Люк
- Антоша из Голицыно )
Re: Люк
muzika писал(а):Насколько я помню, туда же, где ты обвел)))
а для чего эти пластинки с двумя отверстиями? Я думал туда что то другое крепится, потолок может. Их таких пластинок 4 штуки, по одной в каждом углу крыши, в каждой по два отверстия. Если я два займу под крепление троса, я думал это не верно
Re: Люк
muzika писал(а):Ты извини, не совсем понимаю про какие ты пластинки говоришь
ну вот там где я обвёл это одно отверстие этой пластинки или как её назвать, с другой стороны этой пластинки ещё одно такое же отверстие ( на фотке оно чуть выше того что обведено ), всего таких пластинок 4, по одной в каждом углу крыши и в каждой по два отверстия по краям. Вот для чего они? Что в эти отверстия крепится?
- Bac9Tka
Re: Люк
Антоша из Голицыно ) писал(а):знатокам строения крыш с люком! Куда край троса прикручивается?
Я уже давненько люк ставил и потолок натягивал, но не помню чтобы эти отверстия где-то использовались кроме крепления механизма. Так что прикручивай смело
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
БорисБ писал(а):Подскажите пожалуйста знатоки,где конкретно находятся отверстия сливных патрубков в передних и задних арках??у меня есть подозрение что они заварены!Для того что бы до них добраться нужно снимать крылья?
Нашел на просторах интернета фото,подскажите это уже переделанное или штат?
На картинке штатное отверстие. Для удобства лучше крыло снять, но думаю, если снять колесо и защитный щиток под крылом, то можно добраться до отверстия
BMW E21 318i 1980 новая жизнь
BMW E21 315 1981 донор
Re:
никита писал(а):1. полностю открой люк, вылезь в него и открути все шурупы какие только попадуться.
2. руками вытяни люк вперед и вверх.
3. отстегни обивку, она крепиться на защелках.
4. осмотри, промой и смаж весь механизм.
5. собери и установи люк в обратной послдованности.
чего за защёлки? У меня не было
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
alex_day писал(а):R&K писал(а):А кто знает, куда выходят водаотводы, у меня они забиты, пробовал прочистить проволкой не получилось Confused ! Достало за шиворот капать! Evil or Very Mad
Трубка идет по стойке лобового стекла. В нише где установлены передние динамики верхняя и нижняя часть трубки соеденены шлангочкой.
Выходит трубка под переднее крыло в районе порога
из двух частей трубка состоит?
- БорисБ
- Гараж: Е21 323i
Re: Люк
По поводу трубки не в курсе,а вот защелок,там такие клипсочки для крепления обивки,но если ранее уже кто-то разбирал все это дело,их могли заменить на клей.
Re: Люк
БорисБ писал(а):Антоша из Голицыно )
клипсочки такие у меня в районе боковых окон были, потолок держали. Именно там где люк не было. Сомневаюсь что кто то там что то разбирал в этой крыше
