Акустика
Mazzay
Сообщение Mazzay » 21 сен 2007, 15:12
alex_day писал(а):я его вообще туда не ставлю :) Звук должен быть честным. т.е у человека 2 уха соответственно должно быть два источника сигнала ( ну на крайняк 4 т.к в машине иначе не выходит). сабы это обман слуха а обманывать нехорошо.
Не понял, как связаны саб и два уха? Низкие частоты по большей части человек слышит не через уши. Вот стерео-эффект от средних и высоких частот - это да, через уши. Местоположение источника звука человет тоже определяет благодаря тому, что у него именно два уха. Но задействованы в этом только средние и высокие частоты. Нижние ни причём.
Проведи эксперимент. Встань посреди пустой комнаты, у одной из стен которой стоит саб со срезом 100 Гц. Завяжи глаза, кто-нибудь тебя пусть раскрутит так, что бы ты потерял ориентацию в пространстве, и включит звук через саб (и только саб - никаких других колонок). Ты не сможешь определить, в каком направлении от тебя стоит саб.
www.autosaratov.ru
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 21 сен 2007, 15:27
Mazzay писал(а):Ты не сможешь определить, в каком направлении от тебя стоит саб.
Неверно. Находясь недалеко от источника - определишь по возрастающему звуковому давлению и прочим мелким нюансам. К тому же "низы" быстрее распространяются по полу и стенам, чем собственно по воздуху. Поэтому определить направление труда не составит (исесьна, если тока вестибулярный аппарат к тому моменту придет в норму).
Mazzay
Сообщение Mazzay » 21 сен 2007, 15:35
Хорошо. Меняю условия. Стоишь посреди аэродрома. Саб в пяти метрах от тебя в автомобиле. Определишь, где он?
www.autosaratov.ru
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 21 сен 2007, 15:46
Mazzay писал(а):Определишь, где он?
Конкретно где в автомобиле? Нет конечно. Ибо резонатором сам автомобиль станет.
Если конкретно в каком направлении от меня саб расположен - врядли... Понятное дело погода безветренная и других источников шума нет ;)
О чем вы говорите - мне понятно. Я когда-то увлекался акустикой и психоакустикой ;)
Dervish
Сообщение Dervish » 21 сен 2007, 17:01
хз че вы так паритесь, саб в салоне из багажника слышно шо пестец, можно даже не пилить ничего ) хотя вот у меня в задней полке стоят блины, и они конечно служат пассивным излучателем саба...
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Mazzay
Сообщение Mazzay » 21 сен 2007, 17:03
Dervish писал(а):хз че вы так паритесь, саб в салоне из багажника слышно шо пестец, можно даже не пилить ничего ) хотя вот у меня в задней полке стоят блины, и они конечно служат пассивным излучателем саба...
Саб даёт им дополнительную раскачку. :wink: ))))
www.autosaratov.ru
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 22 сен 2007, 01:13
Человеческое ухо слышит частоты, начиная с 16 гц, до этой частоты идёт так называемый инфра звук, Где-то от 16 до 150-160 гц звук такой частоты абсолютно не локализуется, поэтому сабы можно ставить в машине куда угодно (!) хоть под сидение....хотя так даже веселее будет))))))0 Средние и высокие частоты нуждаются в правильной ориентации в пространстве, только так можно добиться качественного звука. И ещё, про то, что басы не ушами слушают.....ушами их слушают. Не через уши вас будут дубасить продольные волновые колебания (собственно звуковые волны), чем больше громкость, тем больше амплитуда колебания, тем бодьше дубасит по черепу и друким частям тела. Сабы умеют играть тихо, при этом дубасить никого не будет, т.к. амплитуда маленькая. Звук тем не менее слышно, а частота при этом остается той же. Вывод: физика рулит.
Сообщение alex_day » 22 сен 2007, 07:16
Теорию все знают. а практика такова - большинство сабов воспроизводит частоты до 300 Гц (иногда даже 500), а не 150-160. Поэтому ысококачественная акустика идет вообще без всяких сабов или с двумя
Сообщение alex_day » 22 сен 2007, 12:59
John Ripper писал(а):Продам за 60 у.е. полка+ овалы.
ауу Как насчет фоток? Овалы какие? Мощность?
R&K
Сообщение R&K » 07 окт 2007, 06:36
Mr. Anderson писал(а):alex_day
Понятно...
Голова у меня есть - я вот с усилком решить пока не могу...
Могу скинуть схему простого усилка, на два канала! Только надо будет думать о радиаторе, и желательно сделать выпрямитель напряжения! Отзывы по усилку хорошие, сам хочу такой собрать, тока сейчас не до него! Выход при 4Ом-70Вт, при 8Ом-35Вт!
Сообщение alex_day » 07 окт 2007, 18:07
Дык ТДА мастер китовские есть такие. Через кренку питание подаешь и все готово
R&K
Сообщение R&K » 08 окт 2007, 11:30
alex_day писал(а):Дык ТДА мастер китовские есть такие. Через кренку питание подаешь и все готово
Угу, на ТДА и собираеться! :lol:
Сообщение alex_day » 08 окт 2007, 19:24
ну мастер кит уже готовые схемы делает распаянные. просто питание подаешь и сигнал
Сообщение alex_day » 12 окт 2007, 20:55
Сообщение alex_day » 29 окт 2007, 20:49
народ кто знает о вот такой акустике
http://www.alphard.ua/index.php?prd=585
стоит ли связываться или лучше поставить 10 см соньки?
