понятно
На электро обязательно нужна обратка?
Электробензонасос высокого давления на карбюраторный двигате
- chelby5
Re: Электробензонасос высокого давления на карбюраторный двигате
у меня стоял тройник с ручным бензонасосиком, переключил на него, подкачал, переключил обратно - завёл, поехал. Убрал когда стал ездить чаще, на осень верну обратно.
- BAF.F1
Chelby500 писал(а):понятно
Обязательно нужна обратка или карб переливать будет.
У электронасоса ATS для карба (что ты номера привёл) по-моему 0.3 атм.
- chelby5
Спасибо
Буду эксперементировать
- BAF.F1
всё равно переливает на хх, если в пробке сидеть.
SigizmunD
Всем доброго времени суток! в начале лета стал обладатетелем замечательной машины БМВ 318I 1982г. акпп. некоторое время ездил отлично, но сейчас началось непонятное... предыдущий хозяин заменил инжектор на карбюратор от нивы, в нем то вся и проблема. без подсоса глохнет, не трогается. на холостых ревет. это происходит периодически... кто сталкивался с такой проблемой? подскажите че делать?
- BAF.F1
Проверь, всегда ли уровень в поплавковой камере полный? Т.к. с таким колхозом, как внедрение карба от Нивы на инжекторную ГБЦ сложен из-за отсутствия нормальных карбовых электрических насосов.
По непроверенной информации появились недорогие польские электробензонасосы для карбюраторных двигателей
Номер по экзисту O24003JC
- chelby5
alex_day писал(а):По непроверенной информации появились недорогие польские электробензонасосы для карбюраторных двигателей
Это насосы фирмы Japan Car
У меня такой стоял пока не сгорел
- pribumer
была мысль поставить электрический, т.к. родной уже весь износился ( мембрана потрепалась и крепёж порой выскакивал со штока пока не развалился) Но когда это случилось под рукой ничего не было, только старый насос с развалившейся втулкой мембраны.(насос разборной ) Пошарил в гараже и нашёл подходящего размера цилиндрик с отверстием и резьбой на 4 посередине и наружным диаметром почти таким же. Рассверлил под шток, высверлил и пропилил надфильком канавку под холостой ход штока , мембрану взял от москвича, посадил на герметик шайбы с мембраной(мембрана с втулкой клёпаные были, высверлил, чтоб шайбы освободить) ,затянул винтиком. Всё на место,стопорную шайбу конечно вставлять не очень приятно,... работает. Езжу с середины лета. Вот такой колхоз получился...хотя мысль об электрическом не покидает...
это всё что осталось от втулки мембраны
Обсуждение подобной темы + схема реле
http://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=5207.0
- ГОГИ
у меня сёма е23 1979г.в. 732, с завода инжектор,кто-то поменял до меня на карб Солекс 4А1. Долго мудохались с ним,в итоге мне его восстановили и правильно собрали, сделали обратку,т.к. стоит неизвестный китайский эл.бензонасос,который дует нещадно,когда поставил вазовский топливный фильтр прозрачный,то я ох...ел сколько туда бинзина выливается, вёдрами! ща обратку сделали через тройник, посмотрем как заведётся...
- Mumx
а не проще ли всего поставить регулятор давления топлива?
Sfave
Mumx писал(а):а не проще ли всего поставить регулятор давления топлива?
Напиши каталожный номер или с какого автомобиля предлагаешь.
- Mumx
каталожный номер не скажу) сам смотрел на ебей, заказал, жду
вот такой
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Fuel-Pre ... 43a951c786
вот такой
