Новая машина со старыми дырками
Edelzz
Сообщение Edelzz » 24 июл 2009, 21:01
а про диски ты толщину померяй в допуске или нет
vigost
Сообщение vigost » 24 июл 2009, 21:06
там сам диск примерно 7мм-8мм и все .что осталось от них
BMW 315 E21 1982года, m10,1.6,90 л.с.
8 903 261 46 40
8 926 20939 91
Edelzz
Сообщение Edelzz » 24 июл 2009, 21:20
11,7 мм минимальная толщина тормозного диска
vigost
Сообщение vigost » 24 июл 2009, 21:22
У МЕНЯ МЕНЬШЕ КАК ВИДЕШЬ,А МОЖЕТ ИЗ ЗА Этого при торможении то в право то влево кидать
8 903 261 46 40
8 926 20939 91
Edelzz
Сообщение Edelzz » 24 июл 2009, 21:29
вряд ли из за этого
из за этого вкупе с конченными тормозными колодками педаль тормоза будет ниче чем надо и периодически проваливатся
ну и биение на руль при торможении
ну и поршни суппортов выйдут дальше чем надо и их придется перебирать
проверено... было дело, стирала колодки до металла, и диски были вне допуска при покупке одной из авто
не кидало ни разу
еще раз кидает из за сход развала и старой резины
ну и проблем по ходовке
на колейной дороге обостряется и на скорости обостряется
vigost
Сообщение vigost » 24 июл 2009, 23:32
я ехал где то 160км\ч начил тормозить в начале нормально,а потом начинает то в право то влево подкидовать и ловил рулем ровность .
8 903 261 46 40
8 926 20939 91
Stig82
Сообщение Stig82 » 25 июл 2009, 08:20
в этом случае кидает не только при торможении, но и при самой езде!!!!
Edelzz
Сообщение Edelzz » 25 июл 2009, 09:22
вопрос - а зачем ехать 160 на такой машине?... вот не пойму
а кстати - рычаги глянь - если в них люфт тоже собственно кидает как раз при торможении - колеса то блокируются
я б не парилась - а просто меняла бы всю подвеску - машина то не в лучшем виде
vigost
Сообщение vigost » 25 июл 2009, 21:49
ок понятно,спасибо,буду смотреть.
8 903 261 46 40
8 926 20939 91
vigost
Сообщение vigost » 25 июл 2009, 22:29
vigost писал(а):ок понятно,спасибо,буду смотреть.
еще вопрос какаие тормозные диски подлойдут,можно не оригинал,от 2141 подойдут или что то друе подскажите плиз
8 903 261 46 40
8 926 20939 91
vigost
Сообщение vigost » 26 июл 2009, 00:51
а может тупо снять тормозной диск, и взять его с собой ,чтобы так подобрать новый ?наглядно .
8 903 261 46 40
8 926 20939 91
Edelzz
Сообщение Edelzz » 26 июл 2009, 09:28
vigost
мне кажется проще по коду подобрать...
Edelzz
Сообщение Edelzz » 26 июл 2009, 09:36
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=10 ... 4&caid=101
мне кажется их и так много
Edelzz
Сообщение Edelzz » 26 июл 2009, 09:37
10407 02 Диск тормозной - 1 084,11р. у Лемфендера вполне приличное качество
vigost
Сообщение vigost » 26 июл 2009, 17:21
Edelzz-cпасибо ,
чето не могу понять,снимаю крыло но что то держит в переди крыла 8см от первого болта.что может быть?
8 903 261 46 40
8 926 20939 91
