e21M50 (S38,M30)
Сообщение Artemy 323 » 03 июн 2007, 21:46
MaX_Gtx писал(а):в чём разница между карб. и впрысковой ГБЦ?
На впрыске клапана впускные больше в диаметре ВРОДЕ
Сообщение Shark-E21 » 04 июн 2007, 07:45
Клапана одинаковые, впускные каналы по форме и размерам разные...
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 04 июн 2007, 11:09
вопрос к madman как с регистрацией движка вопрос решил?
Никак!!! Езжу как есть.
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 09 июн 2007, 13:47
че пристали к человеку , занимаеться и радуеться, пусть делает, а потом скажет нужен был стаб лишний оли нет, а вот сзади он лишний, потому его и упраннила фирма БМВ на последних годах выпуска Е21, тк с ним машинки поднимали внутреннее заднеее колесо от земли тем самым уменьшая площадь сцепления с дорогой, те лучьше ехать на 4 колесах чем на 3 в повороте , даже если одно ели касаеться земли, всеравно чудок помогает :!:
ps сняли вследствии многих замеров и тестов а не на обум :!:
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Сообщение alex_day » 09 июн 2007, 17:14
Сняли не на всех моделях, на 323і оставили.
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 09 июн 2007, 19:07
поездел с двумя стабами... жёстко очень, крены минимум, скорость прохождения поворотов увеличилась, реакции на поворот руля +++, короче я получил то что и планировал:)
не будет отрывать колесо со стабом задним если использовать более жёсткие пружины, кста на 323 как раз пружины и были жёсче чем на остальных. убрали его для улучшения комфорта и снижении стоимости, а то чегож не поставить на всех моделях задние дисковые тормоза.
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 09 июн 2007, 19:11
да и кокого эт в автоспорте стабы задние делают... они ж сцепление с дорогой ухудшают... а , что б зрелищьно смотреть было вылетов с трассы больше, больше аварий, а то ни кому и не интересно смотреть будет :)
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 09 июн 2007, 19:15
вот и зад разобрал. буду менять сайлентблоки балки, рычагов, подшипники ступичьные, тормозные механизмы, привода и ставить задний стаб.
Сообщение alex_day » 09 июн 2007, 19:42
MaX_Gtx писал(а): ставить задний стаб.
Откуда брать будешь? от 323? у меня была идея поставить передний, только с опорами мудрить надо
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 09 июн 2007, 19:55
ну передний эт слишком 22мм много. я мерил от ВАЗ классики передний в полне можно поставить, вот есчо передний от волги померить надо и определится. изготовить кранштейны для крепления не проблема, главное шоб размерчик подошёл:)
Тема
Сообщение Тема » 11 июн 2007, 20:08
MaX_Gtx писал(а):именно так они ставились на кольцевых копейках. не обязательно одно целое. возми например две пружины и вставь одну в другую жёсткость возрастёт, а эт торсион + паралельно к нему ещё торсион вот + жёсткость. Пружины спорт с занижением, опоры стоек СС20, амо монро газ,но под замену либо на билштайн В4, ну или на плазу спорт.
Можешь по подробнее рассказать, что за опоры СС20???
Аморты Монро совсем не понравились??? какие в них минусы???
теперь есть трицатко... цвет марковка :)
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 11 июн 2007, 23:01
http://autosystem.ru эт про опоры чтиво.
да не, монро стойки хорошие, ток с более жёсткими пружинами хуже работают. не хватает их на сглаживание колебаний, ну мне так кажется. поменяю, сравню, поделюсь опытом.
Тема
Сообщение Тема » 12 июн 2007, 08:50
Хм. Разве опоры от ВАЗ подходят???
Можно по подробнее на этом моменте? :)
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 12 июн 2007, 10:05
подойдёт, но надо пересверливать три отверстия и растачивать центральную дырку. ни чего сложного. отверстие в опоре под шток одинаковое, да забыл выше сказать что пружины надо будет ВАЗ, у меня стоят спорт резаный на 2 витка.
Сообщение 23-ий » 12 июн 2007, 12:09
себе буду ставить стабик от 323 задний.. уже валяется. надо тока все резинки купить))
