Помогите. стуканул движок.
Сообщение alex_day » 16 сен 2009, 15:01
V_Serjo писал(а):у меня по сопромату было 5 . и все процессы представляю
а я его уже как бы 9 лет преподаю
Сообщение Han Solo » 16 сен 2009, 15:21
в том то и проблема :D
tayra
Сообщение tayra » 17 сен 2009, 11:01
Константин писал(а):Извините, tayra, но у себя на сервисе мы варим в среднем 2 - 3 блока в неделю. Без проблем и рекламаций. Всё зависит в первую очередь от квалификации сварщика.
Я не говорил, что это невозможно в принципе. Насколько я в курсе, для этого нужно сначала равномерно нагреть весь блок до определенной температуры, потом варить специальными электродами, потом медленно и равномерно охлаждать. По итогу необходимо: наличие квалифицированного сварщика, знающего технологию, материалы, термопечь + толковый термист. Это навскидку, без нюансов конкретного блока... Как по мне -- слишком много "если", а блок один :) Опять же, при соблюдении всех условий, думаю, стоимость ремонта превысит (да просто обязана превысить!) стоимость целого б/у блока. Не знаю как в Москве, но у нас -- город с кучей крупных промышленных предприятий, есть спецы не в первом поколении, и тем не менее... -- я бы копейки не поставил на успех этой затеи.
З.Ы. У меня валяется два вареных блока -- на обоих трещины по сварке.
V_Serjo писал(а):у меня такой блок лежит в том же месте дырка . был сделан осмотр и сказали сделать можно и нужно
Ключевое слово "сказали". Пока деньги в руках у тебя, тебе скажут что-годно, чтоб они перекочевали в другие руки, а вот потом -- это уже будут твои проблемы, ИМХО.
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
Сообщение alex_day » 17 сен 2009, 12:33
tayra писал(а):По итогу необходимо: наличие квалифицированного сварщика, знающего технологию, материалы, термопечь + толковый термист. Это навскидку, без нюансов конкретного блока... Как по мне -- слишком много "если", а блок один Smile Опять же, при соблюдении всех условий, думаю, стоимость ремонта превысит (да просто обязана превысить!) стоимость целого б/у блока. Не знаю как в Москве, но у нас -- город с кучей крупных промышленных предприятий, есть спецы не в первом поколении, и тем не менее... -- я бы копейки не поставил на успех этой затеи.
это стоит 15 грн сантиметр шва. я знаю где за 10 :wink:
tayra
Сообщение tayra » 17 сен 2009, 13:26
alex_day писал(а):это стоит 15 грн сантиметр шва. я знаю где за 10 :wink:
Ага, 300-350гр. выбросить вместе с блоком или взять б/у за 50 бакинских... Я много чего делал у наших "спецов", мнение однозначное -- в руки насрать таким мастерам! Не верю, вот хоть режь, не верю. Последний раз на прошлой недели "по совету друзей" в гороно карб отнес, чтоб тупо сделали дырки в камерах на 1мм больше. Я ох..л, изуродовали, как бог черепаху! Часа два потратил, чтоб хоть как-то шабером борозды вывести. Он мне рассказывал, что видишь ли очень трудно центр было определить, с первого раза не попал... И это, заметь, старый пердуняка, не пацан какой, а в руках мухи е...ся!!! Так что нах, не убедили :) к слову, карб по всей видимости теперь уже только на выброс...
З.Ы. И вот ты понимаешь, складывается впечатление, что повымерли мастера... ан нет, просто чел, который реально шарит, тот грех на душу не возьмет, а криворученки всякие -- у тех проблем нет, заварим, расточим, покрасим... потом сам выбросишь. Не, ну я понимаю, может в столице сервисы какие есть, где люди собаку на том съели и тем только и занимаются. Но там и ценник соответственный должен быть. Но у нас мне никто ни разу ничего не сделал за деньги такого, чего я не смог бы сделать себе сам лучше и бесплатно. Нет, вру, было дело -- лобовик в 36-ю на сервисе вклеили душевно, но опять же знакомые парни....
Последний раз редактировалось tayra 17 сен 2009, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение godz320 » 17 сен 2009, 13:29
tayra
с тобой полностью согласен во всем 8)
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 18 сен 2009, 18:44
alex_day писал(а):абсолютно согласен, но сварщик который занимается подобными работами говорил "Меня отец учил: варить можно любые блоки, но никогда не связывайся с БМВ и Запорожцами".
Почему не связываться с БМВ и Запорожцами?
Сообщение alex_day » 18 сен 2009, 19:51
BAF.F1 писал(а):Почему не связываться с БМВ и Запорожцами?
Материал у блоков такой, что возни много. У БМВ даже чугунные, ну а более поздние из никасила вообще варить - это от лукавого
Последний раз редактировалось alex_day 18 сен 2009, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 18 сен 2009, 20:36
а у запорожцев и сплав вроде магниевый.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 24 сен 2009, 20:23
Вот у автора пробит блок цилиндров, как я понял, это шатун отлетел и пробил стенку. Правильно понял?
Константин
Сообщение Константин » 24 сен 2009, 21:08
Вернее сказать, шатун оборвался.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 24 сен 2009, 22:31
А что могло послужить обрывом шатуна? Обороты свыше 4000?
Сообщение alex_day » 25 сен 2009, 07:48
BAF.F1 писал(а):А что могло послужить обрывом шатуна? Обороты свыше 4000?
не обязательно. есть такая штука "усталость металла".
Сообщение godz320 » 25 сен 2009, 09:57
перегрев поршня или вкладыш провернуло
Последний раз редактировалось godz320 26 сен 2009, 09:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Shark-E21 » 25 сен 2009, 10:36
tayra писал(а):Насколько я в курсе, для этого нужно сначала равномерно нагреть весь блок до определенной температуры, потом варить специальными электродами, потом медленно и равномерно охлаждать. По итогу необходимо: наличие квалифицированного сварщика, знающего технологию, материалы, термопечь + толковый термист. Это навскидку, без нюансов конкретного блока... Как по мне -- слишком много "если", а блок один
был у меня ВАЗ 21093. Ну и случилась там беда - колено стало ходить вдоль мотора по причине износа вкладышей, и, в конечном итоге, сломало один бугель, на котором были упорные полукольца. Думал, что блоку песец. Именно по такой технологии бугель приварили - машину давнопродал, а мотор до сих пор ходит.
