тема для тех, кому интересна всякая фигня.
Re: тема для тех, кому интересна всякая фигня.
Сообщение 23-ий » 21 янв 2015, 21:08
Chewbacca писал(а):Из таблицы коэффицентов, которую Серега выкладывал.
4,1 - 0,911
3,9 - 0,866
Эти помню очень хорошо, потому что они под м10, обе эти связки у меня стояли на машине
это понятно.
так с чего взял, что спидометр с альпины на редуктор 3,9?
Сообщение Chewbacca » 21 янв 2015, 21:11
Так на наклейке коэффициент написан
Альпину А серии делали из 320/4 же? Там как раз 0,866
Все сходится
Сообщение 23-ий » 21 янв 2015, 21:34
Chewbacca писал(а):Так на наклейке коэффициент написан
Все сходится
с этим согласен. протупил наклейку))
но думаю, вдруг, от с1 все же...
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
хотя нет. от с1 тогда тахометр м20-тый должен быть.
теперь все точно сходится к 3.9
Сообщение Антон Самарский » 22 янв 2015, 08:36
В пробках ты на ХХ стоишь и система охлаждения должна все нормально охлаждать.
Сообщение 23-ий » 16 фев 2015, 04:00
чет пока с заводкой мотора фигня...
маховик непонятно от чего. бендиксы от м10 и м20 не попадают в шаг. сам маховик по форме не похож на м20. но корзина 228 встала в посад места норм.
но с бендиксом м20 хоть вращаться начало с ужасным звуком. и тут косяк новый - нет искры. разберемся.
а пока тюнинг масляного фланца.
был куплен фланец от м20 по маслорадиатор, благодаря форумчанину обзавелся еще одним фланцем от м10.
и понеслось:
далее, вместо оригинально маслопроводного болта изготовили другой болт, позволяющий один фланец состыковать с другим. и пару штуцеров па/па размерностью 10АN под фитинги.
и сборка (по предварительным расчетам, все должно уместиться):
Gde
Гараж: 316 E21
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Gde » 16 фев 2015, 08:33
Насчёт маховика,сразу скажу.Если маховик берётся от М20 мотора,не меняй бендикс.Не поможет!Уже пройдено,будет треск,так,как диаметр венца другой и соприкосновение.Выпресовываем венец М20 с М20 и берем венец с М10 и запресовываем на М20 маховик,предварительно точнув торец,под запресовку тепловую.И будет чётко!Не первый раз так перевожу М10 мотор на 228 диск с основанием от М20.Удачи!
Сообщение 23-ий » 16 фев 2015, 11:33
Gde писал(а):Насчёт маховика,сразу скажу.Если маховик берётся от М20 мотора,не меняй бендикс.Не поможет!Уже пройдено,будет треск,так,как диаметр венца другой и соприкосновение.Выпресовываем венец М20 с М20 и берем венец с М10 и запресовываем на М20 маховик,предварительно точнув торец,под запресовку тепловую.И будет чётко!Не первый раз так перевожу М10 мотор на 228 диск с основанием от М20.Удачи!
Это понятно. Но тут у этого мазовика странная толщина. Он около 30 мм. Смотрел другой мазовик на м20 стояший, толщина около 20мм.
Обидно, что все это собирали и не проверили. Были уверены, что маховик от м10в20. А теперь выхлоп.коробку снимать
Сообщение Han Solo » 16 фев 2015, 11:48
23-ий писал(а):откуда такая информация?
Chewbacca писал(а):3,9 - 0,866
да. Коэфф указан на этикетки
Kozilla писал(а):А на тахо от Альпины не должно быть надписи разве?
нет .это от альпины А серии которая с м10
23-ий писал(а):далее, вместо оригинально маслопроводного болта изготовили другой болт, позволяющий один фланец состыковать с другим. и пару штуцеров па/па размерностью 10АN под фитинги.
классное решение
Kozilla
Гараж: 315 82'
Сообщение Kozilla » 16 фев 2015, 11:51
Потому что сняли его с реального м10б20, ты же знаешь, Лех)
А то что обидно, это точно.
Сообщение Han Solo » 16 фев 2015, 11:59
23-ий писал(а):Это понятно. Но тут у этого мазовика странная толщина. Он около 30 мм. Смотрел другой мазовик на м20 стояший, толщина около 20мм.
Алексей , посмотри ресурс BMW 2002 FAQ . вроде там я видел информацию про маховики !
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
у них был раздел там с FAQ
Сообщение 23-ий » 16 фев 2015, 12:27
Ну да... кто ж знал. Хотели ж как лучше. Лан. Этот вопрос решим. В 20 лет коробку на ней меняли за 3 часа. А сейчас чем хуже))
Пс. Еще реально окадется что на е12 был другой венец и тд и тп.
Kozilla
Гараж: 315 82'
Сообщение Kozilla » 16 фев 2015, 12:31
По программе на е12 такой же венец и такой же маховик вообще.
Ты лучше скажи, где искра?
Только не говори, что виноват собранный мною суперэксклюзивный трамблер?)))
Сообщение 23-ий » 16 фев 2015, 13:11
Kozilla писал(а):По программе на е12 такой же венец и такой же маховик вообще.
Не. С катушки искра не шла.все никак не доеду с новыми катушками. Трамблер надо еще тестить. Но думаю там все ок будет. Если конечно датчику хола все равно куда вал крутиться.
Сообщение Valeron315 » 22 мар 2015, 23:16
есть какието новости по мотору???
23-ий писал(а):блок м10в18.
двигатель от е30 оказался с микротрещинами вокруг отверстий под болты головки.
начались поиски новой заготовки. одноклубник Евгений подарил отличный блок от м10в16, но при расточке до 92 на 91 мм показалась рубашка охлаждения.
на фото слева блок м10в20
справа мой м10в18. оба расточены до 92.
обратите внимание на разницу в
в ближайшем будущем планирую точить блок на 93,4мм
имею два блока М10В16 и М10В18
вопрос - на каком цьілиндре показалась вод рубашка???
когда буду давать блок на розточку пускай сначала розточут один цилиндр
и ище вопросик - блок от М10В16 неподойдет точно???
а от лутче М10В18 или найти М10В20 по фото я что-то неочень понял в каком блоке стенка толще останетса???
Gde
Гараж: 316 E21
Сообщение Gde » 28 мар 2015, 15:18
У меня есть блок который точнётся в 93 размер,стенка 8мм,исходящий диаметр цилиндра 89мм,с Е12.У стандартного 5,5мм толщина стенки.Кстати отправил тебе тонкий,23мм маховик,Почта России.
