 2013, 14:39
V_Serjo писал(а):если ты еще успеешь ее продать как самостоятельно передвигающуюся машину
что предлогаешь? ещё 200$ заплатить др. мотористу чтоб тот всё снял и поставил поршня с 318i и укороченные шатуны на неё??
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение Han Solo » 22 фев 2013, 14:54
купить поршень б20 или б/у комплект .
Добавлено спустя 56 секунд:
это характерная поломка юбки у поршня от М10 .
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
ну разбирать конечно уже не вариант .. хотя конечно все зависит от тебя
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 22 фев 2013, 14:55
V_Serjo писал(а):купить поршень б20 или б/у комплект .
да ябы рад. Я рад всё собрать по заводу. Просто их нету в РУз,нету и всё. Искать - это ща полгода опять тачка стоять будет. Как назло и работа встала, на мели, не могу ща сказать "любые деньги плачу только найдите мне"...Надо было всё-таки докупить е12.ща хоть без авто не остался бы..но ктож наперёд знает всё? Господь Бог только..
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение DEMETRISS » 22 фев 2013, 15:38
ага, а е12 тебя бы не раздевала ваапщче :lol:
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 22 фев 2013, 15:43
DEMETRISS писал(а):ага, а е12 тебя бы не раздевала ваапщче :lol:
она на ходу, хозяина нет-нет вижу, не продает,держит для меня, внуков возит иногда в детсад,а так стот в гараже. Естественно работа по ней есть,и колхоз есть,куда без него?)) Просто я на ней ездил бы,пока эта в сервисе стоит. Потом рокировку сделал бы.. но сослагательного наклонения в истории не бывает, прошлое нельзя изменить))
Я более чем уверен беспроблемных авто не существует, даже новьё. Зайдите на бмвклуб.ру, ребята обсуждают болячки F30,хотя откуда они у новых авто казалось бы?)) Хотя конечно может там не такие глобальные проблемы как у нас))) типа датчик дождя не сработал(тоже мне проблема казалось бы,а купи сам f30 и будешь по другому воспринимать,гыыы).
