Тахометр М10/M20 (подключение)
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 29 дек 2018, 16:29
Chewbacca писал(а):Источник цитаты На электронные часы в тахометре, если у тебя Рестайл
а где он? Один минус самый левый там где три, а на часы где?
Сообщение Chewbacca » 30 дек 2018, 01:55
Справа снизу фишка на 2 контакта
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 30 дек 2018, 02:30
Han Solo писал(а):Источник цитаты MOTOMETR
(-) Масса
(1) Тахометр .Сигнал берется с катушки или модуля зажигания . Катушка (черный провод) не путать с плюсом на катушке (зеленый)
(+) +12в С замка зажигания . Подключается от замка зажигания или любого зеленого провода .т.е когда вы включается зажигаение подсветка часов так же включается
(58) Необходим для управления яркости при включении габаритов т.е когда на нем появляется -12в часы на приборке меняют яркость свечения на менее яркий . Подключается из разъем под панелью
(30) +12в "от аккумулятора" или любого красного провода под панелью . Необходим чтобы часы не сбрасывались после выключения зажигания
Положительная оценка за пост
вот тут так написано что "минус" только один. А на тех контактах справа снизу один плюс постоянный и один для управления яркостью свечения часов
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 07 фев 2019, 16:54
Chewbacca писал(а):Источник цитаты Антоха, речь о чёрном проводе, он сигнальный, идёт с катушки. Примотан тряпичной изолентой к основному жгуту ровно за приборкой. Он в пластиковом корпусе, под 1 клемму. Папа или мама, не помню. Он цепляется на разъём тахометра, один из трёх.
у меня от него тахометр почему то не работает. На прямую с катушки работает
Сообщение Chewbacca » 07 фев 2019, 16:56
скорей всего, криво припаял фишку моторной косы
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 07 фев 2019, 17:03
Chewbacca писал(а):Источник цитаты скорей всего, криво припаял фишку моторной косы
чёрный провод? Я не паял пока. Так прикрутил на скрутках
Сообщение Chewbacca » 07 фев 2019, 17:17
Да, черный провод идет в косе, затем через блок предов в салон к приборке
MaksimLoaks
Гараж: какой
Сообщение MaksimLoaks » 30 апр 2023, 01:39
Какая фраза... супер, великолепная идея
