проставки
godz320 писал(а):e21rulezz
и придет тот день, когда вместо проставок, отдашь токарю чертеж для изготовление ступицы на любые диски!
если до 5-10 мм то можно, а ежли больше, то болты врядли, а вот отверстие в которое они вкручиваются может разрушиться
- чубайс
извиняюсь что не указал толщину изготовленных "проставок" =15мм, они делаются для установки этих 2-х дисков сзади
7j15 ET38 4*100. есть вроде 4-ре родных диска с почти такимже рисунком но только они R13 и их вылет ET18, а по книге применимости дисков в оригинале д.б. R13 ET35, для дисков R15 и резины 205/55R15 ET 20-30 так ли это. если да то мне 10-12мм толщины должно хватить,если нет то буду делать толщиной =20мм со шпильками и посадкой оных в натяг как на нормальных авто. и еще по моему мнению при изготовлении проставок указанных выше отверстия с резьбой для крепления дисков с обратной стороны д.б. рассверены сверлом большего диаметра, что бы вкручиваемый болт выходил своей резибой на ружу на 2-3-ри витка, это не позволит ему само произвольно ракручиватися.
7j15 ET38 4*100. есть вроде 4-ре родных диска с почти такимже рисунком но только они R13 и их вылет ET18, а по книге применимости дисков в оригинале д.б. R13 ET35, для дисков R15 и резины 205/55R15 ET 20-30 так ли это. если да то мне 10-12мм толщины должно хватить,если нет то буду делать толщиной =20мм со шпильками и посадкой оных в натяг как на нормальных авто. и еще по моему мнению при изготовлении проставок указанных выше отверстия с резьбой для крепления дисков с обратной стороны д.б. рассверены сверлом большего диаметра, что бы вкручиваемый болт выходил своей резибой на ружу на 2-3-ри витка, это не позволит ему само произвольно ракручиватися.купил Е21
Andrey писал(а):сталь 5,0 р13 – 5,5 р13; ет18 – ет2... (не помню)
а вот помнить как раз и надо если споришь: ет 13-ет19.
