Передаточное число
Author
Гараж: 316 M10B16
Благодарил (а): 7 раз
Re:
Сообщение Author » 01 ноя 2012, 16:02
driver_swamp писал(а): соответственно надо при 5600 переклучаться на следующую передачу и обороты как раз попадут на 4500, если дальше разгон не нужен то удерживая обороты в 4500 будет мин расход и мин нагруженность на дтали двигателя!!!!, все это было выведено мной в 96 году опытным путем, и пару лет назад прочитал статью в за рулем где все было расписано с математическими выкладками на примере ВАЗа. кроме того на таких оборотах свечи нагреваются до температуры самоочистки и соответственно дольше живут (рекомендации из сервисной книжки для е34 525 м50 : при долгом стоянии в пробке или работе двигателя на низких оборотах, как только будет возможно наберите максимальные обороты)
для 320 судя по графику пунктир справа оптимальный режим 3800 до 5800!
на графиках где рисунок зубастый нарисована диаграмма оптимальной работы двиг на разных пердачах
Если предположить что минимальный расход находится именно на пике момента, то в таком случае автомобиль с коробкой СПОРТ должен ******** меньше безина, чем с МКПП Эконом, так как на Спорте соответствующая скорость перемещена в более высокий диапазон оборотов (видимо для того чтобы постоянно находиться в районе пика крутячего момента).
Так что, наверное всё же лучше ехать где-то на 500 rpm ниже пика момента.
Re: Передаточное число
Сообщение Chewbacca » 01 ноя 2012, 16:20
Author
Нет
Вернуться в «Общение»
